PI2AES nakładka do Rassberry Pi
2 minuty temu, jar1 napisał:
 ?Sporoo zależy od prądu obciążenia, Inaczej to będzie dla 100mA a inaczej 1A i więcej , trzeba sprawdzać i zmierzyć.
Dokładnie
50 minut temu, Mr.Jones napisał:
@gustwao: jak bajkopisarz widze znajdujesz zawsze jakies wyjscie ze masz racje ?, wynalazles swojego 'grala' i zycze powodzenia w sprzedawaniu go zauroczonym Twoja bajka uzytkownikom. Ja widze jednak ze jestes naciagaczem poprostu wmawiajac komus ze ta Twoja koncepcja pozwoli im dogonic tego kroliczka, a moze nalezalo by zastosowac zgodny z schematami transformator aby nie bylo potrzeby wydawac kase na te topowe HiFi elementy i 'trafa for audio'. Raczej bym sie zastanowic czy nie ma bledu wlasnie w logice konstrukcji tego DIY.
Kogo miałby naciągać i na co ?  Jak dla mnie to fajnie, ze dzieli się wiedzą i spostrzeżeniami. Każdy z nas ma swój rozum i samodzielnie podejmuje decyzje. Ja ma z tego niezłą zabawę i dużo nauki.
Napisz coś więcej o "błędach w logice konstrukcji" będzie można zapytać konstruktora. Można otworzyć temat na jego forum, będzie mógł się wytłumaczyć. Z drugiej strony jak Chińczycy zaczynają coś podrabiać to już jest komplement dla projektanta :).
@ksiezyc: Naciagac na drogie podzespoly, a jednoczesnie poleca stosowanie za slabego transformatora. On sie nie dzieli tylko nagania na swoj 'gral' z ta wisienka na torcie przy kondensatorze.
WIerze ze mu te jego zasilacze maja zmierzone te 5V na wyjsciu przy zasilaniu trafem 8V, nie wierze w mala moc transformatora podawaneg przez niego, nie wierze w stabilna prace USBrigde podlaczonego do takiego czegos. Wierze ze zmontowal iles tam tych SWOICH zasilaczy. Nie wierze ze bedzie chodzilo lepiej niz te chinskie zasilacze za 150EUR 5V/6A z Rcore transformatorem.
Liczy się efekt końcowy i a nie wiara czy niewiara.
Dyskusje zaś pozwalają na zwiększanie własnej wiedzy, by ją później samemu wykorzystywać.  I wiedzieć, na co zwracać przy tym uwagę.
Taka ciekawostka od Michaela:
NOTE - Due to our normal shipping person being out with Covid, we had a temp person handling packing and shipping. Unfortunately it seems a small number of PI2AES and 502DAC units that were ordered without cases may have shipped without the proper hardware. If you get your order without the correct hardware please contact us ASAP and we will either send the correct parts or we can refund you (up to $20 USD) if you buy them locally. For the PI2AES or 502DAC ordered without the case you should have the following items in a separate clear zip lock bag:
M2.5, 5mm length, Male-Female Standoff x 4
M2.5, 18mm length, Female to Female Standoff x 4
M2.5 x 0.45mm,  6mm length, Panhead Phillips Screw x 8
Also, for those that did get proper hardware, you may have gotten 8mm screws instead of 6mm. Again, let us know and we'll either ship them or refund for local purchase. Amazon carries several options, but this is the lowest cost:
We are sorry about this and appreciate your understanding.
41 minut temu, ksiezyc napisał:
Trzymajmy kciuki, żeby nie trzeba było nic dolutować ?
na szczęście tylko pakowacz był tymczasowy (miejmy nadzieję) :)
35 minut temu, lausiv napisał:
Czy ktoś używa pi2aes z Xiangsheng 05a lub 05b? Jakim kablem najlepiej je połączyć BNC?
Jak w XS nie masz wymienionych gniazd na prawdziwą miedź to lepiej używać BNC. tańsze kable.
Czyli ta sama jakosc niezaleznie od rodzaju przewodu oraz wyjscia w pi2ses i wejscia w xiangu?
Ta sama jakość, jednka przewód ma znaczenie jakiej będzie jakości. Poczytaj na ten temat. Dużo jest materiału w internecie. Kabel będzie bardziej słyszalny przy dokładniejszym systemie. Przy słabym nic nie wylapiesz.
Edytowane przez gustwao
To że same przewody miedzy sobą się różnią to wiem, tylko wlasnie o rodzaj wyjscia i wejscia mi chodziło. Dzieki.
Edytowane przez lausiv
Podwojne wpisy
Jak tam wasze przesyłki z Pi2Aes ? Moje utknęła na Jamajce  i brak aktualizacji od 9 Grudnia ?
In-Transit
December 9, 2020 at 1:47 pm
Processed Through Regional Facility
JAMAICA NY INTERNATIONAL DISTRIBUTION CENTER
uuu jest progres :)
Your item arrived at an origin transfer airport in JOHN F KENNEDY INTL, NEW YORK, UNITED STATES on December 15, 2020 at 11:48 am. The item is currently in transit to the destination.
12 minut temu, ksiezyc napisał:
uuu jest progres ?
Po wolutku do przodu. Do świąt raczej nie zdąży. Bo jak dojdzie do Polski to zatrzymają na cle parę dni.
Panowie, w szczegolnosci @gustwao,
widze, ze na forach diy sa dwa popularne modele zasilaczy, jeden to wspomniany w tym watku sigma11, a drugi studer 900. Czy ktos mial mozliwosc ich bezposredniego porownania i moglby podzielic sie wrazeniami? Ewentualnie jesli nie, to czy od strony teoretycznej mozna cos powiedziec o wyzszosci jednego nad drugim? Dzieki.
13 godzin temu, ksiezyc napisał:
uuu jest progres ?
Moja przesyłka z pi2aes jest od piątku 11 grudzień na Jamaica Ny w Nowym Jorku. Wygląda na to, że jest kilka dni opóźniona względem Twojej. Chyba że przylecą tym samym samolotem.
Edytowane przez karfied
Nie miałem przyjemność testować studer 900, ale sigma11 oraz sigma22 owszem i to kilka sztuk. Później poszukam studer i zobaczę co tam ma na pokładzie.
In-Transit
Moja ciagle po stanach podróżuje, aktualnie opuściła queens NY ?
Faktycznie jest paranoja z tymi przesyłkami. W tym samym czasie zamówiłem też płytki PCB do Sigmy 11 z Chin i z USA.
Te z Chin dotarły w tym tygodniu a ze Stanów nadal latają po Stanach :(.
@jsp sprawdziłem ten zasilacz studer jest podobny do jung super regulator, którego zacząłem budować. Również oparty jest o wzmacniacz operacyjny low noise ad817 lub inny. Ja chcę założyć ad797. Nie jestem pewien czy przebije Sigmę, ale chce to sprawdzić.
Ja nakładkę zamówiłem 22 listopada, aktualny status to: NY tranzyt.
To jeszcze conajmniej Qeens Cie czeka bo moja po NY do Queens dotranzytowała się  :)
Panowie, jest skok milowy :)
"Your item departed a transfer airport in OKECIE, WARSAW, POLAND on December 16, 2020 at 2:22 pm. The item is currently in transit to the destination."
@gustwao mam 3 pytania.
Na płytce jest miejsce na rezystor R5 (100R) a na rozpisce go nie ma , rozumiem że trzeba go wlutować?
Przy projekcie na 5 V w miejsce rezystora R10 ( regulacja potencjometrem) nie wstawiamy nic?
Diody i Mosfety będą miały swoje radiatorki więc nie trzeba ich izolować wystarczy trochę pasty przewodzącej ciepło ?
Na razie tyle ?
Na razie tyle ?
R5 musi być rezystor 100. Dla 5v nie musi być rezystora (w oryginalnej płytce) w klonach powinno się zamontować zwlasza ja dasz mniejsza niż 5.1v diode zenera.
Diody i Mosfety nie trzeba izolować od radiatorów, jednak mosfety można podłączyć od spodu płytki i przykręcić do obudowy (wtedy obowiązkowo izolator) zaletą takiej opcji, świetnie odprowadzane ciepło na obudowę. Można bardziej zaszaleć z trafami ?
Dzięki za odzew.
Zenerka już jest : BZX55C5V1 (5.1V) zgodnie z specyfikacją. Chodziło mi o rezystor R10 (zaznaczony na niebiesko na zdjęciu) nie dajemy go?
"Zenerki" 5,1V proponuję wcześniej przetestować na prądzie ok. 2mA. Rozrzut napięć jest spory. Dodatkowo diody niektórych producentów nie osiągają swojego nominalnego napięcia przy takim prądzie.
Można tez użyć źródła odniesienia napięcia 5V, np LM336-5.0. Będzie idealne 5V, aczkolwiek szumy są nieco większe (przynajmniej w teorii;)
W płytkach z Aliexpress nie musi być R10 przy napięciu 5V i użyciu zenera 5,1V (elektrycznie płytki od AMB i te z Aliexpress są takie same). R10 musi być na płytkach złożonych klonów z Aliexpress (na marginesie jest to ver. 1 Sigmy11), gdzie dla 5V użyta jest dioda zenera 4,3V i potencjometr do podbicia napięcia.
O to mi chodziło , dzięki za wskazówki . Z tymi zenerkami to nie wiedziałem , że mają taki rozrzut , sprawdzę .
