Standy podstawki do 400zł
Jakie Standy podstawki do 400zł pod Klipsch B2 ? Znalazłem na allegro tombase za 195zł, ale czy możecie polecić coś jeszcze innego ?
Czy wymiar blatu górnego powinien być taki sam jak wymiar kolumny ?
https://www.audiostereo.pl/topic/150821-standy-podstawki-do-400z%C5%82/
Dołóż parę groszy i kup Vap Er 77. Ten Tombase jest dość kontrowersyjny, ma różne opinie, osobiście bym odradzał. Górny blat może być taki jak podstawa kolumny ale najczęściej jest trochę mniejszy.
Edytowane przez niki666
Robi krzywe badziewie.
Teraz, niki666 napisał:
Norstone Stylum nie są złe ale Vap Er są zdecydowanie lepsze i do tego trochę tańsze.
kupione używki w idealnym stanie za 370zł
8 minut temu, tadeo napisał:
Panowie "zasypujecie" stendy piaskiem jak mają taką możliwość  czy lepiej monitor obciążyć czymś z góry to są różne szkoły w "tym temacie" ?
Ja mam zasypane piaskiem. Według zaleceń Pana z Rogoz Audio standy nie powinny być nie zasypane bo mają własne rezonanse. Faktycznie jak pukniesz w taką pustą nogę od standa to dość głośno drga i wydaje specyficzny dźwięk. Piasek tłumi to zjawisko. Najlepiej wiadomo sprawdzić u siebie.
2 godziny temu, tadeo napisał:
Można gdzieś kupić taki piasek przeznaczony do zasypywania stendów ,żeby nie musieć samemu wyrażać w piekarniku ? ?
Vap posiada taki piasek o nazwie SP-8T. Ja osobiście zasypałem stendy śrutem staliwnym.
Nawet chyba miałem kiedyś od nich stendy ,kolega mi sprezentował .Zastanawiałem się dlaczego one takie ciężkie być może były wypełnione czymś w środku .
Na stronie VAP piszą ,że wyprażony w 600st.C i frakcja lotne odessana ?
Jak u was jest posadowiony głośnik na tej górnej półce stenda ,na kolcach ,podkładkach silikonowych albo jakiś innych czy przyklejony bluetack ?
  • Moderatorzy
Jak nie wyprażycie piasku może się okazać ze po jakimś czasie stand zacznie rdzewieć od środka. Albo wykluje się jakieś robactwo, jeśli piach nie był sterylizowany w żaden sposób - był kiedyś wątek jak komuś szczypawice ze standiw wypełzały ?
obi  /worki- piasek do piaskownic dla dzieci /
wystarczy wysuszyc na słoncu
Edytowane przez cir
Dokładnie tak zrobiłem.
Godzinę temu, tadeo napisał:
Ile takiego piasku należy nasypać do rury stenda fi 80 ?
Pod korek ?
Mi wszedł nie cały worek do obydwu.
ja obciążam
lepiej kopie wtedy ?
I ostatnie na koniec ,posadowienie na podłożu .
Najczęściej stosowane  rozwiązanie to kolce i ewent. jakieś podkładki ,kolega ma zamiast tej dolnej blachy w tym miejscu płytę marmurową czy dolomitową .Widziałem też zamiast kolców taką kanapkę ,były w tym jakieś krążki drewniane poprzekładane ,korkiem,gumą i filcem są też takie metalowe kanapki czymś poprzekładane.
Mi po poprzednich ciężkich kolumnach podłogowych zostały "kolce" Soundspike i zastanawiam się czy ich nie wykorzystać zamiast kolców dostarczonych przez producenta stendów ?
wszędzie mam kolce ale tez przyznam uczciwie ze niczego innego nie próbowałem
na kolcach zawsze jest to solidnie posadowione i to mi wystarczało
nie kombinowałem z zamianą kolców na inne
Ja mam stopki z filcem- wkręcane tak, jak kolce, co umożliwia poziomowanie i jest bezpieczne dla podłogi. Jeśli jest poziom i podstawka się nie będzie bujać, świetnie sprawdzają się "podlepki" z korka. Kolce to nonsens, chyba, że podstawki stoją na dywanie, czy wykladzinie.
U mnie na Soundspike "nie wydało" (taki "kolec" zakończony kulką w stopce podklejonej filcem) ,poprzednie kolumny ważyły po 60kg każda i z nimi było o.k. ,te aktualnie posiadane monitory ważą ze stendem ok. 13kg. Średnica super ale bas się trochę skrócił i zmiękczył .
Jestem w trakcie zamawiania piasku kwarcowego do zasypania stendów i być może dociążę z góry same monitory ,muszę to robić ostrożnie bo uzyskałem bardzo fajną średnicą chciałbym tylko utwardzić bas bo na normalnych kolcach zamiast mniej jest go trochę za dużo .
Na "zasypkę" polecam grys używany do wykonywania lastryka- jest śmiesznie tani, wygodny do stosowania, można go szybko przyrządzić: przepłukać i wysuszyć na słońcu.
Wolę takiego od Producenta stendów chyba lepiej wie co tam sypać ?
Cena z transportem = flaszka lepszej wódki ?
"BALAST SP-T8  z suszonego piasku do dociążania podstawek głośnikowych i kolumn głośnikowych (oczywiście, jeśli kolumny mają taką możliwość). Piasek jest suszony w temperaturze 600 st. C, pozbawiony frakcji pylistej, zanieczyszczeń oraz cząstek organicznych. Opakowanie 5 l,  waga 8 kg. Jedno opakowanie wystarcza do zasypania podstawek które nie mają bardzo dużej objętości komory. Zwykle wystarcza zasypanie 1/2 - 3/4 objętości komory."
Teraz, gdybym miał robić podstawki, poszedł bym do kamieniarza, zamówił płyty z kamienia gr. 20-25 mm o odpowiednich wymiarach na półki i podstawy, 2 słupki kwadrat 100mm o potrzebnej wysokości i posklejał bym wszystko do kupy klejem epoksydowym. Zero problemów z wypełnieniem, drganiami, stabilnością, itp. Pod spód i kolumnę podklejki z korka i pozamiatane.
Bardzo dobry pomysł ,tak właśnie zrobił mój kolega.Z kamieni wybrał dolomit ,nie taki łatwy w obróbce ale przynajmniej nie "dzwoni" jak granit ?
Posklejał to i nawet monitory przykleił do górnej płyty "blu-takiem",ma to już parę lat gra to u niego w 23m2 i nawet nie myśli o zmianie.
Monitory to Triangle ze starej serii Magellan ,wzmacniacz lampowy Audio Research  jeszcze amerykański i gra to świetnie a i bas potrafi też nieżle przyłożyć .
Przy płytach o grubości 25mm można tylko się martwić, by nie przydzwonić o nie podczas sprzątania. O innym dzwonieniu nie ma mowy.
