Duuuży pokój i kolumny podstawkowe
Pokój ma 43 m2 i 3,1 m wysokości, więc raczej spory. Kształt bliski kwadratu. Wzmacniacz którym dysponuję ma moc wyjściową 2x95 watów dla oporności głośników 8 Ohm i pasma 20-20k.
Z powodu umeblowania kolumny podłogowe nie wchodzą w grę. Czy waszym zdaniem znajdę jakieś kolumny podstawkowe które będą w stanie w miarę przyzwoicie nagłośnić pokój o takich wymiarach?
Nie: duże, głośne i mocne kolumny podstawkowe potrzebują dokładnie tyle samo miejsca co podłogowe.
dokładnie, poza tym napisz co to za wzmacniacz, bo te dane to...hmm... ?
www.tophifi.pl
Nie chodzi o ilość miejsca, tylko o to że nie mogą stać na podłodze, tylko wyżej na meblu. Wzmacniacz to amplituner Yamaha RX-V775.
Do tej pory grały Tannoy Mercury M2 i dość blado to wychodzi, wyraźnie brakuje im energii, więc myślę o wymianie na jakieś bardziej muskularne, które zrobią więcej hałasu, ale obawiam się że wśród podstawkowych trudno będzie coś znaleźć. Może jakieś propozycje?
Zapomnij. Podstawki pod taki metraż to żaden problem. Ale to będzie wielkości kolumny podłogowej. No prawie. To raz. Dwa że jak wsadzisz takie kolumny w meble to dźwięk będzie beznadziejny. To musi stać na standach i tyle. Inaczej to nie zagra dobrze.
Pewnie konkretny podstawkowiec czym się różni od podłogowych na jednym niskotonowym , nawet nie ma co porównywać do popierdółek tannoya , focal 807v , albo
No a już miałem proponować Elac AS-61 Adante. Te by zagrały, ale... ? Do tego ampli to tylko podłogowe i to większe, ale też łatwe do wysterowania. Indiana Line, Mission, PSB. Te z mojej oferty warto odsłuchać.
www.tophifi.pl
4 minuty temu, Sine Metu napisał:
Do tego metrażu, to może te?
Tych to by chyba portfel nie wytrzymał , ale jak się chce to znajdzie i np b&w 602 s3 już większe od M2
1 godzinę temu, Sine Metu napisał:
tak myślę że 2000 ok . i następny troszkę ? wiekszy od M2 ,   , Ale Panie nima no nima w czym wybierać
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jarekb
Można spróbować postawić duży monitor na meblach ale to niekoniecznie będzie dobrze grało. Na pewno nie bez izolacji akustycznej, no i zależy co to za mebel.
Przykładowe kolumny które można by traktować jako duże monitory:
- Klipsch Heresy III.
- STX F-500.
- Audio Phase Opium.
Poszukanie przyzwoitych kolumn estradowych to chyba najtańsza opcja. Dodam tylko że amplituner kina domowego to kiepski kompan do dużych mocnych kolumn. Żeby to dawało dobry hałas potrzebna jest moc i wydajność prądowa, najlepiej gdy wzmacniacz ma większą moc od mocy kolumn.
Jeżeli chodzi o izolację kolumn od podłoża można się zainteresować produktami firmy IsoAcoustics.
Nie polecam kupowania czegokolwiek w ciemno bez odsłuchu najlepiej u siebie w domu. Jeżeli kolumny mają stać na biurku czy blisko miejsca odsłuchowego prawdopodobnie nie potrzeba dużych kolumn, możliwe że 18cm głośnik na basie wystarczy. Jeżeli ma być nagłośnione całe pomieszczenie to lepiej iść w głośniki duże.
Dodam jeszcze że nie tak dawno JBL wypuścił model jbl classic l100.
Można spróbować zrobić też coś na zamówienie.
Np.:
kolega Funnykris  napisal cos .co wlasnie przerabialem.
'wiec jak sie czyta wasze posty.to jak rozmowa przedszkolakow.
a ze na tym forum czesc uzytkownikow to imbecyle to napisze jasniej.
podstawkowe kolumny bez wzgledu na cene na komodzie zagraja koszmarnym dzwiekiem.wylacznie standy.i to porzadne.znaczy kosztowne.
dlaczego zalozyciela tematu chcecie wpuscic w maliny.
zgoda , tylko jak władza najwyższa domowa pozwala postawić w ''szafie'' nie ma dyskusji , było już nie raz na forum się nie da i kropka
to sie wtedy szuka innego rozwiazania.scienne.lub nascienne.ale to juz u specjalistow.a nie na forum.
forumowe rady mozna sobie w dupe wlozyc.
a jak w domu rzadzi kobieta.to po co facet zadaje na forum takie pytania.
Monitory wciśnięte w półkę? Jedyne co mi się kojarzy, to Altus140... ale to było ćwierć wieku temu.
W budżecie, lubią dopalić; z basem tez nie powinno być problemów, 18' woofer  daje pasmo od 40 Hz.
Quadral Argentum 530; prawda, że też potrzebują nieco miejsca - tylny BR, ale warto je sprawdzić:
nawet są różne kolory ...
Są też monitory Elac'a nawet serii Debut 2.0  6 - też trzeba brać pod uwagę, a co do Yamahy,
to na fronty ma z urzędu nawet na tabliczce 4 Ohm.
Przy dynamice z katalogu producenta wynika dla tych 4 Ohm nawet 210 W ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audioburak
To może tak. Umieść tu zdjęcie tego pokoju żebyśmy wiedzieli o czym w ogóle rozmawiamy
