8 godzin temu, kghm napisał:
Zwykli kawosze nawet nie marzą o ekspresach automatycznych, rodzicom dałem przyzwoity model jury a i tak wolą zwykłą zalewajkę.
Co się dziwisz Jura nie potrafi zwykłej kawy robić 😜
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/119/#findComment-6523723
41 minut temu, soundchaser napisał:
Smar grafitowy mam w sakwie rowerowej na wypadek skrzypienia sztycy siodełkowej. Jest bardzo skuteczny. Może do młynka też się nadaje.
napisałem do konesso dla pewności
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/119/#findComment-6523724
1 godzinę temu, Szkice napisał:
to chyba jakiś smar grafitowy był ale nie ejstem pewien,z tego co czytam raczej jest bezpieczny jeśli idzie o kontakt  zżywnośćią
Ale o co Ci chodzi? każdy odpowiedzialny gwint liczy się po inżyniersku na samohamowność to znaczy że w wyniku używania urządzenia, drgań  gwint nie powinien się sam odkręcić
Żeby się gwint nie odkręcał powinien być czysty suchy i bez smarów. Jeśli się dalej sam odkręca to są do tego kleje o różnej sile klejenia począwszy od łatwo zrywną poprzez średnio zrywną lub nie zrywną. Coś takiego robi np. Loctite
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/119/#findComment-6523726
chodzi bardziej o to żeby się odkręcał i zakręcał płynnie, bo gdy zakręcam górną część młynka lekko zgrzyta, gdyż jak mówiłem wytarłem ten smar ściereczką.  To jest ta górna część którą odkręcam by dostać się do żaren i po coś ten smar tam był właśnie. Młynek df 64 v2
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/119/#findComment-6523731
Są źle dobrane powierzchnie współpracujących materiałów gwintu które się przez to szybciej zużywają stąd zgrzytanie.
Pomysł ze smarem może coś temu zapobiec skoro nie przeszkadza Ci że gwint może się luzować. Smar dopuszczony do żywności ma sporo producentów, tylko jest problem z zakupem małych ilości
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/119/#findComment-6523738
Przyszedł mój ekspres. Jednak czarny, jaki chciałem...a pisali, że nie ma w magazynie.
Będę miał parę pytań do Kolegów bardziej doświadczonych, ale może jutro, bo dziś już mi się nie chce. 😉
Na razie go rozpakowałem, ułożyłem w kąciku kawowym wraz z akcesoriami i...już go pokochałem. Jest taki śliczny. 😆
Niestety nie mogę zdjęcia dodać, bo mam wyczerpany limit.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/119/#findComment-6525113
zrób se kawe teraz, zrób se wolne pier**l to
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/119/#findComment-6525131
Teraz nie. Najpierw muszę go przepłukać, ustawić parametry. Pierwszą kawę zrobię sobie w sobotę. To musi być rytuał i wszystko przygotowane do niego. 😉
Ale będę miał do Was kilka pytań, chociaż już teraz szperając w necie widzę na nie odpowiedzi. Jednak na naszym forum otrzymałem dużą pomoc, bo jest tu sporo kawowych fachowców, więc bardziej cenię sobie Wasze opinie.
Jutro napiszę o co mi chodzi.
Tymczasem życzę dobrej nocy.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/119/#findComment-6525140
Zdjęcie z FB.
blob:https://www.facebook.com/f5005829-98a5-4ffd-b451-5827dc171356
14 minut temu, Szkice napisał:
O to cierpliwy jesteś, że dopiero w sobotę będziesz działał
Mam dużo pracy codziennie. A po pracy siłownia, bieganie, sauna i inne rzeczy. Ale jak zrobię pierwsze udane espresso, to z pewnością będę robił je częściej. 😉
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/119/#findComment-6525166
No więc tak - w wyposażeniu tego ekspresu są 3 sitka, w tym jedno z pojedynczą dziurką. Nie bardzo wiem o co tu chodzi. Do czego koszyk z jedną dziurką?
Myślałem, że z portafiltra będzie można odkręcić dół tak, by zostało samo sitko. Niestety tak nie jest. Nawet ta podwójna wylewka jest nieodkręcalna, mimo że na niektórych filmach widać, że jest zdejmowana.
Stąd wniosek, że jakbym chciał sobie oglądać proces ekstrakcji podczas robienia espresso to muszę dokupić osobną kolbę z tzw. portafiltrem "naked"?
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/119/#findComment-6525303
1. Ten koszyk z jedną dziurką to "pressurized basket" - poczytaj do czego służy ale i tak nie będziesz go używał 🙂
2. Nawet jakbyś odkręcił podwójną wylewkę to tam niewiele zobaczysz. Dobrze wnioskujesz, że jak chcesz oglądać ekstrakcję to musisz mieć naked/botomless portafilter. Ale z doświadczenia wiem, że to jest fajne przez jakiś czas. Nie będziesz za każdym razem przecież się schylał i obserwował ekstrakcji. Jak masz sensowny proces przygotowania kawy w koszyku, który w znacznym stopniu zapobiega kanałowaniu to nie ma na co patrzeć. Fajny bajer ale można bez niego żyć szczególnie, że sensowny portafiltr będzie kosztował paręnaście procent tego co ten ekspres
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/119/#findComment-6525524
Wiem. Po prostu jest wtedy jedna większa dziura. 😉
Dziwi mnie jednak, że tego nie mogę odkręcić żadną siłą. Czyżby to efekt nowszej produkcji - czyli jedna, nierozbieralna całość?
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/119/#findComment-6525606
Nie wiem jak jest w tym ekspresie i tym portafiltrze. Ale nie ma co się pocić bo może odkręcisz a ten otwór nie jest przygotowany na to żeby leciała z niego ciecz i geometria może trafić się taka że będzie leciało gdzieś na boki i będzie z tego więcej bałaganu niż korzyści.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/119/#findComment-6525614
2 godziny temu, ferszcik napisał:
pressurized basket
Chyba rzeczywiście jest to bezużyteczny gadżet. Upraszczając - tworzy sztuczne ciśnienie i używa się go do niezbyt dobrze zmielonej  i kiepskiej kawy, a koszyk bezciśnieniowy wykorzystuje ciśnienie kawy, stąd różnica w jakości smaku później.
16 minut temu, J.Jerry napisał:
Instrukcję przeczytać i w trakcie można kawę zrobić.
Gdyby instrukcja zawierała takie informacje to nie pytałbym. Jest bardzo lakoniczna, a i filmiki w necie nie wyjaśniały sprawy. Dopiero Kolega @ferszcik rozjaśnił mi trochę w głowie. 😉
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/119/#findComment-6525634
Nie do końca bo przy dobrej ekstrakcji i fajnego przemiału woda może przelatywać zdecydowanie za szybko i kawa będzie wodnista bez body
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/119/#findComment-6525639
Rozumiem, że jak chcę zrobić sobie espresso to ustawienie pojemności w ekspresie na np. 40 ml spowoduje, że tyle dokładnie kawy będę miał po ekstrakcji?
A jaki powinien być czas preekstrakcji? W tym moim ekspresie przedział jest 0-10 sekund.
Ustawienie fabryczne to 5 sek. Czy to ma jakiś znaczący wpływ na jakość samego procesu głównego?
Widziałem filmik, w którym porównano kawę zrobioną przy użyciu pressure basket vs non pressurized basket i przy użyciu tego pierwszego efekt (przynajmniej wizualny) był bardzo zadowalający. Wytworzyła się taka pianka, trochę inna niż crema, ale za to było jej więcej.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/119/#findComment-6525785
Jeszcze jedno pytanie - do pojedynczego espresso zasadą jest użycie mniejszego koszyka, a do podwójnego - większego?
Przepraszam, że zawracam głowę...oczywiście będę sam eksperymentował, ale chciałbym najpierw rozwiać wszelkie wątpliwości i zacząć książkowo.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/119/#findComment-6525825
Jak 5 pierwszych kaw zepsujesz nim ustawisz TĄ do danej dostawy i gatunku kawy to będzie bardzo dobrze! tak że nie stresuj się....
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/119/#findComment-6525841
Warto moim zdaniem abyś na początek kupił kilo  niedrogie
Tak. Aczkolwiek ja na mniejszym sitku robię Americano a na większym esperesso (zawsze podwójne). Warto moim zdaniem abyś na początek kupił z kilogram taniego marketowego ziarna kawy i zwyczajnie się pobawił dozą, czasem ekstrakcji, temperaturą. Wszak tylko trening czyni mistrza😉. Życzę baristycznych sukcesów. Niech dobra kawa będzie z Tobą.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/119/#findComment-6525843
Kupiłem taką kawę:
Kierowałem się popularnością i tym, że jest podobno świeżo palona przed wysyłką.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/119/#findComment-6525850
Jak ustawiasz w ekspresie 40 ml? Zasada jest raczej taka, że espresso mierzymy w gramach. I na początku celuj sobie w ratio 1:2. Czyli np 18 gram kawy w ciągu 25-30 sekund około 38 gram uzysku
2 minuty temu, soundchaser napisał:
Kupiłem taką kawę:
Tania i dobrze jak na początek. Ja staram się kupować świeżo paloną maks do miesiąca a często palona jest w dniu wysyłki, problem ze świeżym paleniem jest taki, że musi trochę odstać z tydzień zanim trochę odgazuje i się unormuje
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/119/#findComment-6525856
Normalnie. Mój ekspres ma zakres ustawienia pojemności w ml w zależności od tego czy jest to one cup espresso, czy double cup espresso.
U mnie stoi już z 10 dni, więc wszystko jest OK.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/119/#findComment-6525884
A rozumiem, są ekspresy z taką funkcją ale to i tak musisz dograć z odpowiednim mieleniem.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/119/#findComment-6525893
Wiem.
Jeśli więc chcę zrobić pojedyncze espresso to wkładam np. 7-8 g kawy odpowiednio zmielonej, ustawiam powiedzmy 35 ml i co? Mam pilnować czasu 25-30 sek, czy ekspres sam zakończy ekstrakcję po tym czasie i wygeneruje dokładnie 35 ml espresso?
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/119/#findComment-6525896
Wiem.
Ekspres sam zakończy ekstrakcję. Tak mi się wdaje.
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/119/#findComment-6525901
Teraz, soundchaser napisał:
Wiem.
Nwm jak to działaz bo ja nie używałem takiego ekspresu. Wiem że w jakimś lelicie chyba była taka opcja czasowa i prawdopodobnie miał ją ten miły pan od elektryków, niestety teraz wyleciała mi ksywka Dotore.
Najlepszy sposób to zerowanie wagi z filiżanką i podłożenie ją pod kolbę i obserwować co się dzieje. Przyglądać się czy ekstrakcja jest równa czy leci jak z kranu. I jaka jest waga kawy po np 20 sekundach.
Ja w starym ekspresie to już czasem robiłem na czuja i nie ważyłem ani nie mierzyłem czasu, bo widziałam poprostu jak się kawa sączy i wyłączałem, gdy kawa lała się już bardziej jasna. Kwestia praktyki, przed tobą długie 2 lata
https://www.audiostereo.pl/topic/151203-kawa/page/119/#findComment-6525902
