Jaki wzmacniacz do Tonsil Zeus
Przybyla
Witam pewnie większość już na samą nazwę tematu się pieni wałkujac ten temat tyle razy i jeszcze do tego te oklepane tandetne zeusy ale do rzeczy.
Potrzebuje dobrać odpowiedni wzmacniacz to tonsilow Zeus jeszcze nie kupione, ale raczej nie mam zamiaru kupować czegoś innefo.
W domu posiadam klipsch R26+R25C+R14M+R-115SW więc mam na czym oglodac filmu i wiem co to jest przyzwoita jakość dźwięku
Chce kupić zeusy do tzw męskiej jaskini gdzie siedem z kumplami przy piwie i puszczamy pierdzące drumy dubstepy i musi być dużo basu więc nie wymagam cuda dlatego wybór padł na Tonsile Zeusy tylko nie wiem jaki wzmacniacz końcówka mocy raczej odpada bo musi być proste podłączenie i jakiś korketo a końcówki tego chyba nie maja.
Tematów takich jest milion ale większość starych a sprzent się szybko zmienia .
Metraż 8x5 wysokość 3.5 (wysoki sufit)
https://www.audiostereo.pl/topic/147654-jaki-wzmacniacz-do-tonsil-zeus/
z tonsili zeus nie będzie niskiego basu,one łupią jak estradowce,wzmacniacz jakikolwiek coby 4omy pociągnął ,nie musi być mocarzem,kolumny mają 94db,no chyba że ma być bardzo głośno ,wtedy końcówka mocy estradowa np : behringer nu 6000 tanio i dobrze,o żródło nawet się nie będę pytał,ale zgaduję you tube z kompa?
Dokładnie YouTube ;D to będzie prosty zestaw który będzie co 5 minut zmieniany na inne źródło bo każdy będzie chciał pokazać swój ten unikalny ulubiony kawałek ?
nie napisałem na głośniki chce przeznaczyć 1800 zł (1750 zł taka propozycję dostałem na zeusy)
wzmacniacz max max 1500 zł
Obojetnie nowe czy używane.
za taką kasę nie kupuj tonsili,chcesz kolumny do naparzania to kup używane Cerwin-Vega clcs 215,też mają dwa niskotonowce,ale i średniotonowy ,będą równie głośne,ale lepsze jakością dzwięku,cenowo za używki wyjdzie podobnie
Zeusy bym odpuścił i celowałbym, również w Cervin Vega, ale model poniżej (SL-12). Może uda się jeszcze coś urwać, ale masz sklepowy stan z papierami.
No Panowie to teraz mam zagwostek swoją drogą nie słyszałem o tej firmie ale wiem jedno że są to głośniki które muszą mieć maskownice bo wyglądaj ohydnie ? jak te tuby do maluchów.
Więc zacznę oglądać jakieś używki a jeśli chodzi o wzmacniacz jakieś propozycje ?
Harman Kardon HK980. Bez CD-ka HD990 będziesz miał jeszcze taniej, a za resztę kasy masz spokojnie Cerviny.
Kiedyś miałem stx kd-200 5.1 dziadostwo ale te co przesłałeś wyglądaj ciekawie.Moze ktoś mi tak na chłopaki rozum porównać parametry bo nie wiem za bardzo madczym się skupić...bo jak pewnie zauważyliście mało się znam ?
5 godzin temu, meloV8 napisał:
To juz chyba lepiej STX Graviton 900.
Dane techniczne STX Graviton 900:
System 2 drożny
Rodzaj obudowy Bass-reflex
Moc szczytowa 1800 W
Moc muzyczna 900 W
Moc znamionowa 450 W
Zalecana moc wzmacniacza  40 - 1000 W
Głośnik niskotonowy 2 x 320 mm
Głośnik wysokotonowy 1 x 200 mm
Nominalna impedancja 4 Ω
Efektywność 97 dB (2,83 V / m)
Pytanie tylko, czym je napędzić - małą elektrownią? ?
Ten wzmacniacz:
bez problemu zrobi rozpierduchę z Twoimi Zeusami i STX-ami Graviton 900 też i jeszcze Ci kasy zostanie.
System 2 drożny
Moc muzyczna 900 W
To zależy czy chcesz wykorzystać ich 101% możliwości, czy po prostu trochę połupać. Przy efektywności rzędu 97 dB, to każdy przyzwoity wzmacniacz  na tranzystorach zapewni spory SPL w domu, przy czym dołu będzie więcej niż Zeusów, które są już w zasadzie bardzo przestarzałymi kolumnami. Poza tym producent podaje zalecaną moc wzmacniacza, wiec... ?
Jestem przekonany że te STX będą dobrym wyborem.Jak zawsze można na was liczyć jak się komuś chce to może podesłać parę propozycji wzmacniaczy ten co kolega "radmorek" wysłał odpowiada ale warto porównać też do czegoś innego.
Tak naprawdę głośniki będą puszczane tylko weekendami i katowane przez 4-5 godzin bo zazwyczaj tyle twa szał na muzykę ?
bez pilota może być ? , nie ma co silić się na ''audiofile'' moja propozycja
patrząc w bebechy powinien
do tych gravitonów to tylko końcówka mocy,zwykła estradowa ,musi być wydajna prądowo,miałem kiedyś suba na tym głośniku niskotonowym,aplikowałem go nawet w ob,gdzie o dziwo dobrze grał,wiem co piszę -dopiero 400w zapewniło dobry,kontrolowany bas,oczywiście IMO
Ta podróba Kody, oryginał miał pokrętła przy dolnej krawędzi, jest słabsza od Roksana, aczkolwiek mocy jej nie brakuje, do tego gra sucho i beznamiętnie, można by rzec po audiofilsku - "sterylnie". Miałem obydwa, oryginał i podróbkę, choć w zasadzie to to samo.
To nie pitolił bym się końcówka mocy większość ma regulację na dwóch potencjometrach , dać przerobić na jeden i mamy mocny wzmacniacz po taniości , np monacor sta 400 d lub mocniejszy  do potencjometrów idą kabelki wymienić na jeden ''podwójny'' i gra
? Panowie miała być prosta konstrukcja podłączam i jebie na cala moc ;D a tutaj kolega za co oczywiście dziękuję pisze o końcówce która przerobić ,wymienić kabelki dla laika to jest magia
NIC nie ebnie , sam nie musisz oddaj ''mechanikowi'' , będziesz miał tak samo jak w zwykłym wzmacniaczu regulację , używane 400D to 900 zł , przeróbka 100 i masz mocny wzmacniacz , no chyba że za słaby wtedy 800D , ten już powinien wystarczyć do ''męskiej nory'' tylko taki ,  mocny i zabezpieczenia wszelkie w nim są
masz przedwzmacniacz po taniości
ten jbl już gra audiofilsko:
26 minut temu, jarekb napisał:
monacor sta 400
Ty nie pacz na jakieś ołdiofilskie kandy srandy i cerwiny tylko kup se nowe altusy 300 i jakiegoś starego technicsa z loudnesem i gałkami bas sopran byle miał ze sto wat będzie napierdalało zdrowo przy browarze wszystkie pierdzące drumy dubstepy kumple będą zadowoleni serio pozdrawiam.
