Przekonwertowanie DTS 5.1 na stereo
Mam takie pytanie jak w tytule czy można to zrobić na poziomie blu-raya (Oppo BDP-93) ?
Dostałem od kolegi dysk i kilkoma koncertami  a tam tylko ścieżka audio DTS 5.1 .Nie mam ampli KD a chciałbym po coaxialu wypuścić
sygnał do dac-a w tej chwili chyba idzie sygnał tylko z frontów ?
https://www.audiostereo.pl/topic/151255-przekonwertowanie-dts-51-na-stereo/
Na płytach blu-ray w ustawieniach audio wybieram sobie co chce a tutaj mam tylko ten DTS 5.1 stąd pytanie co wychodzi z odtwarzacza tym coaxialem ,czy przednie kanały L+P czy mix wszystkich i jak to potem jest przetwarzane przez dac-a (stereo) ?
Jak ktoś wie to niech napisze.
Edytowane przez tadeo
Jak jest jedna ścieżka tylko, to oczywiste, że nie masz nic do wyboru.
Możliwe, że w odtwarzaczu, możesz ustawić że sprzęt masz stereo i wtedy wypuści tylko dwa kanały.
Prawdopodobnie L i P pcm.
Nic więcej ci nie potrzeba.
Nie masz opcji typu downmix? dlaczego nie sprawdzasz instrukcji ?
Stereo - This mode down-mixes multi-channel audio to 2-channel stereo output. For original
stereo content the output will not change. For original multi-channel content the surround and
center channels will be mixed with the left and right front channels. Recommended for use with
TV sets or stereo receiver/amplifiers.
Niestety złą informacją dla Ciebie jest to
Speaker Configuration applies to the multi-channel analog audio outputs only. All digital
bitstream and LPCM outputs are unaffected by these settings.
Zresztą funkcją "Test Tone" służy do sprawdzenia czy wszystkie głośniki działają poprawnie i jak są wykrywane.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bl4ck
Dzięki, mam to obcykane od lat  ? bo ten "mini procesor" w Oppo wykorzystywałem kiedyś w KD do sterowania 5-kanałową końcówką mocy .
Oczywiście wykorzystałem ten down-mixes ,muli chanel> stereo ale myślałem,że to działa
tylko po HDMI a nie po coaxialu ,tym bardziej,że z tych 30 plików z koncertami jeden ma dodatkowo  LPCM stereo a drugi English stereo 2.0 i po wybraniu tej opcji dzwięk jest co najmniej o klasę lepszy.
Ten ostwarzacz ma przecież dedykowane wyjście rca (i chyba xlr) stereo. W czym problem. Downmix dotyczy wyjsc wielokanalowych.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Dokładnie tak jest
Ten odtwarzacz stoi pod TV a dac/wzmacniacz słuchawkowy w dosyć dużej odległości i jest połączony coaxialem WireWorld o dł. 7,0mb .
3 hours ago, Sklep.RMS.pl said:
Dokładnie tak jest
Ciekawostkę można dodać, że mam wrażenie, że Oppo były w zasadzie b.dobrymi odtwarzaczami CD z dodatkiem odtwarzania BL, a nie odwrotnie. Z nowych modeli tylko najwyższy Pionner idzie w tym kierunku. Dedykowane wyjścia stereo zapewniają wysokiej jakości dźwięk ze ścieżki wielokanałowej na zestawie stereo. Wprawdzie "traci się" efekty przestrzenne, ale mam wrażenie że jakość dźwięku (dialogi, niuanse) jest wyższa. Autor wątku powinien po prostu kupić sobie dłuższy kabel RCA.
W moim przypadku blu-ray Oppo służy do odtwarzania filmów z nośników fizycznych jak i z plików jak już wspomniałem stoi pod plazmą Panasonic i na tym kończy się jego rola .Do zestawu audio mam lepsze żródła .
Po sprzedaży KD w tym ampli Arcama AVR-600 długo nie wytrzymałem z tym badziewnym dzwiękiem z głośniczków telewizora więc przyniosłem z garażu ponad 20- letni wzmacniacz stereo Onkyo ,podłączyłem głośniki Dali kablem Qed i jakoś tego można słuchać .
Jak wspomniałem we wcześniejszych wpisach ,zachciało mi się wypuścić z tego Oppo ścieżkę dzwiękową z koncertów w plikach
na wzmacniacz słuchawkowy/dac Questyle CMA600i i słuchawki Audeze i teraz mogę wieczorową porą a nawet w nocy zapuścić sobie to i owo na dużej głośności i w całkiem dobrej jakości .
Był mały problem z tym DTS 5.1 bo tylko taka ścieżka była ,zrobiłem tego down-mixa i na tym wzmacniaczu i kolumnach może być
i żeby nie było ,moje Oppo to nie jakiś "od macochy" seryjny egzemplarz tylko NuForce Xtreme Edition ,zdjęcie bebechów wrzuciłem
kiedyś do wątku o Oppo jak by kogoś interesował zakres tego up-gradu .
Nie pisze o tym bez przyczyny bo kolega powyżej napisał ,że to Oppo gra "prawie" jak CD-ek no ja się jeszcze nie spotkałem z dvd-kiem ,który gra przynajmniej jak średni CD-ek a słuchałem np. Luxmana D-08 .
Jestem fanem tej marki ,mój kolega też się zafiksował na Luxmana ,kupił jakieś końcówki mocy  ,pre i CD/DVD wymieniony wyżej tego Producenta i raz nieopatrznie przytargał ten odtwarzacz do mnie żeby coś udowodnić .
Już konfrontacja z moją CD Nirvana konstrukcji Pana Dubiela dała mu do myślenia ale powiedział,że to poniżej jego godności konfrontacja z takim "wyrobem garażowym" jak się był raczył wyrazić więc na następne spotkanie przywołałem innego kolegę z jego Lectorem CDP-707 .Nie było co zbierać ,mina właściciela Luxmana bezcenna .
Dlatego warto samemu coś posłuchać ,porównać ,nie wierzyć bezkrytycznie w przechwałki Producentów .
