Modyfikacja zwrotki Dynaudio F-140
sizaru
Witam czy mogą mi koledzy doradzić jakie najlepsze kondensatory wybrać do głośników dynaudio ,szczególnie chodzi mi o tor wysokotonowy .Jak na razie wymieniłem kondensator elektrolityczny na basie 27uf i jest naprawdę dużo lepiej .Wstawiłem na bass kondensator o tej samej wartości ale Jantzena MKP. Na wysokim jest tandem 4,7uf i rezystor 3,3ohm.
https://www.audiostereo.pl/topic/147772-modyfikacja-zwrotki-dynaudio-f-140/
ten kond co zmieniłeś to trzeba by wyrównać rezystorem, bo zmieniles ESR tego filtru.
4.7uF mozesz dac np mundorfa Supreme i rezystor 3,3Ohm grafitowy by ci sie to nie rozjechalo
a jak sprawował by się duet clarity cap csa i mills. Jakiej wartości rezystor wstawić przy wymienionym kondensatorze?
czy te kondensatory 10uf i 15uf też mają duży wpływ na dżwięk , czy pozostawić te które są najtańsze SCR-y.
Dodać z pół Ohma.
Zmien narazie tego 4.7uf bo on tworzy brzmienie. Potem zmienisz rezystor w zaleznosci co bedziesz chcial osiągnąć.
CSA swietny stosunek jakosc cena.
11 minut temu, Klecha86 napisał:
Do csa polecam rezystor grafitowy od kolegi z forum bmxmen . Mam w swoich dynkach kondy csa i rezystory od bmxmen rewelacja .
wymieniałeś tylko ten na wysokim czy całą resztę też ?
Wszystkie ? z tym, że ja  mam inne dynki. Najlepiej zrób tak jak napisał kolega rambo54 wymień pierw 4.7uf jeżeli zdecydujesz się na csa to rezystor najlepiej od kolegi bmxmen i zobacz .
8 godzin temu, stench napisał:
Superiory do tekstylnych kopułek są ok
Z jedwabnymi Dynaudio, które są mimo wszystko transparentne, to niezbyt dobre połączenie. Jest sucho i jasno.
Rysiki kupiłem miękkie średnica 2mm . 3,3R wyszedł mi 4,5 cm ,najpierw opaliłem nad gazem potem przewód z cewki oczyszczony z żywicy . nawinięte cztery zwoje z jednej strony i przylutowane -trzyma bardzo mocno,potem z drugiej to samo i pomiar .Jak rezystancja za duża to podgrzać i przesuwać na rdzeniu i znowu pomiar aż do uzyskania właściwej wartości z uwzględnieniem tolerancji miernika .Jutro przyjdą mundorfy supreme to będe lutował .Clarity Cap nie dostałem skończyły się więc kupiłem mundorfy.zobaczymy jak to zagra
