Heco Aurora 700.
AndrzejPiaseczno
@maxpio
Bo właśnie Nirwana jest jeszcze przed Tobą 😉
Na początek spróbuj ich do połączenia góry pasma w bi-wiringu.
Ring radiator rules
Hmm właśnie o nim czytam i raczej zastosowań w sprzęcie audio / wzmak - kolumna / raczej nie widzę chociaż czasami różnie to bywa. Na którymś tam forum audio jeden z gości wypowiadał się o wyższości połączenia zwykłego drutu niż rekomendowanych przewodów. Ja tam A. Słodowy nie jestem i wolę podejść do tematu na spokojnie ale i z pewną wstrzemięźliwością.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez maxpio
rozszerzenie tematu
To wypróbuj White Lightning  Nordosta; nieco droższy od YTDY; warto spróbować 😉
niektórzy wypożyczają i można się zorientować, o co chodzi ...
Ring radiator rules
Your choice 😉 - dlatego lepiej sprawdzić na tanim; a bywają gorsze mezalianse ...
Zresztą nie wiadomo, czy system by te kable wytrzymał ...
Z dużą pewnością można też powiedzieć, że ani jeden, ani drugi nie nadaje się do
agresywnych wzmacniaczy, CD'ków czy kolumn.
Ring radiator rules
Widzę że kolega nie umie czytać między wierszami... kabel ytdy to np. 10x25AWG... a ten Nordost to.... jakby nie patrzeć taka sama konstrukcja 10x26AWG... tylko że płaska i srebrzona.
przechodził ktoś z auror na celany gt,revolution?warto?
czy wzmacniacz radzący sobie z 700kami (as1200)da rade z 1000kami?
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Aurorki na tyle popularne że producent zdecydował się na nową linię kolorystyczną
29 minut temu, rafal735r napisał:
Na pewno nowe kolorki przeciągną kolejnych nabywców, którzy kupuja oczami 😊👍
Kupcy internetowi na podstawie poleceń forumowych 🙂
? Każdy esteta to doceni, myślałem, że też nim jesteś.
Serio? Nabijacie się z normalnych ludzi dla których te Aurory to miód i orzeszki? To tak jakby małpy z cyrku nabijały się z odwiedzający.... :)
Nie wiem.. nie byłem w cyrku :).. ale w sumie to nie maja innych rozrywek wiec pewnie tak...
I jestem ponownie, Panowie chyba zakończę przynajmniej w moim przypadku dywagację na temat kolumn heco 700 bo znalazłem złoty środek. Tak jak wcześniej pisałem chciałem lekkiego wyostrzenia górnego pasma i dzięki postom na forum połączyłem swoje heco 700 z ca cxa 60 kabelkami w bi wire na górze Eagle silver srebrzona miedź 1.6 mm a dół typowy miedziak Qed classic 2.5mm. Wszystko bez wielkich nakładów budżetowo i o dziwo zagrało to lepiej niż się spodziewałem. Zwróciłem też uwagę na ustawienie kolumn względem ścian i mebli wolne przestrzenie 50 cm boki kolumny i tył do ściany. Kolumny minimum 2.5 m rozstawione od siebie skręcone o 45 stopni na słuchacza oddalonego od linii heco 2.5 m. Z tyłu za głową słuchacza ok. 1 metra wolnej przestrzeni. Odsłuch ze źródła reszty zestawu tj. ca cxn Tidal Master i ca cxc. Tak więc wreszcie koniec poszukiwań. Pozdrawiam
Tak ...  dziękuje za życzenia i również je kieruję do forumowiczów.  Jeśli chodzi o kolumny to wcześniej myślałem o Pylonach 25 ale wiadomo inna kasa i później zadałem sobie pytanie co będzie dalej ..... to tak naprawdę gonienie króliczka. Teraz już słucham muzyki po kilka godzin i najważniejsze  jest to że to nie męczy.  Może nie tak szczegółowo nie detalicznie bez wielkiego zadęcia ale jakoś tak miło ciepło analogowo ze słyszalną wystarczająco  górą i dopełniającą nie rozlazłą  dolną sekcją jednym słowem sielanka. Wiem,  są tu osoby dla których takie podejście  jest to nie do przyjęcia no cóż szukajcie  swojego hi end-u  ale  nastawcie się na długą drogę. Pozdrawiam
W moim odczuciu takie ustawienie jest bardzo punktowe,wystarczy usiąść trochę z boku a scena się rozjeżdża, tak samo gdy odchylam głowę do tyłu lub pochylam do przodu wokal jak by się cofał .
Hhmm pewnie, że  może tak być. Mam fotel ustawiony zawsze w tym samym miejscu i faktem jest , że najlepszy odbiór jest w jednej pozycji to też tak sobie tam siedzę i słucham :)
 U mnie jak małe podłogówki to od ściany tylnej 70 cm to absolutne minimum żeby bas nie właził na  średnice,a przeważnie odsuwam ok 85 cm od tylnej ściany,Jak większe podłogówki to trzeba nawet 2 metry odsunąć od ściany z tyłu inaczej słuchanie nie ma sensu,chyba że do usypiania. Absolutnie żadnego skręcania, kolumny muszą stać prosto bo znika przejrzystość i robi sie bałagan w górze i w ogóle jakaś karykatura.
Scena powinna być budawana za linią głośników,nie trawie wypychania wokalu albo basu do przodu. Jeśli chodzi o przestrzeń,przejrzystość i budowę sceny to wyznacznikiem dla mnie zawsze są kolumny Bowersa bo zawsze kiedy je słysze mam uczucie że to firma która ma najlepsze laboratoria a za tym idące genialne zestrojenie i spokojnie można ich głośników  używać np w studiu.
Gość Kw202
Pomimo małego doświadczenia jednak bym z tobą polemizował 😉 do każdych kolumn jest manual i tam jest dokładnie opisane jak powinny być optymalnie ustawione. I o ile wstęgi rzeczywiście najlepiej tylko delikatnie skręcić do wewnątrz, to kopułki już lepiej brzmią w ustawieniu ,,trójkąta,,
No chyba że Bowersy te najlrpiej odwrócic do ściany żeby te wysokie tak nie waliły po uszsch :)... żartuje oczywiście. ;P.. a może i nie..
Tak autorytarne stwierdzenia że kolumny powinny stać tak czy insczej dotyczyć mogą kolumn A w pokoju B z elektronika C i repertuarem D.. jezeli którekolwiek z w/w się zmieni to i ustawienie też może i powinno się zmienić.
Nie ma uniwersalnej recepty. U mnie aktualnie kolumny odsuniete 34cm od ściany i dogięte tak że przecięcie kilkadziesiąt cm za moją głową
W studio dąży się do neutralnej charakterystyki, a BW mimo mojej sympatii do ich grania takiej nie mają
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez marcinmarcin
Jak cię nie ogranicza żadna szafka czy coś to możesz spróbować zbliżyć kolumny trochę do siebie a kąt nieco rozszerzyć,powinieneś uzyskać szerszą scenę bez utraty szczegółowości
Gość Kw202
Dokładnie, warto trochę pokombinować z różnymi ustawieniami
Tak jak piszesz, kolumny to nie wszystko. Jak zamieniam T+A Power Plant na Audio Analogue Fortissimo przestrzeń tak wzrasta że znajomi szukają ukrytych głośników 😁
Bowersy mają złą charakterystykę...?  dlatego pewnie B&W stoją w Abbey Road studio u Petera Gabriela i w wielu innych i to nie byle jakich studiach jako główne !!!
Ja u siebie mam dwa zestawy ze wstęgami i dwa z kopułkami i wszystkie ustawione prosto bo o ile słuchanie bardzo cicho jeszcze na na skręconych może miało by sens to już głośno robi się kompletny bałagan.
Ale lubie dać czadu i nie słucham cicho..,moje 25 metrów wypełnione jest całkowicie dźwiękiem.
O tym samym zapomniałem napisać.
