Denon dra 800h kolumny
metalowy
Pytanie chyba do branży ale może nie tylko . Co sądzicie by do tego Denka zastosować AA Phoeble III lub III plus ?
ten denon ma dużo miękkiego basu a czytałem że AA trochę brakuje więc może byloby ok ?
Czy nie będzie zbyt natarczywa góra ?
Szukam czegoś z BR z przodu gdyż będzie praktycznie przy samej ścianie stało .
Pokój 14m muzyka Blues i rock , czasem metal
https://www.audiostereo.pl/topic/146996-denon-dra-800h-kolumny/
Nie ma czegos takiego jak miekki bas -gdzies dzwoniia tylko nie wiadomo w którym kościele
, jest moc i pasmo przenoszenia , oraz regulatory wzmaka
Moze byc ten lub inny denek o mocy powyzej 50 W/8ohm , plus loudness, gdyz te kolumny o szumnej nazwie Akademia audio , tylko nawet nie podaja jaki order, podział na zwrotnicy:) , posiadaja plumkacze basowe 17cm, a nie jak byc powinno 22-25cm wtedy masz basy
Wiesław chyba nie zrozumiałem Twojej odpowiedzi.
Chodzi mi o to źe ten Denon ma mocny bas ale jakby nie wygaszał go zbyt szybko i powoduje czasem wrażenie przeciągania  ma się wręcz ochotę powiedzieć (weź zatrzymaj się ) natomiast pięknie gra góra i środek , wybrzmiewanie talerzy to wręcz bajka ale mam kolumny z miękką kopułką a AA mają aluminiową i dla tego obawy o górę
Mówiąc że niema czegoś takiego jak "miękki bas  " równie dobrze można powiedzieć że niema muzyki ani brzmienia instrumentów w kolumnach bo są tylko impulsy elektryczne
Moim zdaniem w 14 m2 wystarczą dobre monitory, choćby Elac Debut 2.0 B6.2.
Są podobne wątki a rezultat poszukiwań zależy od zapotrzebowania na bas.
Nowoczesne woofery 16,5 powinny wystarczyć. Drugi argument to szybkość,
która często w podłogowych schodzi na drugi plan, bo najbardziej liczy się
zejście w dół i walka o kilka Hz - kosztem właśnie ataku i melodii.
AA ze względu na tweeter Seasa mocno polecam .... ale do posłuchania,
bo opinie są bardzo rozbieżne.
Jak najbardziej polecam Audio Academy Phoebe, szczególnie wersje z plus, jest znacznie lepsza. Na pewno nie będzie to brzmienie zbyt natarczywe, jasne, szczególnie w połączeniu z DRA-800H. Możesz liczyć na spójny, plastyczny, swobodny charakter granie z dobrą podstawą basową. Natomiast jeśli masz taką możliwość, zapraszam serdecznie do naszego salonu na odsłuchy, porównania. Oczywiście mamy wszystkie modele Audio Academy na miejscu i dziesiątki innych kolumn, które w komfortowych warunkach możesz odsłuchać,
Q21 dziękuję za odpowiedź ale czy na pewno "podstawa basowa" będzie dobra w takiej muzyce ? Szczególnie przy cichym wieczornym słuchaniu. Tu znalazłem jakiś test i piszą coś innego.
Nie mam jak podjechac niestety na odsluch
Ten Denon z tymi kolumnami nie nadaje się do nocnego, cichego słuchania aby był dobrze zaznaczony bas. Odsłuchy w salonie też Ci nic nie powiedzą na temat nocnego słuchania, jeżeli Ci na nim zależy, to musisz wypożyczyć do domu. Pomijam brak uzasadnienia kupowania kolumn prawie dwa razy droższych niż zasilanie, zwłaszcza że to zasilanie to żadna rewelacja ale to Twoje pieniądze i zrobisz według swoich upodobań ale do kwoty 2.5-3k zł kupisz kolumny, które i tak przerastają możliwości tego Denona, po co masz być potem zasmucony, że pójdziesz do znajomego i jego o połowę tańszy zestaw zagra dla Ciebie lepiej niż Twój.
Właśnie się tego obawiam a co byś mi doradził do niego ?
Te kolumny to widzę typowe na polski rynek, bass reflex z przodu i kolce ale nie ostre XD Co jest w nich magicznego skoro to skrzynka i jakieś przetworniki randomowe za pare złotych?
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
To co większość rozsądnych ludzi, czyli wziąć Denona pod pachę i udać się do salonu, podłączyć kilka różnych par kolumn i wybrać "najlepsze". Przy pokoju 14m2 masz bardzo duże pole do wyboru, bo oprócz podłogówek jeszcze cała masa monitorów wchodzi w grę tyle, że za dobre maleństwa trzeba zapłacić sporo, z ciekawości, jak będą mieli, możesz podłączyć Klipsch RP-600M albo Monitor Audio Silver 2, z dużych możesz zacząć od wspomnianych już Melodika BL40 MK3 czy Dali Zensor 7 bądź Indiana Line Tesi 561, przy kasie jaka dysponujesz wybór jest naprawdę przeogromny.
do 14m2 tylko podstawkowe kolumienki. Elac Debut 2.0 B6.2 do Denona to bezpieczny pomysł. Alternatywa u nas w postaci B&W, Indiana Line. Warto wpaść na odsłuch.
www.tophifi.pl
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  do Denona to bezpieczny pomysł. Alternatywa u nas w postaci B&W, Indiana Line. Warto wpaść na odsłuch.
To jeszcze zdradź tajemnicę autorowi wątku, jak w połączeniu z jego Denonem, te Elac mają mu dać bas podczas wieczornego i cichego słuchania, skoro one nawet w dzień i przy głośnym słuchaniu basu z siebie mało co dają, one graja głównie średnicą i wysokimi, taka sama bajka jak to że do 14m2 tylko podstawkowe kolumny.
zrobi jak będzie chciał, ale trochę klientów już przerabiałem i często jest tak, że w małych pomieszczeniach dopiero po zmianie kolumn z ogromnych na mniejsze daje się tego słuchać. Ciężko przekonać kogoś kto miał altusy albo coś w ten deseń, że małe tez grają i to z lepszym basem. Trzeba posłuchać i tyle ?
Świata nie zbawimy. Pozdrawiam.
www.tophifi.pl
Tak, to pokaż mi te małe podstawkowce, do 2.5k, z lepszym basem, które na dyskotece zastąpią Altus 300 i żeby co chwilę ktoś nie przychodził i prosił o podkręcenie basu. Nie lubisz marki Tonsil, Twój wybór i prawo ale nie pisz ... na temat basu.
W dniu 12.10.2019 o 10:37, metalowy napisał:
No raczej  nie zrozumiałes, gdyz sadzisz wg wzmaka ,a faktycznie graja kolumny i taki a nie inny
sposob słyszysz muze ,to "przeciaganie basu" to moim zdaniem wynik tych kolumn,
 na  wooferach  25cm  posłuchasz basu np w zakresie 50-80 hz , to usłyszysz ze nie jest
"miękki" ,    tylko nisko schodzacy  , nawet do 35 hz ,  duza wobec 17cm  z AA
zwroce uwage chociazby tez na ch-rke spl tych głosników ;
Jezeli chodzi o górne pasma to denon, jak moj moze miec filtrowanie od ok 22,5 khz z pewnoscia wiec gra ładnie
i nie ostro, reszta to kwestia kolumn; kopułka metalowa wbrew pozorom , odtwarza ładniej , lepiej muze HIFI niz miekka tzw szmata
warunek - ustawienie zwrotnicy ;
Panowie , wolałbym małe podłogowe .
Jaki sens kupowania monitorów skoro muszę kupić do nich standy i zajmie tyle samo miejsca co podłogowa .
Indiana line tesei 561 miałem kiedyś pożyczone ale za dużo basu i okropnie sie przeciągał bu bu
To możesz dalej nie szukać:
w tej kolejności, ale Dali mogą być za duże; co kto lubi ...
to nie forum kolumn dyskotekowych. Dyskoteka w 14m2? HAHAHA
Na dyskotekę Altus jest super, ale nie mówmy o basie, bo tam go nie ma. Umcyk umcyk to nie bas ?
www.tophifi.pl
Tak, tak, wiem dla audiofilowców i branżosprzedawców, bas kończy się na tonach średnich i kolumienkach podstawkowych, reszta to tylko dudnienie i głusi ludzie z PRL-u wychowani na Tonsilu. Dobrze, że jestem elektronikiem, który trochę sprzętu przepuścił przez swoje ręce, bo jeszcze bym w to uwierzył.
i fiat 126p też jest super, bo przecież wszyscy się w PRL-u na tym wychowali ? Jeszcze zapomniałem o Technicsie ? Luxmany i inne Accuphasy nie miały startu przecież ?
Jeśli jesteś takim znawcą Tonsila, to powiedz nam coś o marce TLC i dlaczego to tak było,. Czekam ?
www.tophifi.pl
Nie interesuje mnie humanistyczne bajkopisarstwo, gdzie każdy jest znawcą, kto z kim się połączył i co produkuje, tylko aspekty techniczne i budowa konkretnych elementów w praktyce ich diagnostyka i naprawa ale tych tematów unikasz, chyba że masz coś z gazet do zacytowania. Znawcą marki Tonsil nie jestem, miałem wiele ich produktów i wiele ich też naprawiałem, jak chcesz ze mną porozmawiać, to tylko przy diagnostyce/naprawie jakiejś elektroniki, gdzie każdy będzie mógł się wykazać.
TLC to były dobre kolumny z Tonsilu, które szły na eksport. Tonsil robił swego czasu dobre głośniki, które stosował w swoich kolumnach np brytyjski Mission.
Co ma naprawa sprzętu do tego jak zagra na odsłuchu. Dla konstruktorów hobbystów jest forum elektroda.pl, tam możesz się wykazać ?
www.tophifi.pl
W dniu 11.10.2019 o 21:03, metalowy napisał:
dużo miękkiego basu
visaton w170s tak właśnie gra,gdy jest dobrze zaaplikowany,nie wiem jaka wersja jest w audio academy phoebe,ja uważam ,że 4 ohm jest lepsza do bas-reflexu,jeśl te kolumny komuś grają ostro to nie jest wina woofera,tylko wysokotonowki seasa, phoebe to dobre kolumny,chociaż na tanich głośnikach,nie wiem jak się zgrają z denonem,ale zaryzykowałbym ,jak będzie za ostro,zawsze można ściszyć wysokotonowy
Produkują z dobrych klasycznych głośników, wysokie oceny recenzentów ( jak zwykle ?
ale jest chyba klub BMN'a i tam zapytaj.
Lepsze głośniki, niż w Pylonie a monitory grają tak, jak podłogowe.
jeśli jest tak jak mówisz z Indianą, to polecam ze szczerego serduszka te
https://sklep.rms.pl/melodika-bl30-mk3-bl30mk3-nowa-wersja-kolumny-podlogowe-stereo-2-szt
https://sklep.rms.pl/melodika-bl30-bl-30-kolumny-podlogowe-stereo-2szt
