karta/interface dla Edifier R2750DB - eliminacja zakłóceń PC
teotym
W przypadku awarii zasilacza w głośniku wszystko zamiast do swojego bolca pójdzie przez laptop. Laptop tego nie przetrwa raczej. Człowiek przetrwa, ale wkurw..ny
No właśnie, może być tak, bo laptopy zwykle są w plastikowych obudowach. Ale jeśli to będzie jakiś DAC albo transport zaprojektowany z podwójną izolacją własnego zasilania (czyli bez przewodu ochronnego) ale w metalowej obudowie albo pecet w którym ktoś "w celu jeszcze lepszej eliminacji zakłóceń" nie podłączy ochronnego, to oprócz drogiego sprzętu może ucierpieć i człowiek. A winny będzie "wujek dobra rada" z Audiostereo?
Dlatego sprzęt trzeba podłączać do zasilania zgodnie z tym jak został zaprojektowany. Pętli masy łatwiej uniknąć stosując połączenia symetryczne. A gdy już powstaną, w wadliwie zasilanym lub połączonym sprzęcie, zgodnie ze sztuką walczy się inaczej, np. za pomocą transformatorów separujących.
A jak mam podłączyć PCta z bolcem do sieci dwużyłowej (bez bolca)?
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
Posiadasz instalację typu TN-C w której zasilanie rozprowadzone jest dwoma przewodami:
- faza (oznaczany L) zwykle czarny lub brązowy
- neutralno-ochronny (oznaczany PEN) w kolorze niebieskim
W takim przypadku zaleca się montaż gniazd z bolcem, przy czym:
- przewód L łączymy z dziurką z prawej strony patrząc na gniazdo od przodu przy bolcu umieszczonym u góry
- przewód PEN łączymy najpierw do kołka (safety first) a następnie od kołka do drugiej dziurki
To jest oficjalne zalecenie o którym uczą wszystkich, którzy starają się o uprawnienia SEP.
Powinno to być niekontrowersyjne, ale każde stwierdzenie, niezależnie od prawdziwości, znajdzie swoich zwolenników i przeciwników.
Aha, podczas majsterkowania trzeba koniecznie sprawdzić próbnikiem, czy faza jest we właściwym przewodzie. Nigdy nie wiadomo kto i jak robił instalację oraz czy ktoś inny go sprawdził.
W przypadku błędnego połączenia faza byłaby na obudowie i nieszczęście gotowe.
Taaak. Spróbuj wtedy podłączyć do komputera wzmacniacz, który ma kabelek tylko i wyłącznie dwużyłowy. Zobaczysz co się będzie działo.
Nie jestem pewny, czy "zerowanie" jest jeszcze dozwolone, a jeżeli jest, to jest bardzo niebezpieczne, zwłaszcza w przypadku starszych awaryjnych instalacji. Generalnie bezpieczniej już bez bolca w ogóle.
nagrywamy.com
Jest zabronione w instalacjach TT, zalecane w TN-C. Dla pewności trzeba zajrzeć co wpisał Zakład Energetyczny w warunkach przyłączenia.
W TN-C tzw. zerowanie może być niebezpieczne w przypadku gdy ktoś grzebiąc w tablicy przyłączy zamieni L z PEN, dlatego była moja uwaga żeby to sprawdzić organoleptycznie czyli próbnikiem. W przypadku zwarcia w instalacji zadziała zabezpieczenie nadprądowe. W instalacjach TN-C nie można również stosować wyłączników różnicowo-prądowych, co majstrowie złota rączka podobno czasem robią, a może być faktycznie niebezpieczne.
Wysłane z mojego SM-T520 przy użyciu Tapatalka
Chyba nie o taki przypadwk pytałeś...
Ale z ciekawości, co takiego się wydarzy?
To jest oczywiste, ale nie o to chodzi. W starych instalacjach zdarzają się awarie - często w puszkach. Najczęściej przyczyną jest upalenie na skutek dużego poboru prądu (czajnik, grzejnik olejowy) jednego połączenia starych kabli zabrudzonych czy słabo zakręconych. I teraz jak się w puszce upali faza, to spoko, po prostu nie działa. Ale jak się upali neutralny, to też nie działa, ale włączony do takiego gniazdka olejak ma automagicznie fazę na obudowie połączoną przez jakieś 20 omów oporności swojej grzałki.
nagrywamy.com
Nie wiem co jest bardziej niebezpieczne.
Taki przypadek jak opisałeś oczywiście może się zdarzyć. Dlatego trzeba robić przeglądy instalacji, takie z pomiarami w gniazdkach, żeby wykryć wyższą niż spodziewana rezystancję przejścia czyli objaw uszkodzenia. Można to zrobić samemu, są niedrogie analizatory sieci elektrycznych.
Ponadto przy sieci TN-C lepszym wyjściem jest odgałęzienie przewodu PE (ochronnego) w tablicy przyłączy i pociągnięcie po domu trzech przewodów, to się nazywa TN-C-S. Ale to już jest duża robota jeśli trzeba to pociągnąc po całym domu.
Bardziej niebezpieczne jest bez tych 20 omów ? tylko co to zmienia, gdy takie upalenia i iskrzenia w puszkach są na porządku dziennym.
nagrywamy.com
Chodzi mi o przypadek, kiedy mam instalację dwużyłową, komputer "trójżyłowy", a wzmacniacz, do którego podłączam kartę dźwięku tegoż komputera, na kabelku dwużyłowym. Po takim podłączeniu przewodów w gniazdku, jakie opisałeś, będziesz miał tak silne dudnienie w kolumnach, że nie da się tego wytrzymać.
Kilka postów wcześniej zamieściłem link do bardzo dobrego tekstu z forum diyaudio na temat zasilania i łączenia elementów audio. Piszą tam jasno, że łączenie klocków w 1 i 2 klasie ochrony to proszenie się o kłopoty bo ryzyko powstania pętli masy jest tutaj duże.
Wracamy do tematu wątku, albo urządzenia izolujemy transformatorem albo metodą Pata i Mata odłączamy przewód ochronny, od czego zaczął się nasz sympatyczny spór. A najlepiej kupić wzmacniacz w klasie 1, takiej jak komputer, bo dobre transformatory izolujące tanie nie są.
Nie wiem dlaczego aż dudnienia, spodziewałbym się co najwyżej jakiś śmieci z zasilacza komputera.
6 minut temu, szymon1977 napisał:
Na pętle masy wystarczy pomiędzy komputerem a wzmacniaczen optyk.
Tyle że pętla masy nie tylko miedzy komputerem, a resztą systemu chcę występować i wtedy twoją złotą rade możesz sobie wiesz gdzie wsadzić ?
Odłączyłem przewód ochronny. Mam tak od dwudziestu lat. Wszystkie urządzenia, oprócz komputera, mam w klasie drugiej.
Podejrzewam, że może to był jakiś przydźwięk na 50 Hz, może podbity częstotliwością rezonansową basrefleksu, nie wiem. Hałas był ogromny. Niezależny od poziomu głośności we wzmacniaczu. Znikał dopiero jak miałem odłączone od sieci wszystkie urządzenia "trójżyłowe" w jakiś sposób połączone z komputerem (monitor, drukarka).
49 minut temu, Przemysław_51508 napisał:
...twoją złotą rade możesz sobie wiesz gdzie wsadzić...
Jak przeczytasz to, na co odpowiedziałem, to Ci swoją złotą radę powtórzę. A skoro nie czytasz, to nie komentuj. Nie wypada Przemciu.
Ps. A jak przyszedł Ci do głowy tak idiotyczny pomysł, żeby optykiem zlikwidować pętle masy pomiędzy urządzeniami, które nie są nim połączone, to wnikać nie będę.
Kto się z kim spiera?
nagrywamy.com
A jeśli pomiędzy komputerem a wzmacniaczem jest optyk, to pętla masy pomiędzy komputerem a drukarką jest chyba bez znaczenia?
A co mądralo da ten twój optyk, gdy pętla masy pojawi się miedzy dac a wzmacniaczem?
Wiesz chyba mądralo, że miedzy wzmacniacz i komputer czasem trzeba coś wsadzić by zagrało, bo nie w każdy wepniesz swojego optyka. Co więcej takich przypadków jest znakomita większość, zarówno w domowym jak i profesjonalnym zestawie.
Co za upierdliwy typ! Powtórzę:
Należy się sprostowanie... a nawet dwa sprostowania:
1. Jak ktoś ma profesjonalny zestaw, to ma też profesjonalną instalację elektryczną. No bo z gównianą instalacją elektryczną trudno uznać zestaw za profesjonalny (co byś nie miał na myśli pisząc "profesjonalny").
2. Użytkownicy domowi zazwyczaj nieświadomie, a przez czysty przypadek unikają problemu. Dlatego zazwyczaj, to użytkowników zwykłych po zakupie na Forum nie spotkasz. A jak ktoś kombinuje jak koń pod górę, sam sobie problemy stwarza, to później na Forum szuka porady.
Ps.
A ja, jako człowiek myślący, czytając o tym, w co niektórzy Forumowicze się wpakowali, całkiem świadomie pomysł
PC-USB-(średni)DAC-RCA-tani wzmacniacz
porzuciłem na rzecz
PC-USB-(najtańszy)USBtoSPDIF-optyk-wzmacniacz z wbudowanym DAC.
Inne opcje, nie dość, że mogą przysporzyć problemów, to okazują się być nieracjonalne finansowo.
3 godziny temu, Przemysław_51508 napisał:
A...
A przeczytałeś już to, co komentowałem? Czy nadal będziesz kręcić aferę, że mój komentarz nie pasuje do tego, czego nie komentowałem?
Pisząc o profesjonalnym zestawi miałem na myśli np, prosty zestaw do obróbki dźwięku  (komputer, interfejs na usb, monitory).
Taki  zestaw często znajduje się w domu lub innym miejscu gdzie nikt nie ma wpływu na instalację elektryczną, która też jak by nie była, nie musi być czynnikiem determinującym problem.
 Widzisz nie wszystkim do szczęścia wystarczy to co tobie, a jak pojawią się problemy to je próbują rozwiązać.
A mógłbyś przestać kręcić, i po prostu przeczytać to, co komentowałem? Albo tym razem spróbować nie podbudowywać się przepychankami, a konkretną odpowiedzią, na konkretnie postawione pytanie? Powtórzę:
2 godziny temu, Przemysław_51508 napisał:
Widzisz nie wszystkim do szczęścia wystarczy to co tobie...
Oczywiście, i dlatego nic takiego nie sugerowałem. Ale dla większości, z powodu ogranoczonego budżetu, najlepszy stosunek cena/jakość wyjdzie z zestawu PC-USB-USBtoSPDIF-optyk-integra z wbudowanym DAC. A przy okazji, o istnieniu omawianymego tu problemu pętli mas, nie muszą się nigdy nawet dowiedzieć.
...jak pojawią się problemy to je próbują rozwiązać.
Ja wolę problemów unikać, innym też tak zawsze radzę... no ale nie każdy jest mną.
Pisząc o... zestawi miałem na myśli...
Skoro piszesz o czym innym niż piszesz, to sprzeczać się nie będę.
Czym różni się interfejs od DAC? Profesjonalnymi wyjściami, do podłączenia profesjonalnych monitorów?
Potocznie interfejsem nazywa się ustrojstwo mające w sobie przetworniki  ac i ca. A "dac" to w domowym audio określenie przetwornika ca.
Mój komentarz trolu był do twojej "złotej rady" z dupy wziętej. I nie próbuj tu gówno burzy kręcić.
EOT
28 minut temu, Przemysław_51508 napisał:
Mój komentarz trolu był do twojej "złotej rady"...
Przeczytasz w końcu, to co komentowałem, czy w nieskończoność będziesz się brandzlować, że mój komentarz nie pasuje do tego, czego nie komentowałem?
Dzięki. A teraz do trzech razy sztuka:
A jeśli pomiędzy komputerem a wzmacniaczem jest optyk, to pętla masy pomiędzy komputerem a drukarką jest chyba bez znaczenia? Oczywiście pytam o możliwość usłyszenia w głośnikach zakłóceń z komputera.
