Onkyo A-9150, Pioneer A-40AE czy Denon PMA-600NE
HatefulEvil
W dniu 27.01.2020 o 22:26, HatefulEvil napisał:
Za wszelkie porady/opinie z góry dziękuję.
Jak długa jest ściana gdzie stoi rtv i ta z wyjściem na balkon .
KALIBER vel rydz .
Ściana z rtv 4 metry do rogu z kuchnią; 3,6 metra tak jakby do ściany pokoju. Ta od balkonu ma 4,1 m.
Śmiało stawiaj niewielkie podłogowe kolumny .
KALIBER vel rydz .
Ale biorąc pod uwagę, że kanapa jest przytulona do ściany okiennej szafkę z tv myślałem by tak max 40/50cm odsunąć od rogu (szafka pod tv ma 1,8m). Czy tyle wystarczy kolumnie w rogu?
W dniu 28.01.2020 o 13:59, CivisRK napisał:
Dokładnie, przerabiałem na własnej skórze. Lepiej od razu kupić lepszy wzmacniacz niż za chwile szukać nowe.
Jeśli masz ograniczony budżet sklepy audio bardzo często mają raty 0%, ja tak zrobiłem i teraz mam spokój z moim sprzętem.
W 100% racja i podpisuję się pod tym. Przez lata kręciłem się wokół budżetówki i zawsze było coś nie tak. Ostatnio miałem NAD 326BEE i sprzedałem prawię nówkę ledwo co po gwarancji. Dopiero zakup Audiolaba 8300A, odtwarzacza Yamaha CD-S700 i kolumn Acoustic Energy AE305 (niby też taka budżetówka ale droższa) sprawił , że nie mam ochoty na żadne zmiany, no chyba że jakiś strumieniowiec do kompletu ...
50-60 cm od bocznej ściany wystarczy , ważniejsze będzie odsunięcie od  ściany pod którą będą stały kolumny , minimum 50 cm mierząc od tylnej ścianki kolumny .
KALIBER vel rydz .
To nie da rady bo po 40 cm zaczynają się drzwi balkonowe
Czyli wracamy do monitorów?
Myślałem że drzwi są dalej .
Zaraz zaraz , napisz w jakiej odległości  od ściany z drzwiami balkonowymi możesz postawić kolumnę by nie kolidowało
KALIBER vel rydz .
Nie ma czegoś takiego, jak "minimum" To jakie odległości będą dobre od tylnych, czy bocznych ścian, będzie determinowała odległość siedzenia. Mówiąc wprost, metoda prób i błędów.
Wiele kolumn i wiele razy  ustawiałem w podobnych pokojach , zawsze było lepiej odsuwając na minimum 50 cm .
KALIBER vel rydz .
Akurat mam różne doświadczenia. Pytanie też, co jest za głośniki. Bo jeśli jest tam goła, betonowa ściana, to odsunięcie ich na 50 czy 75 cm nie zrobi większej różnicy. Wtedy pozostaje adaptacja.
Problem w tym, że im mniej tym lepiej, bo chcę mieć możliwie po środku kanapy TV a kanapa musi być przyciśnięta do ściany od balkonu.
Wysłane z mojego A5_Pro przy użyciu Tapatalka
Wezmę tego Onkyo jak pojawi się w promocji, a nad kolumnami jeszcze pomyśle. Najwyżej zamówię kilka modeli do domu i potestuję.
tu masz oferty
nie ma co przeplacac w polskiej branzy
Godzinę temu, ohmygod napisał:
tu masz oferty
W podobnej cenie znajdziesz a plus że kupujesz z Polski a nie z amazonu... Kalkulacja bezsensowna.
8 godzin temu, ohmygod napisał:
tu masz oferty
miałem na myśli promocje na amazonie ? siedzę w niemczech, więc tak się sprawa ma...
A jakbym KEFy Q100 kupił? Czy ten Onkyo ich nie napędzi? Albo jeszcze coś z czego nie zdaje sobie sprawy.
Spokojnie napędzi to solidny wzmak ?
Niby tak, ale z drugiej strony one mają tylko 86db efektywności, a na 8ohm ten wzmak da jakoś 30W, więc byłoby przykro jakby już przy 12m2 nie dał rady. Znalazłem sklep w którym zwrot od klienta mogęza 250 euro wziąć i to na raty 0%.
Nie wiedziałem, wybacz ?
A po za Onkyo patrzyłeś na inne wzmaki? Zainteresowało cie coś? Potrzebujesz DAC w elektronice?
Jak będą w salonie stały już kolumny i piecyk, to wtedy będę myślał nad DACiem. W podobnych pieniądzach do onkyo to jedynie yamaha s701 mógłaby się dla mnie nadać, ale jedyny plus to zapas mocy, a reszta na minus. W sumie zensor 5 ma otwór z przodu, czemu mi to umknęło...
Myślałeś może o NAD C326 BEE? Słuchałeś? ?
Był już tutaj wymieniany i zdyskwalifikowałem go za brak złącz cyfrowych.
"Złącza cyfrowe" to nie tylko "złącza" ale konkretny przetwornik cyfrowo-analogowy. Może ekonomiczniej  wydać 400 ojro na wzmacniacz bez tego dobrodziejstwa a potem poszukać odpowiedniego przetwornika dostosowanego do potrzeb. Nawet używanego. Ale ten NAD byłby ostatnim którego bym kupił.
Można dokupić osobno od DAC'a za około 100zł lub coś lepszego ? Brzmieniowo NAD na prawdę prezentuje wysoki poziom jakości względem ceny, szczególnie 326.
Ostatnio dzwonił do mnie znajomy, kupił Pionka amplituner z Amazona Hiszpania. Coś tam przestało łączyć bezprzewodowo jak trzeba. Jak sprawdził cenę wysyłki do Hiszpanii to wyszło mu drożej niż kupić za rogiem u dilera ?
czyli dlatego mamy ekstra przepłacać bo jest ryzyko usterki na gwarancji ? Jakie sa szanse wystapienia takiej usterki - 0,3%?
Szanse na wystąpienie usterki są zawsze ale kto nie ryzykuje ten kupi drożej ale z serwisem na miejscu ?
