Ekran do dedykowanej sali kinowej 120 cali
Widzisz, bo trzeba czytać, między wierszami .
Ja gratuluję zakupu ekranu i "zazdraszczam", salki dedykowanej pod kino domowe. Więc gratulacje, dotyczą bardziej, całego projektu a nie samego zakupu.
Ale może "burak", jestem...
2 godziny temu, Xpedite999 napisał:
Wyjaśnienie? Co tu wyjaśniać,  tak nam zostało po komunie gdzie talony i kartki na wszystko to i się gratulowalo zakupionego mięsa na obiad czy srajtaśmy. Po co to podciągać pod dobre wychowanie kiedy mnie samego by zdziwił fakt gratulacji po wyjściu ze sklepu no chyba że obsługa mordy cieszy i zaprasza ponownie i gratuluje bo tak im każe regulamin . Burakiem to może być ale właśnie ten co tak robi bo sensu w tym brak i tylko sztuczna uprzejmość i chęć wyjścia na " kulturalnego "
Ja bym gratulacje skierował pod innym kątem, mianowicie kupienia dużego ekranu za grosze w ciemno z Amazona, który okazał się bardzo dobry i nie jednemu się ta opinia przyda .Jak widać nie zawsze trza wydać x kasy żeby być zadowolonym.
ekrany były i chyba jeszcze są na allegro z możliwością zwrotu ?
mnie ciekawi efekt HDR ale skoro jest jaśniej.. powinno być ok. Ciągle szukam jakiegoś ekranu z transparentnym akustycznie już sobie dałem siana.
Edytowane przez fetek
2 godziny temu, hank napisał:
Dlaczego odpuściłeś?
nie po to robię central na accutonie by go zasłaniać szmatą, która wszystko psuje.
 Porównam w HDR tego Duronica z bardzo jasnym ekranem ( nazwę go szumnie DIY ). Jaki gain to nie wiem ale świeci jak znak drogowy. Dopiero za jakiś tydzień. Na moje oko to Duronic jest  nieco poniżej 1,0 gain.
 Nie ma bata, jak są dziury to musi być ciemniejszy. Nie dość, że dziurawy to na dodatek droższy. Centralny niżej można przeżyć a fronty in/on wall to akustyczna porażka. Nawet na accutonie.
średni spadek o 2db do tego totalna nędza jeśli chodzi o przestrzeń, lokalizację itd.
Co do frontów na ścianie to racja  ale
..to bym się nie zgodził.testowałem centrala za ekranem i właśnie dźwięk w środku ekranu dużo lepiej zgrywał się z frontami.Nie zauważyłem ujemnych skutków takiego montażu jeżeli chodzi o dźwięk.Co do ekranu to faktycznie jest trochę ciemniejszy ale to nie jest jakiś mega spadek jasności.Mam gdzieś fotki różnicy w jasności ekranów adeo reference white i acustik.Wrzucę później.
Pozdro
to może zweryfikuj dobór głośników, kalibracje itd. Na jakim sprzęcie to sprawdzałeś ?
Na środku gdzie czerwony pasek jest przyłożony wielkości A4 ekran akustic adeo na tle reference white.
Fronty canton CT 90. Central canton AV 950.Testowałem na CA 650R i obecnie na Arcam 390.Na obu sprzętach dużo lepiej kiedy centralny znajduje się po środku ekranu na podobnej wysokości jak fronty.Za ekranem mam 40cm luzu wiec sam central nie jest przylepiony do ściany.
Edytowane przez hank
 Dzięki za foty jednak moim zdaniem to jest bardzo duża różnica szczególnie w dolnej części ekranu. Tak jakbyśmy porównywali proje z dwóch różnych półek cenowych. Co do Cantonów to CT
Dół ekranu to reference white,akustik to tylko na środku wielkości a4.Niestety tylko taką próbkę miałem.Zdjęcia może nie najlepszej jakości ale na białym widać różnice w jasności.
Muszę chyba zmienić bryle. Czy jest jakiś materiał testowy , gdzie w połowie jest lustrzane odbicie ?
Co do Cantonów to mam CT 1000 i one grają tak samo bez względu na ustawienie, wzmocnienie czy też źródło. Nazwałbym to  dwustu kilowym dźwiękiem w jednym kawałku. Jeżeli CT 90 są podobne to trudno coś porównać, zmiotą wszystko jak huragan.
Do pełni szczęścia chciałbym ct 90 dać na central ale aż tyle miejsca nie mam i mają one bass reflex z tyłu wiec odpada przy samej ścianie do postawić.Moze kiedyś dorobię się większego pomieszczenia wiec będzie można pokombinować ale teraz niestety tylko 16m2 wiec za dużego pola manewru nie mam.
Pozdro
na pewno lepiej,  też  mi na tym zależało zwłaszcza że głośnik centralny to konstrukcja pionowa.
obawiam się że setup fizycznie nie jest w stanie wygenerować szczegółowej i obszernej sceny więc lekkie przytłumianie może jest do wyłapania w stereo przy muzyce ale w kinie nie ma szans.
to akurat może być mylne, przestawisz projektor i będzie ok.
odnoszę wrażenie że na próbce obraz jest hmm "zanieczyszczony".
w teorii odstęp powinien być nie mniejszy niż długość portu więc myślę że możesz je przysunąć do ściany i tak tniesz na 80hz
Nie zauważyłem,na fotkach trochę  obraz przekłamuje.Robiłem zdjęcie telefonem.
Tu fotka adeo akustik
Całkiem inna konstrukcja niż ekrany innych wiodących producentów tzn zwykły materiał tylko podziurkowany i w tym tym wypadku na pewno tłumienie dźwięku będzie większe niż przy materiale np seymour screen gdzie jest pleciony z włókien.
Tu seymour wersja UF i XD. UF zalecany gdy siedzimy w odległości około 3m i bliżej od ekranu.
Fotka zapożyczona z innego forum
