Czy taki zasilacz liniowy do Chord Mojo będzie wporządku?
cubus85
Mam pytanie, czy taki oto zasilacz liniowy od Chińczyka, nada się do Chorda Mojo? Ja myślę, że tak. Zawsze to lepsze niż piszcząca impulsowa ładowarka. Chord zaleca natężenie od 1A, lepiej 2A. Tutaj jest do 2.5A.
https://a.aliexpress.com/_B1k9Jx
Specifications:
  • AC input: AC230V or AC115V
  • DC output: DC 5V USB Max.=2.5A (maximum output current)
  • Machine power: 15VA
  • Output terminals: USB and DC55*21
Jeśli napięcie się zgadza, a prąd możliwy do zassania z zasilacza jest większy jak w specyfikacji poboru prądu zasilanego urządzenia, to powinno być OK.
... zwróć ino uwagę, czy polaryzacja kabla jest OK.   W gnieździe wyjściowym masz "plus" na środkowym pinie tego okrągłego gniazda.  Upewnij się, że urządzenie zasilane też tak ma.
Jeśli zaś zasilanie pójdzie po USB, to nie powinno być żadnych niespodzianek.
... tak a propos .... Tańszy i LEPSZY pod względem parametrów zasilacz - zapewne dałoby radę pozyskać od któregoś z forumowych kolegów tutaj, np. @Muzg  (
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ) lub od kogoś takiego.
Dzięki, Mojo jest zasilane 5V z gniazda USB micro. Minimalne wymagane natężenie to 1A.
Szybko zobaczyłem to co zaproponowałeś, ale nie wiem czy jest coś z USB.
2 godziny temu, cubus85 napisał:
... , ale nie wiem czy jest coś z USB.
Czyli żadnego swojego dłubania w zakresie zorganizowania obudowy nie dopuszczasz, jak rozumiem. Tylko gotowy "handlowy" produkt.
Domniemywałem, że ewentualnie sam sobie wsadzisz stosowny moduł w jakąś obudowę.
@zjj_wwa
Powiedzmy ze ja bym sie pobawil z zorganizowaniem obudowy. Polecasz cos ciekawego? ?
Aktualnie mam liniowca ale prostegi bardzo. Różnica mega względem impulsiaka ale jak wiadomo.. Apetyt rosnie w miare jedzenia?
45 minut temu, szczypior88 napisał:
@zjj_wwa
Pogadaj z Konradem, czy moduł jak niżej będzie się nadawać do Twojego zastosowania.
Jeśli natomiast chcesz samodzielnie od zera zrobić sobie coś bardzo prostego, to rozważ dwa regulatory typu LT zadrutowane w architekturze "tracking pre-regulator" - tak jak opisują w notach aplikacyjnych.
Ktore regulatory? Szukam do malinki czegos i mam zrobione dwa moduły aktualnie. Jeden na lt1083 a drugi na 1084. Różnica ogromna na korzyść liniowca.
A choćby nawet wykorzystując te co już wspomniałeś. Przeczytaj uważnie wszystkie cztery części artykułu jak niżej (część czwarta), oraz zwróć szczególną uwagę na ostatni rysunek na tej stronie.  Pamiętaj, że C2  ***MUSI*** być najgorszej jakości, a nie najlepszej jakości. Rezystory R1 oraz R3 proponuję jednak 100 ohm.   Rezystor R - ważny - nie pomijaj go - daj 10 ohm.
Potrzebuję porady. Właśnie zrobiłem zasilacz liniowy 2x5V/4A. Jedno trafo, dwa odczepy, dwa moduły zasilacza, przed tym filtr przeciwzakłóceniowy. Chciałem tym zasilić Raspberry Pi 4 (jeden moduł) i DAC (drugi moduł). Połączenia wewnątrz to spoko będzie to ogarnięte.
Szukam teraz kabelków wyjściowych po stronie DC tak, żeby sie wlutować bezpośrednio w płytkę zasilacza, przejść przez metalową obudowę za pomocą dławików i zakończyć to przewidzianym wtykiem w zależności od typu w RPI czy DAC.
Waszym zdaniem warto dać ekranowany kabelek ? Polecacie jakiś ? Jeśli tak to jak podłączacie zazwyczaj ekran ?
Obyś nie zrobił pętli masy ekranem.
Dlatego pytam czy warto dać. Bardziej doswiadczeni koledzy moze podpowiedzą ? Myslalem wlasnie o petli masy. Kwestia przetestowania?
Dziekuje za Twoj komentarz. Zawsze to kolejna sprawa do analizy
Ale masa musi być podłączona więc gdyby miała się tym przewodem utworzyć pętla masy to się utworzy.
Inną sprawą jest ekran, który spowoduje, że pojawią się na tym przewodzie większe pojemności "pasożytnicze", poprzez które wysokoczęstotliwościowe zakłócenia mogą przeciekać do układu.
Moim zdaniem lepiej puścić zasilanie zwykłymi przewodami, a dla ochrony przed wpływem zakłóceń możesz je poskręcać co też w jakimś stopniu pomoże zachować audio higienę ?
W tym przypadku to można ekran połączyć tylko z jednej strony, przy zasilaczu. Pętli z ekranem nie będzie.
Natomiast analizy wymaga pętla masy zasilającej. Jeśli są dwa niezależne uzwojenia, to dalej też chyba jest wszystko oddzielne. Jeśli tak, to pętli nie będzie.
Z tym, że jaki by nie był dobry i niskoszumny zasilacz, to podłączając je kablami dłuższymi od kilku centymetrów i tak już jego parametry zostaną utracone na kablu. Wtedy trochę bez sensu jest użycia super wypasionych i drogich układów.
