Mały zestaw stereo
Hej,
szukam jakiegoś średniej klasy zestawu stereo do małego pomieszczenia. Wysokość kolumn do 60 cm, szerokość do 28 cm.
Najbardziej podpasowały mi kolumny QUADRAL ARGENTUM 530, wzmacniacz używany PMA-925R. Co o tym myślicie? Zestaw ten wychodzi po 2000 zł co i tak będzie mi ciężko udźwignąć.
Dzięki!
https://www.audiostereo.pl/topic/149848-ma%C5%82y-zestaw-stereo/
Nie podajesz metrażu, ani usytuowania, a Argentum 530 mogą się okazać za duże.
Jeśli naprawdę małe pomieszczenie, to szukałbym z BR na froncie i jednak mniejszy woofer.
Przykład to choćby:
co do wzmacniacza to masz kpl ze zdalnym np:
a nawet z tunerem:
Hej,
pomieszczenie jest naprawdę małe jakieś 12 m2. Dodatkowo sporadycznie słucham głośno muzyki, bardziej zależało by mi na jakości. Gatunków słucham praktycznie wszystkich: klasycznej, techno, rocka, pop czy disco polo.
Zastanowiło mnie bo wzmacniacze, które podałeś kosztują podobnie, albo drożej niż same głośniki. Wzmacniacz ma aż taki wpływ? Obecnie korzystam z czegoś takiego jak na zdjęciu. Niestety brak jakiegokolwiek oznaczenia marki. Szerokość 25,5 cm x wysokość 45,5 cm x grubość 21. Głośniki przeleżały na strychu jakieś 30 lat. Trochę gubią wysokie tony.
Posiadam amplituner PIONEER VSX-709RDS. Może jakość dźwięku poprawi sama wymiana wzmacniacza?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bartek12
słabe załączone zdjęcie
Ja bym jednak zlokalizował "gubienie tonów" na początek, bo te kolumny wyglądają całkiem
rozsądnie. Tyle, że trzeba mieć śrubokręt i lutownicę, bo może wystarczy udźwignąć 300 zł,
zamiast tych 2000 ? - myślę tu o obejrzeniu bebechów i ew. wymianie wysokotonówek
na coś cywilizowanego, bo może przerywać sam głośniczek, albo kondensator wewnątrz.
Tak, czy inaczej zajrzyj do środka kolumny - to MOŻE coś wyjaśnić.
Jasne, że wzmacniacz zagra lepiej, niż amp KD, ale trzeba Pioneerowi też dać szanse
a recenzent określa ich zastosowanie właśnie na Twój metraż, więc gdybym sam
miał zdecydować, to uważam je za lepszy wybór, niż przepracowane "kultowe" M2 czy podobne.
To oczywiście gdyby Ci się nie chciało grzebać ?
Super dzięki za odpowiedź. Na razie zdecyduję się na wymianę głośników wysokotonowych. Znalazłem o identycznych wymiarach i wyglądzie
Jak to nie pomoże to wzmacniacz, później dopiero głośniki. Dzięki!
To słaby pomysł, bo może się okazać, że winę ponosi coś wewnątrz, a szanse na to są duże ze względu
na długi okres nieużywania. Jeśli tam są kondensatory elektrolityczne, to mogły wyschnąć i tyle.
Instalując nowe może być to samo, co teraz. Ale nie moje buraczki ?
Poza tym lepiej by zagrały z kopułką wysokotonową, a nie papierowym stożkiem ...
Możesz zerknąć na zdjęcia? Nie wiem jakie to są kondensatory. Co to jest kopułka  wysokotonowa? Możesz podesłać jakiś przykład?
Bartek12,
mój kumpel sprzedaje Dynaudio Audience 40, wraz z dedykowanymi standami. Kolumienki idealne do mniejszych pomieszczeń. Niewielkie ale grające dość obszernym i barwnym dźwiękiem. Są łatwe do napędzenia, więc już niedrogi wzmacniacz z nimi zagra. No i zmieścisz się w zakładanym budżecie.
To są 4 ohmowe kolumny i do ampli KD się raczej nie nadają.
Kondensatory to te srebrne puszki na przewodach. Kopułka wysokotonowa to rodzaj głośnika wysokotonowego, u Ciebie jest zwykły głośnik wysokotonowy, taki, który znalazłeś na Allegro.
Czy brak wysokich tonów jest cały czas? Przyłóż ucho do tego małego głośniczka i sprawdź czy gra w obu kolumnach. Jeżeli nie, to najprawdopodobniej są one przepalone, ktoś kiedyś musiał grać głośno na słabym wzmacniaczu i je przesterował czyli spalił.
Te kondensatory są dość trwałe, więc powinny być sprawne i wymiana głośniczków wysokotonowych powinna załatwić sprawę.
Edytowane przez Franz-007
Jeżeli oszczędzasz na coś przez pięć lat, to znaczy, że Cię na to nie stać.
Lepiej, żeby było lepiej - wysyłam na priv.
Są teraz poważne promocje i wymiana na taki sam jest stratą czasu i pieniędzy.
Sam kondensator powinien być przynajmniej MKT z kawałkiem prawdziwej zwrotnicy.
Jeden i drugi głośnik wysoko tonowy gra podobnie, jeden i drugi syczy - dźwięk podobnie jak ze starego telefonu. Nie będzie przeszkadzać jak zamienię głośnik 15 W na 60W?
Jeśli chodzi o wysokie tony, to nie ma żadnego znaczenia.
Gdybyś chciał zmieniać woofer ( niskie ) to lepiej, żeby był 50 W niż 500 W bo będzie pracował w swoim zakresie.
Mówię o normalnym poziomie głośności ...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , wzmacniacz używany PMA-925R. Co o tym myślicie? Zestaw ten wychodzi po 2000 zł co i tak będzie mi ciężko udźwignąć.
Te Quadrale grają świetnie, ewentualnie inny wzmak? Sporo dołu będzie w tym połączeniu.
Czyli są sprawne, więc tak jak kolega powyżej napisał - wymiana na taki sam nie ma sensu. Możesz zaryzykować przysłowiową "stówkę" i wstawić kopułki ale nie wiadomo czy zmiana Cię zadowoli. Poza tym może okazać się, że kopułka jest większa niż otwór w kolumnie i potrzebna będzie wyrzynarka, żeby zmieścić głośnik. Ja bym chyba jednak zostawił to tak jak jest i poszukał innego sprzętu.
