PI2AES nakładka do Rassberry Pi
Ja mam taką obudowę.
Zasilacz tutaj jeszcze w trakcie budowy, innych fotek nie mam bo jestem poza domem:)
11 godzin temu, gustwao napisał:
Trafo trochę za mocne poszukaj 60VA - 80VA około 3A chyba że nie ma. Jeszcze trafo weź jak kolega polecał 27v-30V
Pisaliście wczesniej, że trafo do poprawnego zasilenia nakładka+malina+HDD powinno mieć ok 3,5A i tym sie sugerowałem. Znalazłem coś takiego o wyższym voltażu i nateżeniu 3,57A:
Ja jestem zwolennikiem wyłącznika na froncie. Ściągnąłem z Ali świetne wyłączniki podświetlane Lanboo. Gustwao moim zdaniem ma rację. Gniazdo dobre z miedzianym rdzeniem  i spadków nke będzie tym bardziej że tam max 3A poleci z Maliny.
Ja trafo zalecam od 4A w górę
Choć takie 3,5 też wystarczy na miekko
Może są fajne, ale z mosiądzu dla mię odpada. Jak znajdziesz z prawdziwej miedzi daj znać chętnie kupię ?
Nie rób scen ?
Przewodzi prąd więc nie ma co się spuszczać mocno. Nie popadajmy w paranoje
Tymbardziej jak duży amperaż jest z zapasem
Jak się robi na najlepszych komponentach to nie ma kompromisów. Jak się robi na standardowych to pewnie nie ma znaczenia.
Edytowane przez ksiezyc
Yhy yhy
Pokaż swój wypas i wtedy pogadamy?
7 minut temu, szczypior88 napisał:
Yhy yhy
Ja się będę cieszył jak w ogóle zadziała  :) . Moje wypas części są jeszcze w drodze do Polski i będzie miksem części standardowych i tych trochę lepszych.
Natomiast jestem w stanie zrozumieć kogoś wydającego kasę na lepsze części to nie będzie oszczędzać na gniazdach czy kablach.
2 minuty temu, ksiezyc napisał:
Ja się będę cieszył jak w ogóle zadziała  ? . Moje wypas części są jeszcze w drodze do Polski i będzie miksem części standardowych i tych trochę lepszych.
Oki
Ja akurat nie oszczędzam na tego typu rzeczach ale każdy ma swoją filozofię ? pewne rzeczy są pomijalne, nie do wychwycenia.
Najważniejsze to jakość kondensatorów, tranzystorów i trafa (mówię o trafach a nie brzęczącej chujozie z pseudo toroidow z Białegostoku) ?
Warto też zadbać o dobry kabelek DC od Sigmy do maliny.
Kondensatory w miarę ogarniam i pewnie będę podmieniał w trakcie. Będę wdzięczny, pewne nie tylko ja za sugestie co do wziąć pod uwagę z trafo i kablami.
3 godziny temu, szczypior88 napisał:
Nie rób scen ?
Spoko ja się nie czepiam, jednka jak masz bardzo dokładny system to pominięcie mosiądzu np. we włączniku słychać. Ale zaraz może ktoś parsknąć śmiechem, jednak mi nie do śmiechu to fakt sprawdzony. Warto posłuchać osób, które pomijały włączniki nie tylko w zalilaczu (Na rzecz ice z włącznikiem), ale i w DAC ach (do nich również się zaliczam ?)
Zawsze można wjechać kablem bezpośrednio bez IEC i przy wyłączeniu, wypinać wtykę z gniazda sieciowego. Pewne rzeczy mają służyć wygodzie ?
Na te chwile mam tak ogarnięta instalacje że na upartego może wjechać bezpośrednio linią od licznika do trafa w malinie?
Nie popadajmy w paranoję jakieś udogodnienia "trza" zrobić ?
Idąc tym tropem najlepiej ominąć bezpiecznik w skrzynce bo on też zapewne degraduje dźwięk ?
Edytowane przez Gothan
Znam takich którzy to zrobili , oczywiście na osobnej linii i to nie jest żart.
Na kondach nie oszczędzaj, wszystkie diody i Tranzystory kup w zachodnim sklepie, zobaczysz wtedy różnicę.
Doszła kolejna część zabawek. Jeszcze trochę brakuje ale mogę już zabrać się za lutowanie PCB.
Wklejam porównanie płytki oryginalnej i chińskiej.
Prawie takie same wielkości.
CR1, CR2, CR3 te diody warto poszukać J508 i J511 najlepiej vishay eBay. Czekałem na nie długo, warto było.
Ponad miesiąc czekania na przesyłki, uzupełnianie braków wiedzy, wertowanie forów i "tadam" jest i działa.
Zasilacz SIgma 11 do PI2AES, polutowany i odpalony :) .
W weekend będzie można potestować.
Gdzie taką fajną obudowę kupiłeś? Radiatory wyglądają kozacko.
Jest tam jakaś płytka do której można przymocować PCB i trafo?
Zasilacz SIgma 11 do PI2AES, polutowany i odpalony ? .
Jak się wygrzeje to wymień te wima na coś lepszego oraz te małe 220pf, koniecznie. Electrolityczne jakie dałeś?
Super!
Obudowę kupowałem u Majfrendów?
Wszystko jest złożone na bazowych podzespołach wymienionych na stronie sigmy. Aktualnie siedzą tam NIchikony.
Za twoją rada część elementów polutowałem od spodu więc bez problemu zmieści się Mundorf  4700 uF (30 mm średnicy) a nawet Kaisei (35 mm) :) .  Tylko ten Kaisei to "furmankę" pieniędzy kosztuje...
Trafo Breva 28V, na szybko nic nie mogłem znaleźć, jeszcze mi trochę brakuje doświadczenia.
Wielkie dzięki dla wszystkich dzielących się wiedzą i pomagających, bez Was by się to nie udało - w szczególności podziękowania dla @gustwao
Trafo 28V to sporo za dużo. Breve są przewymiarowane. Myślę, że na wyjściu masz z niego ok. 31,5VAC. Po wyprostowaniu robi się ok. 44VDC. 2VDC straty na diodach i masz ok. 42VDC - 18VDC do zabicie na mosfetach. Jak podłączysz do niego coś z poborem 1A, to ugotujesz tranzystory w kilka minut, szczególnie z radiatorami, które są na zdjęciu
Mostek zwykły by jeszcze wytrzymał ale te szybkie diody to się potrafią zajebiscie grzać.
Trafo do zmiany i to szybko ?
Mierzyłem przed podłączeniem, transformator miał na wyjściu 29 V.  Projektant przewidywał straty do 7v na układzie.
Temat strat był poruszany wcześnie , możesz się odnieść do tamtej konwersacji.  Dla mnie to nie jest jeszcze wszystko oczywiste chętnie poczytam co pozmieniać.
Dodaje schemat z napięciami na płytce dla wyjściowych 24V. Co ciekawe na wejściu jest 36 V.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ksiezyc
Tak tylko ze trafo po stronie wtórnej ma 29V. Po wyprostowaniu napięcia na mostku i kondensatorze będziesz mieć 29*1,41 około. To już jest dużo za wysoko bo wychodzi ok. 41V w teorii. 41-24=17V
Dzięki za wyjaśnienie, ogarnę nowy transformator. Polecacie coś innego niż breva?
Breve jest spoko. Nie kupuj tylko tych brzęczących i buczących z toroidy.pl
Edytowane przez szczypior88
