Subwoofer Klipsch R-112SW, dołożyć drugi czy wymienić na 1 lepszy
Weź od razu dwa 115 skoro masz kasę bo zostaną u Ciebie gwarantuje skoro 112 tak dobrze wspominasz . Dzwoń do sklepów i negocjuj , 2500-2600 można zrobić.
" Kobiety są jak dziki , lecą na żołędzie "  - Arystoteles
Nawet taniej. Na 32m2 jak znalazł. Ciekawe czy Ci podpasuje. Ale faktycznie jak 112sw był dobry to ten tym bardziej.
112 a 115 w Klipschu to zupełnie inne brzmienie i wrażenia. Bez porównania 115 to inna liga.
Cena transakcyjna to 2300 za nowy po negocjacjach.
Kloc to jest to prawda. Trzeba mieć gdzie postawić.
Edytowane przez Konrado
2 godziny temu, Xpedite999 napisał:
A zwrotnice gdzie masz ? Jak to dodać suba z innej parafii do belki jak to w subie od belki jest zwrotnica i sterowanie.  Mylę się? Czy w belce ? A był sub w komplecie ?
Czy tylko sygnał wyciągnąć z belki i ustawić odcięcie na subie?
To jest ten Soundbar
https://www.infoaudio.pl/test/864,focal-dimensions-sub-air-soundbar-subwoofer
Naprawdę nie mam pojęcia na takie tematy . Nie moja bajka.
Spoko tylko pytałem... po tym wszystkim co przeczytałem we wszystkich wątkach uważasz się za speca od subow dla tego ojcu powiedziałem ze spytam na forum...
No właśnie suby a budżetowe badziewie plus soundbary to dwie inne bajki ...Nie chce mi się czytać instrukcji itp ojciec też może.
Z resztą budżet też micro.
Ww subów nawet na oczy w życiu nie widziałem i pewnie nie zobaczę ??
Nie z takimi zarobkami ?????
Edytowane przez Xpedite999
Te Czaruś który sub będzie lepszy do Focala Dimesion Soundbar? Ojciec chce kupić suba używanego i wpadły mu dwa CANTON AS 85.3 oraz Klipsch R-110SW w cenie 700-800zl który byś polecił... on szuka suba z bass refleks z przodu i nie większy niż 25 cm głośnik... ma on odciążyć Soundbar i dodać trochę basu... wiem ze będzie ciężko z szyciem tego no ale takim budżetem dysponuje
Nic nie będę orał... grzecznie tylko zadam pytanie
A co do tematu sam bym chciał usłyszeć lub poczuć te 30hz w dół
Przy takich gotowcach, to się raczej nie wymienia subwoofera. Pierwsze słyszę o takim pomyśle.
31 minut temu, RAF77 napisał:
3 godziny temu, Martin Rejek napisał:Przy takich gotowcach, to się raczej nie wymienia subwoofera. Pierwsze słyszę o takim pomyśle.
A jaki to gotowiec??? Widać jak znacie świat audio oby dwoje...
Ten Soundbar ma 6 wzmacniaczy i jeden jest dedykowany do suba pasywnego, jest tez wyjście na subwoofer aktywny, Focal polecał dwa suby Cube-3 oraz SubAir oczywiscie w soundbarze nie mamy żadnych ustawień tylko dodanie basu i nic wiecej( czytaj zwiększenie) odcięcie trzeba ustawić w subie i poziom jak i fazę... no tak ojciec zarabia najniższa krajowa (1900zł na rękę)  to jak ma przeznaczyć 5 tys zł na suba do soundbara za 4 tys? którego dostał ode mnie w prezencie... obydwa suby jako nowe kosztowały odpowiednio 2500zl za Klipscha i 1900 za Cantona
czyli jesteście beznadziejni i tyle w tym temacie!!!
Edytowane przez Gość
Czyli załóż temat jak każdy zielony i nie troll w temacie .
A jaki to gotowiec??? Widać jak znacie świat audio oby dwoje... Ten Soundbar ma 6 wzmacniaczy i jeden jest dedykowany do suba pasywnego, jest tez wyjście na subwoofer aktywny, Focal polecał dwa suby Cube-3 oraz SubAir oczywiscie w soundbarze nie mamy żadnych ustawień tylko dodanie basu i nic wiecej( czytaj zwiększenie) odcięcie trzeba ustawić w subie i poziom jak i fazę... no tak ojciec zarabia najniższa krajowa (1900zł na rękę)  to jak ma przeznaczyć 5 tys zł na suba do soundbara za 4 tys? którego dostał ode mnie w prezencie... obydwa suby jako nowe kosztowały odpowiednio 2500zl za Klipscha i 1900 za Cantona
Martin, grajbelki, to nie nasza działka.Suby są zwykle w zestawie, że akurat twój nie miał, to jakaś biedna wersja widać. Dokup taki jak polecają albo taki na jaki jest fundusz i już.
Jak jest wejście na aktywny, to mogę ci polecić wharfedale sw150.
Tani jest i taki całkiem całkiem, jak za tą kasę.
 BR ma na dole I nowy kosztuje 750zl.
Pytanie do tych, którzy mają 2 suby i więcej. Czy możecie podać jakie modele DSP używacie do ustawień tych subów ? Pytam tych, którzy tak jak ja nie mają niezależnej regulacji subwooferów w amplitunerze.
Na pewno będę myślał o dokupieniu drugiego suba w przyszłym roku jak się przeprowadzę. Na oku mam miniDSP 2x4 lub miniDSP 2x4 HD. Jeszcze nie do końca rozumiem co wnosi droższy model HD przy ustawieniach tylko subwooferów. Wydaje mi się, że ma precyzyjniejszą możliwość regulacji opóźnienia. A czego Wy używacie ?
Nawet na dsp kalibrujesz suby z jednego wyjścia przez Y  kabel bo nie słuchasz ich pojedynczo a razem więc tak powinny być skalibrowane.
No jak ? Do DSP wchodzisz jednym kablem i wychodzisz niezależnie dwoma kablami do 2 subów. Masz wtedy przez DSP niezależne regulacje każdego suba z osobna. Opóźnienia, faza, filtry itp.
Edytowane przez piotrek_rr
A jaki masz model u siebie ? Używasz DSP w amplitunerze, zewnętrznego DSP, czy regulacji w aplikacji SVS ? Ta w SVS nie ma regulacji opóźnień.
Minidsp
Connecting two subwoofers
Assuming the AVR in the setup has a single sub pre out, connecting a second subwoofer simply involves plugging it into Output 2 of the MiniDSP as in the figure below. The MiniDSP thus acts as a splitter.
If the AVR in the setup has two sub pre outs, but cannot distinguish between individual subs (i.e. the two outputs are just part of an internal splitter), then the easiest way to integrate the MiniDSP is still to only use one of the AVR's two subwoofer outputs and let the MiniDSP assume the role of splitter.
However, if the AVR can distinguish between individual subs, as is the case with AVRs equipped with Audyssey SubEQ HT, then for it to be able to treat the subwoofers independently, it is required that each AVR sub pre out be connected to one input of the MiniDSP, as in the figure below. Using the 2-Way Advanced Crossover plugin, Input 1 of the MiniDSP will be linked to Outputs 1 and 2, while Input 2 will be linked to Outputs 3 and 4. It is thus necessary to plug the second subwoofer to Output 3.
Edytowane przez bl4ck
Pytałem jakie DSP używacie, lub polecacie ?
Wiem jak podłączyć. To raczej oczywiste, że nie może to być kabel Y, bo niby jak wtedy regulować niezależnie każdego suba ?
Z ampli wychodzi się jednym do DSP i dalej z DSP niezależnymi kablami do każdego suba.
Sytuacja dotyczy oczywiście mojej Yamahy, gdzie nie mam niezależnej regulacji subów.
Wiesz.. nie znajdziesz tu pomocy w tym temacie, mało kto go ma a jak już ma to nie chce im się pisać :) także musisz posiłkować się pomocą za granicą.
Nie masz pojęcia o czym piszesz . Mam 2 suby i dsp zewnętrzne więc wiem jak to u mnie wygląda i dlaczego tak jak kalibracje całego systemu przez gościa który sprzedał mi sprzęt.
A jaki masz model DSP ? Na pewno masz suby podłączone niezależnie do DSP. Nie ma innej opcji.
To ci ujowy sprzęt sprzedał:D minidsp piszę wyraźnie jak podłączyć urządzenie nie trzeba robić żadnych kombinacji alpejskich z kablami y.
Kto powiedział że mam minidsp? Wiecie lepiej patrzę więc popatrzę z boku .
Ale on pisze o minidsp więc ma pojęcie o czym piszę. Ty cholera wie co masz więc stosujesz jakies druciarstwo. Tyle w temacie.
Może Xpedite chodzi o to, że z ampli wychodzisz Y do DSP, tak jakby sumując kanał L i P, ale po co ? LFE to jeden kanał. Zasada, że z DSP wychodzi się niezależnie do każdego suba dotyczy chyba wszystkich DSP. Jaki inaczej miałby sens DSP ?
Drutuje taki jak ty bl4ck  z powodu kosztów,  ja nie oszczędzam więc i druciarstwo mi obce bo sprzęt wysokiej klasy . Tyle w temacie.
Kolego Xpedite napiszesz jaki masz model DSP ? Pytam Was z ciekawości, bo będę musiał coś takiego nabyć i ciekawy jestem co jest sprawdzone i godne uwagi.
Nie którzy tutaj nie pokazują i nie chwalą się swoim sprzętem. Za dużo nie mówią o nim. Po prostu go nie mają lub boją się komentarzy na jego temat. Tak jak sami to robią. Tak to widzę po dłuższym czasie jakim tu jestem. Ale mają (teoretycznie) naj co istnieje. Takie to forum.
