Tanie kable zasilające
19 godzin temu, Yankes napisał:
Gościu oddaje za darmo.🤣 tylko brać.
Po zmianach będę miał podobny dylemat.
Dzięki oczywiście na razie jeszcze się zastanawiam bo im lepsza decyzja tym mniej zabawny kablami później.
Ostatnio mi polecono kabel struss ten jest neutralny więc bardziej uniwersalny na przyszłość. Używki na razie nie ma.
Napisz, po tzw. "odsłuchu" tego przewodu. Jestem zaciekawiony Twoją opinią.
Szukam kabla zasilającego do Holo Red. Najlepiej jakby był w miarę elastyczny. Może być z Aliexpress. Cena chciałbym max 400-500. Myślałem czy by tej Valhalla z Ali 9 core nie zamówić.
Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka
Serwus Szanowny "Jadzie" 🙂 ,
nordost Valhalla , kosztuje niespełna 30 tyś,-  ... zatem wyobraź sobie , co kupisz za 500,-  "co" także nazywa się Valhalla .
W cenie do 500,-  kupisz używany , już wygrzany kabel ... warto odwiedzić "Giełdę" na hifi.pl .
Najprawdopodobniej - z bardziej giętkich kabli - znajdziesz Wireworld lub "prostszego" Furutecha , nie wspomnę o krajowych producentach np. Enerr czy już "historyczny" Nell .
Jeśli musi być Nordost , to tylko podstawowy ,kiedyś otwierający ofertę Shiva lub aktualny Blue Heaven .... ale Nordost-y to raczej ostrzejsze , szczegółowe i "mniej basowe" granie .
Polecam tego Beldena + wtyki Wattgate 360/320. Można też wybrać droższe wtyki, no ale wtedy cena idzie do góry. Naprawdę świetny tani przewód.
https://allegro.pl/oferta/kabel-przewod-zasilajacy-belden-19364-made-in-usa-3x2-08mm-14awg-ekranowany-12451546779?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_elktrk_rtvagd_pla_pmax&ev_campaign_id=17966335829&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw1Yy5BhD-ARIsAI0RbXYlcNjRaJoAz4twbZYLipHcyxLDC00u5G2limeBMQvw_UCYa-ozbxQaAsxaEALw_wcB
Edytowane przez Kuki12325
W ramach eksperymentu jestem posiadaczem nordosta odina z ali, raczej nie są to elastyczne druty, valhale ciut inaczej zbudowane. Zawsze można odesłać jak nie przypasuje. U mnie zostały za samą jakość wykonania kabla i wtyków, nawet pomijając cenę.
Mam CS361B, ale nie słucham i nie jestem w stanie opisać zmian kabla sieciowego. Jeżeli nie psuje brzmienia, nie muli, nie gra ostro, nie przewala basu to zostaje w tym miejscu. Tak gra Elec jest detal, wypełnienie, dobry rytm, raczej nie ma w nim magii co system to pewnie inaczej się zachowa taki drut.
Ciebie poważnie interesuje to, jak "grają" te wyroby przeznaczone dla osób, delikatnie mówiąc, z poważnymi deficytami? 🙂
Wtyki po 30 zł a pod oplotem to strach pomyśleć co jest, Lapp?
I piszą o tym, że to drut do hajendu 🙂
Na jakich wtykach masz ten kabel?
Nie wyczułeś ironicznego pytania ?
Proponuję, byś rozkręcił wtyczki i uważnie przyjrzał się tej "jakości" Odina z ali. Zwróć uwagę na same wtyki, ale też przewodniki wykorzystane w tym "wynalazku"... Jak dobrze, że jest możliwość bezpłatnego zwrotu, z którego po takim doświadczeniu natychmiast skorzystałem.
W dniu 23.10.2024 o 16:43, lemo napisał:
Viablue X25 z metra .
Postanowione chcę sam zrobić kabel zasilający.
Tylko najpierw wybrać przewód późnej wtyki.
Szukam kabla neutralnego po stronie analitycznej dobrej jakości nie ocieplonej i wygladzonej.
Z waszych propozycji na razie takie.
Belden 83803
Viablue X25
Belden 19364
Supra lorad mk2
Za sam kabel myślę że 200-250 chcę wydać za 1 metr.
Macie jeszcze jakieś propozycje warte uwagi?
Edytowane przez antymalkontent
Acrolink 7n-pc4020/4030 leggenda
Tu masz sprawdzony sklep (2x taniej niż w pl)
https://www.mcru.co.uk/product/acrolink-7n-pc4020-leggenda-mains-power-cable-for-diy/?v=9b7d173b068d
https://www.mcru.co.uk/product/acrolink-7n-pc4030-leggenda-cb-power-cable-off-cut/?v=9b7d173b068d
O wcześniejszych propozycjach i innych typu dh labs, yarbo, elecaudio, viborg itd. możesz zapomnieć. Do tego acro, wtyki najlepsze, na jakie Cie stać w rodzie.
Dobra oferta zdecydowanie lepsza od poprzednich tylko trochę poza budżetem.
Wolałbym trochę taniej i również dobrze.
Myślę że na razie 300zl za 1m wystarczy.
Ewentualnie można by pójść w pół metra tylko czemu tak duża różnica w PL w cenie.
Serio? To moze na spolke z kolega po 25cm 😉
Potrzebuje do streamera i sprawdzałem pół metra mi wystarczy mam niską szafę i streamer leżą ok 30cm od gniazdka.
Tak sobie pomyślałem weź lepszy A mniej dodatkowo nie będą się palentac z tyłu.
Jeszcze się zastanawiam.
Z zasilajacymi jest tak ze im dluzszy tym wyraznie lepiej/wiekszy wplyw. Z tego pol metra moze nie wiele wyniknac.
Optymalnie od 1.8m w gore.
..chyba lepiej już w pół litra.. (nie namawiam)😉
Edytowane przez Cezary_58669
zmiana
6 godzin temu, staropolanka2000 napisał:
Im dłuższy kabel tym większy wpływ. Jak w życiu. 🤪
A mawiają że nie długość kabla się liczy a jego "pracowitość" ...😁🤔
Zdecydowanie lepiej zaopatrzyć się w 0.7 lub 1 litr ...lub metr 😁😋
Edytowane przez Ma_cieQ
"Piniondze to nie fszysko, ale fszysko bez piniendzy to h*j"
"Tanie kable zasilające" 🙂
Bzdura.
Bzdura.
No właśnie..."tanie". Tak przeglądam ten wątek i zastanawiam się gdzie jest dolna granica owych "tanich". Sam drut 1 m - 3 stówki, do tego wtyki rodowane, rolowane i renderowane (żarcik)😋 to kolejny koszt, no i trzeba do tego dołożyć twórczość własną i uważać by czegoś nie spier..... .W moim przypadku wolałbym kupić gotowca a za powiedzmy 5 stówek mam Isotek-a EVO3 Premier który u mnie zrobił różnicę 😁
W którym kierunku poszło i w porównaniu z jakim, poprzednim kablem? Na czym - wzmak/CD?
Wzmak zasila właśnie Isotek, CD Ricable Magnus Power MkII a kondycjoner Audioquest NGR-Z3. A poprzednie druty były Tagi TPC-Ts...ale sprzęt uległ zmianie to i zasiłki uległy a Tagi zostały sprzedane. Tzn mam jeszcze takie dwie Tagi które zasilają sub-a i zasilacz liniowy.
Nie przesadzajmy. Jak nic nie psuje i nic nie ogranicza to długość bez znaczenia.
Chyba że ma służyć za korektor podkręcić bas zmniejszać toreble lub odwrotnie lub jakiekolwiek kombinacje powyższych po audiofilsku zwane ocieplać ochladzac rozjaśnić czy ściemniać dźwięk
Rozumiem że porównywałeś. Spoko.
W normalnym systemie długość bez znaczenia, w nienormalnym może być, że dłużej to lepiej.
Pliki nieświeze grac dobrze nie beda, i tyle.
A jak się da odpowiednią długość to i można otrzymać darmowe radio 🙂
