Lampizacja do CD/DAC w trybie SE
3 minuty temu, froste napisał:
@Muzg C6 i C13 jaką powinny mieć wartość?
Można nie montować pozostawiając lokalne sprzężenie zwrotne w katodzie.
Lub montować wartość 47-470uF (najczęściej 100uF) likwidując to sprzężenie. Zwiększamy w ten sposób nieznacznie wzmocnienie ale także THD.
22 godziny temu, rysiu126 napisał:
-Tak ,miało być 220nf 😉
-Co polecasz w miejsce tego evo?
SCR Silver Sound 4,7uF / 700VDC
To jest folia napylona srebrem i nie zabija ceną . Warto sprawdzić .
  • 2 miesiące później...
Mam pytanie o wejściowy filtr dolnoprzepustowy, wg kalkulatora (dla wartości R3-1k1; R7-10k; C2-4n7; C3-330p) jest nastrojony na ok 10kHz, czy to trochę nie za mało ?
Za mało, ale jaki masz schemat zastępczy układu? Coś mi wygląda, że nie uwzględniłeś Rkonwersji od którego zależy jakby impedancja "źródła napięcia" dla filtru. Dławik uwzględniasz? Symulator pokazuje ok. 32KHz.
W dniu 22.04.2022 o 13:48, majkel76 napisał:
Czy wstawiając lampę ecc83 w miejsce ecc81 trzeba coś zmienić w układzie?
Rezystory katodowe np. ?
Tak, w zależności od punktu pracy też rezystor nad anodą lampy (ten dużej mocy).
W dniu 24.04.2022 o 12:22, Jq napisał:
Witam, czy ten układ współpracowały z es9038q2m?
Raczej tak. Są osoby grające z ES9038PRO. Kwestia doboru rezystorów konwersji.
Najbardziej czułym elementem płytki są dławiki przy wejściach. Głównie je trzeba trzymać z daleka od źródeł zakłóceń. Trochę też zbiera sama lampa.
Korzystasz z wbudowanej anteny w Malinie? Obudowę urządzenia masz metalową?
Generalnie do ekranowania najlepiej używać blachy stalowej zimnowalcowanej. Zwykła stal, grubość 1-2mm jest bardzo dobrym ekranem i działa w bardzo szerokim zakresie częstotliwości, od tych najmniejszych.
Powinieneś też rozpatrzeć wyprowadzenie anteny od WiFi na zewnątrz.
Obudowa metalowa uziemiona.
Zakłócenia zmusiły mnie do przejścia na kabel i wyłączenia wifi.
Dziękuję za odpowiedź.
Wyprowadzę wifi na zewnątrz na początek i zobaczę na ile to pomoże.
Jak to jest z tymi lampami?
Po zamontowaniu wsadziłem nową ECC81 RFT i wzmocnienie było o wiele za duże .
Po kilku dniach ( bo nie słucham dużo ) opadło do normalnego może nawet za niskiego poziomu.
Wsadziłem używaną TFT ECC83 ta sama bajka (wzmocnienie olbrzymie) opadło po kilku dniach.
Teraz mam kolejna używaną ecc81 i to samo.
Czy ten układ jakoś sam się reguluje ?
Sprzężenie mam w katodzie.
Jak zwiększyć to wzmocnienie trochę bo dynamika była imponująca zanim  opadło.Bas miał kontur i wykop , średnica nie wychodziła tak do przodu i góra była całkiem fajna.
Na pewno tak nie powinno być. Żeby coś powiedzieć musisz zmierzyć napięcie  na anodach lamp i źródłach mosfetów gdy gra głośno i później jak się ściszy. Wartości 220R w katodzie odnoszą się do lampy ECC81, nie można wstawiać lamp na pałę. Jakie masz Mosfety? Mają diody zabezpieczające na wejściu? Kondensatorów w katodach nie montowałbym.
Na chwilę obecną wszystko się ustabilizowało.
W sobotę dopiero rozkręcę bo mam tam kilka żeczy do zrobienia to posprawdzam wszystkie napięcia.
Na chwilę obecną mam 12AT7 Telefunkena
 Niby pomierzona :
 IA-11.9  GM-5.7
 IA-12.7  GM-5.5
Jaka prawda nie wiem ale na tej lampie wzmocnienie opadło najszybciej .
Żarzenie też najładniej wygląda z lamp które próbowałem tj. RFT ECC 81 Brimar 12AT7 i Psvane ECC81.
Mosfety Toshiba 2SK3564 .
Wszystko złożone zgodnie ze schematem.
Prawie wszystkie części z Mousera oprócz chyba diod przełączających.
Kompletowalem wszystko w zeszłym roku i gdybym wiedział jakie problemy to sprawia to kupiłbym gotowe moduły od ciebie .
Ale chociaż SMD poduczylem się lutować 🙂 fajna zabawa.
Tak że polecam tym którzy amatorsko chcą chcą to składać a nie mają części :
Kupcie gotowe moduły .
Mniej stresu i straty pieniędzy.
Bez problemów do rozwiązania nie ma zabawy, satysfakcji i nauki. Wiadomo że diy wychodzi drożej.
Edytowane przez Daniel_68412
 Niby pomierzona :
 IA-11.9  GM-5.7
 IA-12.7  GM-5.5
Rezystory 220R.
Dioda zabezpieczająca za R8-R18 220R ?
Jeżeli to o nią chodzi to nie ma.
  • 3 miesiące później...
Lampizacja do sabre zrobiona dla testu z lampą ecc82 nawet daje radę, wzmocnienie wystarcza a brzmienie zadowalające.
Zmiany dla ecc82 :
Zasilanie 330V
-1k rezystor katodowy
-33k rezystor anodowy
-10R rezystor konwersji
- inny filtr z pominięciem dlawików.
Zasilacz anodowy zastosowany z dławikiem  CLCRC, prostownik na lampie ez80 co ciekawe jest to inne granie niż z zasilaczy krzemowych ze stabilizacją.
Do jakiego sabre ?
Moja aktualizacja dla zastosowania tanich lamp 6n1p mające swój ciekawy charakter brzmienia :
Zasilanie 340V
-560r rezystor katodowy
W dniu 2.06.2021 o 19:45, Muzg napisał:
Wszystkim którzy posiadają zasilacze w wersji Lite oraz Premium polecam wykonać moda:
Modyfikacja wpływa na znaczne obniżenie poziomu szumu na wyjściu.
Czy jest możliwe obniżenie dolnej granicy napięcia stabilizacji do 90V lub nawet nieco mniej? Jak to wykonać?
Przepraszam za lamerskie pytanie ale inne pomysły mi się skończyły.
Po migracji Mu do nowej budy mam na wyjściu przydźwięk sieciowy.
Nie brzmi jak 50hz tylko jak jak wyższa harmoniczna.Da się normalnie słuchać ale przy braku dźwięku jest to trochę słyszalne i działa na nerwy.
Odizolowalem wszystkie elementy wewnątrz od obudowy , odpinalem pozostałe zasilacze i nic . Nie wiem gdzie dalej szukać.
Pomoże ktoś?
