Tuning i odnowa kolumn kogo polecacie pozdrawiam ?
Sprezyn1982
Witam zastanawiam sie czy jest sens zmiany wysokotonowych glosników w kolumnach Soundeco Alpha F 3 plus na cos lepszego bo wlasnie mi brakuje rozdzielczości wysokich tonów?
28 minut temu, Sprezyn1982 napisał:
Dzięki kolego pozdrawiam
Czasami grzebnięcie w zwrotnicy sporo może pomóc. Ale to też taka ruletka.
Zmiana kondensatora na wysokich, na lepszej klasy, może trochę otworzyć dźwięk "na górze", ale to może być kosztowna zabawa.
 Z tego co widzę jest tam cross cap jantzena (to bardzo duży zamulacz). Evo in oil alu powinno trochę dodać szczegółów ale nie wiadomo jak się zgra z całością dźwięku.
Może też być to wina źle dobranej elektroniki czy nawet kabli.
Akurat ten głośnik wysokotonowy ma górkę i czasami trzeba ją temperować.  Nie wiadomo jak to jest zrobione tutaj. Trzeba by było pomierzyć kolumny i przeanalizować zwrotnice. Wymiana kondensatorów niewiele wniesie, jeśli głośnik jest "zduszony" zwrotnica. Zakładam, ze kolumny grały w rożnych konfiguracjach sprzętowych i nadal jest niedosyt w górnym pasmie...
Opisz cały swój system wraz z kablami
Witam więc wyglada to tak wzmacniacz Hegel h 360 ,2 Audio gd master 3 ,dac hegel gd 25 ,2 matrix audio mini 2 s ,kable głośnikowe kimber 8 tc kolumny  Soundeco f 3 plus 2Dynaudio excite 44 w dynaudio ta góra pasma jest fajna rozdzielcza bardziej słyszalna lecz bas i średnica to w Soundeco o wiele lepsze wiec myśle żeby właśnie górę pasma poprawić i zostawić Soundeco ?
  • Moderatorzy
A jak udało ci się otworzyć te F3 ?
Kolega ma F2 i nie dał rady.
  • Moderatorzy
Kolega nie dał rady ich otworzyć ( obawa przed uszkodzeniami była większa od determinacji).
Kontaktował się również z producentem w sprawie budowy zwrotnicy i ewentualnego tuningu ale żadnej odpowiedzi nie uzyskał.
Bardzo sensowna wypowiedź kolegi powyżej. Jasne że się da i można tylko tak jak MeloV8 napisał najpierw pomiar => wnioski i ewentualne działanie na zwrotnicy lub na/i wymiana głośnika i strojenie zwrotnicy na nowo. Pewnie że można wsadzić głośnik berylowy np scan-speak ale jak powyżej trzeba stroic na nowo kolumnę a do tego trzeba mieć sprzęt, wiedzę. Oczywiście ktoś cinto może za kasę zrobić np "luszti" w Łodzi ale pytanie jak kosztowo to wypadnie w całości.
Chciałem ci z kabli polecić i pożyczyć ... Ale już masz Kimber 8TC. To bardzo jasny kabel i pokazuje górę. Z moimi Tannoy Dc10Ti bylo na górze za mocno za ostro.
Może koledzy coś innego wymyślą co pomoże? Interkonekt na srebrze ?
U mnie głównie słyszę różnice na kablach głośnikowych.
Wysłane z miłości do muzyki
Te kolumny to znakomity produkt w tej cenie. Optymalnie dobrane przetworniki. Zwrotnica zaprojektowana przez profesjonalistę. Po prostu brzmienie nie trafiło w Twoje preferencje. Nie daj się wkręcić w "srebrne" kable i wymianę kondensatora MKP na drugi taki sam tylko 10x droższy. Jeśli już miałbymn się czepić to średniotonowego bo są lepsze a niewiele droższe. Pomiary nie są potrzebne. Jeśli dostaniesz się do zwrotnicy to zmniejsz tłumienie rezystorów kopułki o 1ohm. Nie wiem tylko czy tam jest jeden rez przed filtrem czy klasyczny Lpad. Pobaw się tłumieniem wysokiego i średniego. Jeśli nie znajdziesz swojego brzmienia to posłuchaj dla porównania czegoś podobnego ale z aluminiowym średniakiem i taką kopułką. Przy okazji porównywanie kopułki za 200zł z berylem za 1200zł nie ma najmniejszego sensu.
Ja bym tych kolumn nie ruszał, bo każde grzebane kolumny trudniej będzie później sprzedać. Raczej rozglądałbym się za innymi głośnikami niż je modyfikował.
Jeśli ma dostęp do zwrotnicy to rezystorami można się pobawić i tylko tyle. Oczywiście żadne poważne modyfikacje nie wchodzą w grę.
Jak napisałem "pytanie jak kosztowo wypadnie ...." To była retoryka.
Co do pomiarów to celem potwierdzenia czy producent czegoś nie skopał. W dużo droższych modelach się to zdarza. Jak mierzyles i wiesz że jest ok to można sobie darować.
Co do reszty masz rację.
Jeszcze tylko jedna uwaga. Co do modyfikacji . Jak kiedyś będziesz odsprzedawał to albo uczciwie się przyznasz że grzebales i cena spada albo ...
Niestety tak już jest z modyfikowanym sprzętem więc mocno pod rozwagę.
jak tylko ''modyfikacja'' rezystora to można to zrobić bez większych uszczerbków i łatwo wrócić do stanu fabrycznego nie trzeba usuwać rezystora fabrycznego wystarczy dolutować odpowiedni równolegle do tego co jest włożony , jak jest np 5 ohm a chcemy 4 to dajemy 20 ohm i gotowe jest 4 ohm ,
Wymiana samych kondensatorów w torze tweetera może Ci pomóc ale trzeba wiedzieć co tam jest i na co zamienić . To samo jak w szeregu z tweeterem są rezystory .
Jak rozkręcisz i znajdziesz które to elementy to daj mi znać .
Kablami też możesz wiele zmienić , nie zapominając o zasilających .
    Słuchawki
    Muzyka 32
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
