Izolacja akustyczna podłogi
CEzAR21
 Share
Recommended Posts
potrzebuję porady odnośnie izolacji akustycznej podłogi w pomieszczeniu na piętrze.
Strop wykonany z żelbetu (beton B25) grubość 17cm.
Do tego dojdzie posadzka wykonana z grubej foli budowlanej, styropianu EPS 200 gr.5cm i betonu. Łączna grubość posadzki 11cm.
Na posadzkę będzie bezpośrednio klejona deska podłogowa gr. 1,5cm
Zastanawiam się czy nie dać maty korkowej lub pianki akustycznej a może czegoś innego, co myślicie ?
Celem jest zapewnienie ciszy osobom mieszkającym pod podłogą
Ważne aby izolacja akustyczna nie pogorszyła sztywności całej podłogi.?
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by CEzAR21
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Share on other sites
styropianu EPS 200
Wełna pod wylewkę (stropoterm, steprock HD etc.) koniecznie na przekładkę.
Pamiętaj aby nie kleić desek na wilgotną posadzkę,
Pozdrawiam AM
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Pozdrawiam AM
Dzięki za podpowiedź.
A co myślisz o płycie pilśniowej 12mm ?
Kolejność - strop, folia budowlana, płyta pilśniowa, styropian, beton.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Myślę że przy ograniczonej grubości szkoda tego "centymetra" na płytę.
Możesz pomyśleć też o podłodze z desek na legarach -ale do tego lepiej nie brać pierwszej lepszej "ekipy" ze wschodu.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Podobnie jak audiomono - wełna będzie lepsza do wyciszenia (zarówno do izolacji dźwiękowej, jak i zmniejszenia pogłosu w pomieszczeniu) od styropianu, możesz zastosować, na to wylewkę betonową 3,5 cm minimum lub płyty OSB na zakładkę. No i na to przykleić deski.
Pytanie jak umocować płyty OSB (jeśli pójdziesz tą drogą), żeby cała podłoga była sztywna? Legary? Jakiej grubości, skoro wełny nie będzie zbyt dużo (3-4cm).
Pamiętaj o dylatacji!!! Jeżeli zastosujesz wełnę HD + wylewka, to dylatacja powinna (według producenta) mieć 1 cm.
Polecam filmik muratora - pokazane jak szykują pod wylewkę. Niestety nie znalazłem nigdzie informacji jak zrobić wełna + płyty OSB, żeby było stabilnie, a szukam też od jakiegoś czasu.
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by Bieda
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Dzieki panowie za podpowiedzi.
Czy jezeli dam welne isover stropoterm 5cm i 6cm betonu to bedzie ok ?
Dawac wowczas czarna folie na spod czy welne betonowy prosto na strop?
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Będzie bardziej niż ok. Wełny wystarczy 3-4cm , betonu 4, no chyba że musisz dociągnąć do tych 11 cm.
Folia konieczna jest między wełną, a wylewką, a na strop teoretycznie nie trzeba, ale są różne szkoły - jedni dają, inni nie. Gdyby to była podłoga na gruncie (na fundamencie), to koniecznie, ale jak to jest strop pod którym jest mieszkanie, to moim zdaniem jest to zupełnie zbędne, bo nie ma ryzyka zawilgocenia. No chyba, że się boisz, że gdzieś zawilgotnieje od ścian bocznych, to możesz dać.
p.s. oprócz isovera masz też podobną wełnę rockwool steprock HD, zobacz co lepiej wypada cenowo i co jest dostępne w Twojej okolicy, bo przeważnie budowlańcy używają styropianu i nie można tej wełny dostać od ręki.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Cenowo wychodzi praktycznie to samo, także mam już dojście do isovera i przy nim zostanę :)
Mówisz, że wylewka wystarczy 4cm, ale chyba ze zbrojeniem. Bez zbrojenia podobno min. to 6cm betonu.
Dla mnie im niżej tym lepiej więc jakby dało się zrobić 4cm bez zbrojenia, bo to kłopotliwe jest w montażu i koszt dodatkowy siatki zbrojeniowej to byłoby super.
Majstry wchodzą i nie patrzą a wówczas trzeba by tą siatkę na czymś unieść żeby nie leżała na dnie.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
4 minuty temu, CEzAR21 napisał:
Cenowo wychodzi praktycznie to samo, także mam już dojście do isovera i przy nim zostanę ?
Ze zbrojeniem, możesz też dać plastyfikatory, żeby zmniejszyć ryzyko pęknięcia. ja bym wolał niżej i ze zbrojeniem ?
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
zbrojenie  w posadzce jest tylko przeciwskurczowe, nie podnosi wytrzymałości płyty, bo to nie jest żelbet. Tym bardziej, że tak naprawdę wylewany "beton" nim nie jest bo nie ma w nim kruszywa o frakcji ponad 2 mm. 4 cm "tego" nawet przy zastosowaniu zbrojenia rozproszonego na zwykłym styropianie lub wełnie to duże prawdopodobieństwo fragmentacji pod obciążeniem. Jeśli już, to pod tak cienką wylewkę dałbym XPS, i to jeszcze na masie samopoziomującej ułożonej z dokładnością (max) do 2 mm na metrze.
Jeśli Tobie chodzi tylko o ciszę, to już samo przyklejenie deski podłogowej bezpośrednio do betonu stropu da ci "ciszę" przegrody pod względem dźwięków uderzeniowych. Jeśli natomiast chodzi o wygłuszenie muzyki, to sama zamiana styropianu na wełnę da niewiele, bo dźwięk muzyki i tak się przeniesie ścianą na strop - zależy jeszcze z czego masz ścianki działowe - a pod tym względem najlepszy jest silikat. Jeśli chcesz zrobić taką konstrukcję tylko aby wygłuszyć pomieszczenie poniżej, to się rozczarujesz.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Wydaje mi sie ze najlepsza opcja bedzie welna stropowa + 6cm posadzki betonowej. Welna jest dosc twarda i 6cm nazwijmy to betonu powinno wytrzymać. Sciany to pustak Ytong Forte i to co sie przeniesie poprzez nie zostawiam jak jest.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Nie zapomnij o dylatacji od ściany, i folii pomiędzy wełną a wylewką.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Tak wlasnie zrobię, dzieki wszystkim za porady.
Hidden Content
dataOK:
TopicOK: 0
Flaga: 1
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
