Yamaha RN803D
metalowy
Dzień dobry chciałem zapytać czy jest sens wymiany kabla zasilającego w tym modelu na jakiś inny niż oryginał ?
Mam też pytania jakie kolumny grały by fajnie z nim w pomieszczeniu 4,5 na 3m.
będą ustawione przy ścianie max 3cm odsunięte .
Muzyka jaką słucham to heavy metal np. judast priest , DIO , black sabath ale często też słucham bluesa a także bardzo często rocka typu Pink Floyd.
Chciałbym by fajnie grały przy cichym a nawet często bardzo cichym długotrwałym słuchaniu.
Dodam że ampli już kupiony i nie mam zamiaru go zmieniać na żadne "dzielonki"
https://www.audiostereo.pl/topic/148557-yamaha-rn803d/
Zawsze warto spróbować - możesz w jakimś sklepie wypożyczyć najtańszy sensowny kabel zasilający
https://sklep.rms.pl/s?q=melodika+mdp+zasilający&cat=
Co do kolumn podłogowych, to raczej powinieneś myśleć wyłącznie o przednim bas refleksie. W jakim budżecie myślisz je kupić?
https://www.audiostereo.pl/topic/148557-yamaha-rn803d/#findComment-4743284
3000 do 4000 tys
https://www.audiostereo.pl/topic/148557-yamaha-rn803d/#findComment-4743287
https://www.audiostereo.pl/topic/148557-yamaha-rn803d/#findComment-4743295
2 minuty temu, Sklep.RMS.pl napisał:
Kwestia brzmienia jakie preferujesz. Jeśli chcesz lekko zaznaczone skraje pasma to warto zerknąć na Polka
Przy czym TSx to granie ciepłe. Podobnie jak Triangle Borea
Heco da Ci też dużo dynamiki i jest czestym wyborem w tej cenie
Jeśli chcesz ostrzejszy dźwięk z cykającą górą, zerknij na Triangle 902
Przede wszystkim by się nadawały do tego amplitunera by było  słychać szczególy i bas przy cichym słuchaniu a jednocześnie nie męczyły miałem kieduś indiana line tesei 561 ale nie podobało mi sie bardzo brak góry i za dużo basu
https://www.audiostereo.pl/topic/148557-yamaha-rn803d/#findComment-4743302
Przed zakupem kabla zasilającego lepiej wcześniej pomyśleć o zakupie listwy zasilającej. Zasada jest taka, że najważniejszym kablem jest ten wychodzący z gniazdka ściennego i idącego do listwy zasilającej. Dobrą listwą jest Taga Harmony PF1000 i można w takim przypadku rozważyć zakup kabla zasilającego Melodika MDP.
Jeśli chodzi o kolumny to polecam zwrócić uwagę na:
1. Polk Audio S55e
2. Pylon Audio Ruby 25 MK II
3. Monitor Audio Bronze 6
Zapraszamy do kontaktu w sprawie wyceny.
https://www.audiostereo.pl/topic/148557-yamaha-rn803d/#findComment-4743306
Niestety, ale to zestawienie także w moim odczuciu nie jest optymalne. Do Indiany Line zdecydowanie lepszym wyjściem jest Pioneer.
https://www.audiostereo.pl/topic/148557-yamaha-rn803d/#findComment-4743314
Indiana Line Tesi 561 to dobre kolumny, które można łączyć z wieloma wzmacniaczami i wiele zależy od preferencji słuchacza.
https://www.audiostereo.pl/topic/148557-yamaha-rn803d/#findComment-4743323
3cm od ściany, to wszystko będzie grało mocno poniżej swoich możliwości. Do takiego repertuaru wczoraj sprzedałem do ampli Yamaha R-N803D kolumny PSB Alpha T20. Zagrały bardzo żywiołowo, jednak bez zbędnych ostrości. Do Twojego metrażu jednak patrzyłbym na podstawkowe kolumny, tym bardziej jak mają stać przy samej ścianie. B&W 707 np, kolumny z dwie półki wyżej niż te wszystkie podłogowe. Warto posłuchać także dalej od ściany, bo różnica na praktycznie każdych kolumnach będzie spora na korzyść ustawienia dalej od ściany.
www.tophifi.pl
https://www.audiostereo.pl/topic/148557-yamaha-rn803d/#findComment-4743365
Mając przez kilka tygodni ten amplituner dla jej zasiliłem go Oyaide GPX RE V2 .
Amplituner z tym kablem zagrał znacznie lepiej pod każdym względem ale to drogi kabel patrząc na cenę tego amplitunera chociaż uważam że warto .
Najtańszym fabrycznym  wartym uwagi jest Wireworld Stratus a jeszcze lepiej jakiś Elecaudio z rodowanymi wtykami Viborg. W zakładce DIY masz trochę przepisów.
Co do kolumn do tego amplitunera to jest o tym wiele wątków na tym i nie tylko tym forum .
https://www.audiostereo.pl/topic/148557-yamaha-rn803d/#findComment-4743513
My często podłączamy Isotek Premier i efekt też jest bardzo zadowalający przy normalnej względem samego amplitunera cenie. Polecam przetestować taką konfigurację.
www.tophifi.pl
https://www.audiostereo.pl/topic/148557-yamaha-rn803d/#findComment-4743519
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i efekt też jest bardzo zadowalający przy normalnej względem samego amplitunera cenie. Polecam przetestować taką konfigurację.
Kable , zwłaszcza zasilające nigdy nie miały normalnej ceny ?
Kolega ( doświadczony w temacie )  brał od Was sieciówki Isotek i bardzo sobie chwalił .
https://www.audiostereo.pl/topic/148557-yamaha-rn803d/#findComment-4743535
bardzo fajne kable i dobry stosunek ceny do jakości. Cieszę się, że mamy je w ofercie ?
www.tophifi.pl
https://www.audiostereo.pl/topic/148557-yamaha-rn803d/#findComment-4743562
Godzinę temu, szpotek73 napisał:
nie ma absolutnie sensu,a już na pewno nie na kabel za 3tys. zł
Wklej zdjęcie tego amplitunera z tym kablem bo rozumiem że obydwa miałeś , sprawdzałeś i stąd ta opinia ?
https://www.audiostereo.pl/topic/148557-yamaha-rn803d/#findComment-4743665
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Zagrały bardzo żywiołowo, jednak bez zbędnych ostrości. Do Twojego metrażu jednak patrzyłbym na podstawkowe kolumny, tym bardziej jak mają stać przy samej ścianie. B&W 707 np, kolumny z dwie półki wyżej niż te wszystkie podłogowe. Warto posłuchać także dalej od ściany, bo różnica na praktycznie każdych kolumnach będzie spora na korzyść ustawienia dalej od ściany.
Czy B&W nie będą zbyt ostre z tą yamaha no i jak z basem przy cichym słuchaniu?
Cholera bardzo drogie te kable , czy naprawdę jest taka duża różnica w dźwięku w porównaniu z oryginalnym ?
https://www.audiostereo.pl/topic/148557-yamaha-rn803d/#findComment-4743676
ten amplituner ma mój dobry kolega-przy wymianie siecówek różnicy w dzwięku nie słyszeliśmy,no ale może głusi jesteśmy.....?
https://www.audiostereo.pl/topic/148557-yamaha-rn803d/#findComment-4743694
Większość kabli zasilających jakie miałem często była gorsza od fabrycznych , podałem przykład konkretnej sieciówki a nie jakichś sieciówek .
No to jakie były te sieciówki za 3000zł ?
https://www.audiostereo.pl/topic/148557-yamaha-rn803d/#findComment-4743713
Nie ma żadnego sensu ani w tym modelu ani w żadnym innym. Nie daj sie nabrać i zobacz że Ci głównie sama branża truje w głowie.
A jeśli już koniecznie będziesz chciał się o tym jednak sam przekonać to pamiętaj aby porównania koniecznie robić w tzw ślepym teście. Pozdrawiam!
https://www.audiostereo.pl/topic/148557-yamaha-rn803d/#findComment-4743725
No właśnie zaczeło się od branży , później czytanie forum i pomyślałem "cholera może coś w tym jest chociaż przeczy to racjonalnemu myśleniu" . Później czytałem jakiś komediowy wątek o wpływie bezpiecznika na brzmienie i pomyślałem o kablu.
Ale co do głośników to dalej nie wiem a nie chcę się bawić w kupowanie i odsyłanie.
https://www.audiostereo.pl/topic/148557-yamaha-rn803d/#findComment-4743755
Wpadnij to sam ocenisz, znajdzie się także coś grającego bardziej miękko, jak Elac, Indiana Line.
Tak, ponieważ tego typu sprzęty jak R-N803D najczęściej kupują klienci na pierwszy zestaw i nie myślą wtedy o kablach. Z resztą na takim pułapie cenowym zawsze rodzi się pytanie, czy nie lepiej te kilka stów dołożyć np do wzmaka + streamera...
Nikt nikogo nie będzie przekonywał. Jedni słyszą, inni nie i niech tak zostanie. U nas zawsze można wypożyczyć. Jak nie słychać to się nie kupuje i tyle ? Też wolałbym nie słyszeć różnic i mieć zwykłe kable w swoim systemie, ale niestety tak nie jest i lepiej, żeby moja druga połówka nie wiedziała ile to kosztowało ?
www.tophifi.pl
https://www.audiostereo.pl/topic/148557-yamaha-rn803d/#findComment-4743759
a o taką mam w domu,były jeszcze  dwie ,srebrna i czarna ,nazw nie pamiętam ,nie były moje
teraz będę zdjęcia wszędzie robił na testach ,bo inaczej nikt nie wierzy....
https://www.audiostereo.pl/topic/148557-yamaha-rn803d/#findComment-4743761
To ta za 3000zł ?
Pisałem o konkretnym kablu który się z tym amplitunerem sprawdził a nie jakimś DIY które nie wiadomo co jest warte .
To ta za 3000zł ?
Ja nie zajmuję się sprzedażą sieciówek a tym bardziej wspomnianym Oyaide .
Jak już skompletujesz zestaw wypożycz ten konkretnie kabel i sam oceń czy taka dopłata jest dla Ciebie warta różnicy w brzmieniu .
Inne też możesz wypożyczyć , ZAZNACZAM . Wypożyczyć i samemu ocenić .
O kolumnach powtarzam - było wielokrotnie .
https://www.audiostereo.pl/topic/148557-yamaha-rn803d/#findComment-4743766
ok ,mnie tam wszystko jedno  tak różnicy nie słyszę,a ten kabel dostałem kiedyś przy zakupie wzmacniacza w Oslo,może i diy,następnym razem zrobię zdjęcia
ok ,mnie tam wszystko jedno i tak różnicy nie słyszę,a ten kabel dostałem kiedyś przy zakupie wzmacniacza w Oslo,może i diy,następnym razem zrobię zdjęciapoza tym do wzmacniacza za 3tys poleca
coś się pokrzaczyło
chciałem napisać,że do wzmacniacza za 3tys kupować kabel za następne 3tys nie jest zbyt rozsądne,moim zdaniem
https://www.audiostereo.pl/topic/148557-yamaha-rn803d/#findComment-4743771
coś się pokrzaczyło
W obecnej chwili do strumieniowca mam 2x droższą od niego sieciówkę a listwę zasilającą droższą od kolumn .
Przerabiałem to też w drugą stronę , kolumny i klocki po kilkadziesiąt tysięcy za element a teraz mam odmienne zdanie ale zostawmy to ...
https://www.audiostereo.pl/topic/148557-yamaha-rn803d/#findComment-4743834
ok słyszysz sieciówki ,a ja nie i po temacie
tylko odsłuch u Ciebie w pomieszczeniu docelowym -cała reszta to wróżenie z fusów, ja bym połączył z ciepło brzmiącymi kolumnami ,bo takie brzmienie lubię
https://www.audiostereo.pl/topic/148557-yamaha-rn803d/#findComment-4743888
Dziwne to wszystko trochę mega drogi kabel zasilający ,super listwa  ,no i specjalne kolorowe audiofilskie bezpieczniki w sprzęcie albo lepiej bez nich .A w ścianie stary aluminiowy zwietrzały albo jeszcze w izolacji bawełnianej przewód pewnie jeszcze dwużyłowy PEN i cooooo ? Według mnie to jest tak Kupić >>Podłączyć >>Usłyszeć >>Być szczęśliwym ? =tyle kasy w błoto.Ale magia marketingu działa .
https://www.audiostereo.pl/topic/148557-yamaha-rn803d/#findComment-4743890
Do Twojego metrażu powinny wystarczyć dobre monitory.
Z tym amplitunerem miałem u siebie ELAC Uni-Fi BS U5 Slim i JMR Lucia. Pierwsze, z nieco wycofaną górą, będą lepsze do rocka i metalu, drugie, bardziej neutralne, będą lepsze do ustawienia blisko ściany. Jedne i drugie zaskakują potencjałem z tak niewielkich skrzynek.
Jedne i drugie dobrze zagrają przy niskiej głośności. Zresztą w tym ampli masz specjalnie po to bardzo wygodne pokrętło loudness.
ELAC przy samej ścianie będzie pewnie wymagał zatkania bas-refleksów, chociaż postawiony na półce ok. 10cm od ściany dawał radę z otwartymi. Warto spróbować.
https://www.audiostereo.pl/topic/148557-yamaha-rn803d/#findComment-4743988
Dziękuję z odpowiedzi w moim temacie właśnie nad monitorami też się zastanawiam chociaż mówili mi że przy cichym słuchaniu lepsza będzie podłogówka no i nie trzeba jeszcze standów kupować. Miałem wczoraj jeszcze propozycje nabycia w dobrej cenie Dali opticon 5 i castele knight 4 ale jedne i drugie na drugim końcu Polski więc nie miałbym jak odsłuchać .Co sądzicie o nich z Yamachą ?
https://www.audiostereo.pl/topic/148557-yamaha-rn803d/#findComment-4744376
