PI2AES nakładka do Rassberry Pi
gustwao
Dziękuję za odpowiedź. Wyżej wstawiłem zdjęcie mojego obecnego zasilacza i szczerze mówiąc nie słyszę istotnej różnicy między ładowarką a tym liniowym. Zastanawiam się czy nie zrobić upgrade a mianowicie zmienić kondensatory, teraz są nichicon 4x3300uF jakieś zwykłe na np nichicon 4x4700uF (te złote, low esr). Tylko jeszcze pytanie ile warte są te kondensatory z Ali , czy to w ogóle nichicon.
Gdzieś czytałem, że DigiOne ma na pokładzie jakąś przetwornicę (ta czarna kostka na płytce), która niestety bruździ i dodanie zasilacza liniowego dużo nie pomaga. Dopiero w wersji signature widać istotny wpływ zasilacza.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , potwierdzisz czy zaprzeczysz. Miałeś podobno DigiOne, liniowy poprawił dużo?
Gdzieś czytałem, że DigiOne ma na pokładzie jakąś przetwornicę (ta czarna kostka na płytce), która niestety bruździ i dodanie zasilacza liniowego dużo nie pomaga. Dopiero w wersji signature widać istotny wpływ zasilacza.[mention=50684]szczypior88[/mention], potwierdzisz czy zaprzeczysz. Miałeś podobno DigiOne, liniowy poprawił dużo?
Ma. Ale usunięcie jej nie jest problemem. Mam taką nawet na sprzedaż . Testowałem zasilania na r-core z LT1083, LT1963 i Studer900. I ten ostatni wypadł najlepiej.9d6dc2ac1d00301dbfa523a494f896fc.jpg
Shanti jest chyba za 760PLN, a ma dobre opinie roznych userow na zagranicznych forach.
W audio nie ma kompromisow jest tylko nadzieja - obedra Cie z kasy za rzekome polepszenie Twojego odczucia ze dobrze wydales kase.
2 godziny temu, Wito76 napisał:
@gustwao Ponawiam pytanie, jakie koszty elementów? Wiem, każdy wie, że każda złotówka zainwestowana "gra". Tylko zawsze szukamy równowagi, żeby do sprzętu za 7k nie kupić np kabli za 2k.
Tu masz wykaz części a pod spodem ich numery u dystrybutorów, można zrobić sobie symulacje kosztów.
Ja cześć zamawiałem na stronie sigmy, a część w mouser wg polecanych numerów. Trafo w Polsce, obudowa w Chinach :). Elementy brałem w różnych ilościach więc żeby to policzyć musiałbym trochę posiedzieć. Już sam zakup oryginalnej płytki sigmy robi dużą różnice w kosztach zakupu i przesyłki w porównaniu z chińską.
A jak to usunąć (te kostkę z DigiOne) ? Coś jeszcze trzeba zrobić?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) dziękuję za info
4 godziny temu, gustwao napisał:
To pokaż tą wypasioną wersję Sigmy11 ? Rozumiem że prosto z aliexpress ?
Została dla mnie zrobiona po znajomości za 1000zl
8 godzin temu, Wito76 napisał:
Przeczytałem wczoraj wątek od dechy do dechy. Fajnie, że jest alternatywa dla Signature.
Pi2AES to młody projekt z maja 2019 więc jeszcze mało opinii i porównań. Jak się uspokoi z "pandemią" to chętnie zrobię sesję z kimś w Wa-wie co ma DigiOne Signature również z zasilaczami liniowymi.
Poniżej wklejam link do forum anglojęzycznego gdzie było porównanie PI2AES  vs Digione Signature. Wyniki są zaskakujące ale wiadomo jak to w audio... w każdym torze różnie wychodzi :)
Edit: W linku można poczytać dyskusje między projektantami obydwu systemów.
Zastanawiam się nad kupnem Digione Signature żeby na spokojnie potestować i testy nie były obarczone idealizowaniem urządzenia które posiadamy :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ksiezyc
Ciekawa dyskusja. Blind test pi2aes vs AD Signature w tym linku zdecydowanie wygrał pi2aes. Gość Odessa wychwala scenę, holografię 3d, czarne tło, ale projektant Signature kwestionuje jednak warunki testu. Każda myszka swój ogonek chwali jednym słowem.
Cena za ile ktoś Ci zrobił dla mnie nic nie mówi, jeśli możesz to zrób zdjęcie co tam siedzi w środku, może być na priv.
Dokładnie, lepiej jest sprawdzić samemu. Jednak za dużych różnic pomiędzy nimi nie będzie. Chyba że zrobimy małego moda, ale to inna historia.
Zmiana nichicon na inne nichicon za dużo nic nie wniesie. Zwlasza że siedzi tam od A do Z chińska lepsza lub gorsza podróba. Wsadzi te większe mundorfy mlytic, a mniejsze chociaż jeden kaisei. Otworzysz wtedy oczy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gustwao
Gdzieś czytałem, że DigiOne ma na pokładzie jakąś przetwornicę (ta czarna kostka na płytce), która niestety bruździ i dodanie zasilacza liniowego dużo nie pomaga. Dopiero w wersji signature widać istotny wpływ zasilacza.@szczypior88, potwierdzisz czy zaprzeczysz. Miałeś podobno DigiOne, liniowy poprawił dużo?
Powiem szczerze że jak kupiłem digione to już grałem na Sigmie.
Nie wpinalem impulsiaka z dwóch powodów. Nie czułem potrzeby a po drugie po tym jak gownianie grał z sama rpi4 której na tamten czas słuchałem po USB sprzedałem go w cholere?
Kiedy podłączyłem digione 1.2 do rpi4 dźwięk zyskał na poszerzonej scenie, więcej się działo za kolumnami na drugim planie i dźwięk się otworzył bardziej.
Nie kalkulowałem mojej Sigmy. Ja włożyłem 2x10000uF Mundorf które miałem z demontażu (tata mi podarował bo sam się bawi w audio). Dodatkowo włożyłem gniazdo Furutech złote, w środek kabelek skręcony Neotech który też mi się walał po jakimś tam projekcie. Od taty dostałem ori kondy Panasonica 100 i 470uF i te też wlutowalem. Najwięcej moim zdaniem u mnie dała wymiana tych dwóch kondensatorów na Mundorfa.
Maline sprzedałem bo w moim wzmaku wgrali TIDAL Connect i nie chce mi się już inwestować w kolejne graty?
13 minut temu, gustwao napisał:
@Szczypior88 ale Tidal connect to software. Co na tym stoi?
Lyngdorf Tdai 3400
Jakie napięcie jest na tych kondensatorach 10000uf w Sigmie 11 ? Pytam bo w hificollectiv są 40V i 63V a u mnie mam 50
Jakie napięcie trafa masz?
Z opisu wynika 28V i 18V na drugiej części, dałem linka do mojego zasilacza w temacie o Malince
Sorki, powinienem zrobić pomiar jak robiłem foto a już skrecilem, ile zapasu trzeba ponad zmierzone napięcie ?
14 godzin temu, szczypior88 napisał:
Lyngdorf Tdai 3400
On ma wbudowany odtwarzacz strumieniowy. Teraz rozumiem.
Zgadza się. Wcześniej było Upnp tylko i Dlna a od grudnia wgrali w soft connect.
Nie widzę sensu aktualnie trzymania maliny i tym podobnych zabawek tym bardziej że mam jeszcze CD
Pewnie jak to Ci wystacza to luz.
A tak z ciekawosci: jak wypda ten wbudowany streamer w porównaniu do setu który miałeś na malinie?
Słabiej troszeczkę. Nie wiem jak Ci to zobrazować. Malina grała szybciej, bardziej świeżo i radośnie (pojebane porownania?
Streamer w Lyngdorf gra ciemniej i ma więcej masy.
Nie chce mi się już bawić w zasilacze, kabelki, nakładki itd. Wolę dołożyć do kolumn bo tutaj osiągnę większy efekt?
Kolejna sprawa jest taka, że w Lyngdorf mam wszystko czego potrzebuje łącznie z radiem internetowym, wejściem USB na pliki i laptopa, Spoti, roon...itd
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez szczypior88
No i właśnie tu jest różnica między DIY a święty spokój hahahaha. Lubię DIY ale jak się weźmie koszt części i poświęcony czas każdemu elementowi toru, to się człowiek zastanawia. Akurat jeśli chodzi o kwestię odtwarzania cyfrowego muzyki wolałbym kupić gotowca który pobierze muzykę z dysku NAS i da mi możliwość podpięcia mojego DACa poprzez USB. Najlepiej z jakimś gadżetem do korekcji akustyki jak Dirac - tak dla zabawy. Doszedłem do tego samego etapu. Problem w tym, że wszystkie firmy muszą osiągnąć 10000% zysku.
Musimy zaczekać aż Chiny wykupią cały europejski rynek wtedy powstaną jak za dawnych starych czasów  garażowe firmy oferujący przyzwoity stosunek jakości do ceny.
Narazie pozostaje powrót do malinek i USBridge albo 10000$ za gotowca.
Życzę Ci, żeby ten sprzęt, różnorodność funkcji i wygoda zrekompensowała Ci tą różnice w jakości. Czasami tęsknię za czasami, kiedy człowiek kupował Soniacza i wszyscy sąsiedzi zlatywali się żeby pooglądać i posłuchać hahahah.
Gościu czytasz mi w myślach czy jak? ?? PIONA!
Dzięki za porównanie. Czyli jednak wychodzi że warto się pomęczyć a to dobrze przynajmniej tyle - ja póki co czekam na pi2aes ale obudowa już prawie gotowa i nawet się udało upodobnić do pre i koncówki
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez lausiv
32 minuty temu, lausiv napisał:
-obudowa już prawie gotowa i nawet się udało upodobnić do pre i koncówki
Ten player po lewej stronie stojący na Abrahamsenie to twoja produkcja? Super !
Tak - dzięki - w sumie to właściwie cięzko powiedzieć, że moja bo tam głównie malina i wyświetlacz plus obudowa :)
Literówka
8 minut temu, lausiv napisał:
Tak - dzięki - w sumie to właściwie cięzko powiedzieć, że moja bo tam głównie malina i wyświetlać plus obudowa ?
Ale ładnie to wyszło co to za wyświetlacz? Podłączyłeś do maliny go?
Tak to taki wyświetlacz do aut dedykowany z ali 1920x480:
Przy podłączeniu było trochę grzebania w configu i potem w css przy UI ale nawet, nawet wyszło :)
2 minuty temu, ksiezyc napisał:
@lausiv podpowiedz, co za obudowa, wyświetlacz i jak podłączone. Wygląda rewelacyjnie. O czymś takim myślę u siebie.
Obudowa to stary schneider deck - kupiony w tym właśnie celu (zamiast nowego, bo za 2 stare obudowy zaplacilem 80 a nowa i to nie w takim wymiarze jak mi pasuje to minimum 130, a tu mam dwie :). Front u szklarza zamówiony a ekran to podałem linka wyżej, a podłączone przez hdmi (co ciekawe on jest nawet dotykowy, ale ja nie potrzebuję go tam dotykać więc robi tylk za wyswietlacz)
