Głośnik wysokotonowy Dynaudio DM
tehen
Czołem.
Ktoś może mi powiedzieć jakie oryginalnie montowane są głośniki wysokotonowe w serii DM? Dokładnie chodzi mi o 3/7,ale chyba w każdym modelu są takie same.
I gdzie można je dostać o ile w ogóle? Ewentualnie interesuje mnie też zamiennik podobnej klasy lub nawet wyższej.
Zdaje się, że tweetery w serri DM są takie same jak w Emitach.
Ktoś się orientuje w temacie?
Dzięki
1 hour ago, rambo54 said:
D28/2
sn: 814xx
Dzięki.
Spotkałem się jeszcze z informacjami, że tam jest D280, między innymi w teście na audio com pl jest taki podpis pod zdjęciem (które jest słabej jakości i napis na głośniku jest rozpikselizowany). D28/2 i D280 to te same tweetery?
Raczej nie, bo bywają ale te akurat słabo wyglądają:
ale znając front ( bo nie będziesz zmieniał frezowania ) można spróbować poszukać
coś może klasy Esotara ?  za to tańszego ...bo widziałem kpl za ok tys €
Widziałem te głośniki, faktycznie słabe.
Esotar ma jakieś dziwne, wystające mocowanie na śruby, bez dłubania przy obudowach raczej nie da rady. I to zdaje się jest car-audio.
Lepiej by pewnie jakiś Morel:
albo taki:
Widziałem tego 328 w kilku upgradowanych kolumnach na allegro więc często używany
i powinien być lepszy od oryginału, ale do końca nie wiadomo czy w DM'kach podział jest
wystarczająco wysoki, bo Morel zaleca 2200 ...albo wyżej.
Trzeba schemat zwrotnicy dla wysokich i ocenić programem, jeśli nie ma pomiarów.
Najważniejsze to rezystor szeregowy i pojemność - to trochę przybliży temat F podziału.
Pewnie trzeba będzie szukać dalej ?
Producent podaje 1800Hz, na dodatek drugi rząd filtrów. W tym wątku robili reverse engineering schematu:
fs tego Morela to 652Hz, więc faktycznie 1800 to trochę za nisko. Przydało by się coś z fs na poziomie ok 450-500Hz
jak zadzwonisz do Nautilusa to pewnie ściągną Ci od producenta
We stand in the Atlantic
We become panoramic
