Zmęczyła mnie moja Yamaha - na co zmienić?
No i właśnie tego się obawiałem, że ustawienie nie jest najszczęśliwsze. Muszę odwołać zaplanowane odsłuchy i będę się starał wypożyczyć na początek jakikolwiek sprzęt w tym budżecie, żeby zobaczyć czy ta zmiana ma w ogóle sens. Problem polega na tym, że salony w Bydgoszczy nie chcą wypożyczać sprzętu... i pozostanie mi pewnie opcja zakupu przez internet z możliwością zwrotu w ciągu 14 dni.
kocurek7
kocurek7
Myślę, że kilka sklepów obecnych tutaj z usmi2chem na ustach Ci wyśle na odsłuch
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Witam ponownie.
Pojawił się nowy pomysł - mianowicie taki, aby tymczasowo, do czasu remontu pokoju zostawić ten amplituner i wymienić tylko monitory.
Co o tym myślicie?
Remont i przemeblowanie pokoju czeka nas za jakieś 2-3 lata i wtedy telewizor i kolumny mogłyby stanąć na krótszej ścianie i kolumny mogłyby być bardziej odstawione od ściany. Na etapie remontu możnaby pomyśleć o poprawie akustyki w pokoju.
Traktuję to jako rozwiązanie tymczasowe
Skoro stara Yamaha Pianocraft ma zaledwie
2 x 40 W mocy to w grę wchodziłyby tylko monitory, bo podłogówki to pewnie trudniej napędzić. Jeśli się mylę to proszę wyprowadzić mnie z błędu.
Jakieś propozycje używanych monitorów, które ociepliłyby brzmienie i żeby to w miarę hulało że wzmacniaczem 40 W? Może akurat ktoś coś?
Budżet 1000 - 1500 zł max za używki.
kocurek7
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
I co to da jak dalej będą stać tak kiepsko ustawione kompletnie bez zachowania zasady symetrii. Spróbuj na chwile przestawić to co masz w inne miejsce i uważnie posłuchaj.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Pewnie że każdemu pasuje co innego, dlatego napisałem "większości" bo większości piszących na tym forum nie pasuje. Tak wynika z postów. Nie jestem anty nastawiony do NADa, mam inne preferencje dźwiękowe i już. Miałem, słuchałem, nie podszedł mi. Z drugiej strony, ten który mi "podszedł", po dłuższym czasie też mnie rozczarował, nie tyle dźwiękowo co technicznie. Takie życie.
Może powiesz, jaki wzmak Cię rozczarował ?
Jak już  pisali przedmówcy popracuj rzetelnie nad ustawieniem, bo to jest fatalne. Kolumny nie dość, że blisko ściany, to jeszcze prawa w rogu. Przy czym żadnej adaptacji akustycznej takiego rozwiązania. Dlatego wydaje mi się, że inwestycja na obecnym etapie lokalizacji telewizora jest bezsensowna. Chyba już lepiej soundbar, jeżeli tak ma zostać. Niezależnie co kupisz para pójdzie w gwizdek.
Przestawianie tych kolumn prawdopodobnie niewiele pomoże bo jak dla mnie są po prostu za małe do dobrego nagłośnienia 20m2 i się w nich tracą. Odsunięcie ich od ściany tylko zuboży bas.
Edytowane przez sls
E  tam, zaraz monitory ?  może jednak w pobliżu choćby te:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )    BR na froncie
albo naprawdę monitory np:
uważam, że zarówno Pearl  jak Raptor mogły by zostać jako docelowe, szczególnie w warunkach
ustawienia na krótszej ścianie. U mnie to przestawienie wszystko zmieniło.
Możesz skoczyć nawet z Yamahą i posłuchać.
Witam ponownie.
Co o tym myślicie?
Zrób jak uważasz, Twoje pieniądze. Co do odległości od ścian, część kolumn wymaga faktycznie 50-100 cm odległości od ściany inne zadowolą się 30 cm od tyłu i do 50 co o ściany bocznej i dalsze odsuwanie ich od ścian niczego istotnego już nie wnosi.
Jeżeli tak czy owak stawiasz na tymczasowe niedrogie rozwiązanie posłuchaj np. Pylon Audio Pearl 20, zalecany metraż do tych kolumn to 13-22. Jest jakaś szansa że zagrają z posiadanym amplitunerem. W praktyce są to o ile się nie mylę większe monitory w obudowie podłogowej (pewna część obudowy odcięta jest przegrodą, tak przynajmniej była zrobiona poprzednia wersja tych kolumn). Tak czy owak najlepiej byłoby oczywiście wypożyczyć kolumny żeby się nie okazało że teraz np. bas przeszkadza.
Zainteresuj się tą marką
Niedawno słuchałem najmniejszch z serii -Ultima 20. Wielkie GRANIE za małe pieniądze, aż nie mogłem uwierzyć ??
*****Sprzęt: Bezprzewodowy Boombox Hykker Sound Storm z Biedronki*****
                                 Idź Pod Prąd. Z prądem płyną śmieci.
Witam ponownie.
Upadł pomysł wymiany tylko kolumn i zostawienia amplitunera Pianocrafta...
Jak zmieniać to konkretnie
Jestem już po kilku odsłuchach i wstępnie mam wybrane kolumny: Triangle Borea BR08 (5200 zł).
Żeby zmieścić się w budżecie na wzmacniacz zostaje ok. 3000 zł, no max 4000 zł i ani grosza więcej.
W piątek jestem umówiony na odsłuch ww. kolumn w salonie z poniższymi wzmacniaczami:
- Onkyo A-9150 (2000 zł)
- Audiolab 6000A (3000 zł)
- NAD 368 (3800 zł)
- Musical Fidelity M2si + Dacmagic 100 (4500 zł)
Coś byście jeszcze dorzucili do tej listy?
Pozycje 3-4 niestety przekraczają budżet, który wynosił na początku 8000 zł na kolumny i wzmacniacz.
Jeśli będzie warto to jestem skłonny dorzucić 10% do początkowego budżetu - czyli ten NAD 368 by się jeszcze łapał, ale Musical Fidelity już nie, bo dochodzi koszt DACa (690 zł) i mniejsza funkcjonalność, bowiem preferuję jednak wzmaki z 2 wejściami optycznymi (TV i Chromecast).
Dziękuję wszystkim za pomoc i porady.
kocurek7
Hegel H80  naturalne brzmienie z dobrą kontrolą niskich, ładnymi żywymi wokalami, góra detaliczna, ale nie męcząca, DAC nie najwyższych lotów, ale na początek może być, na pewno Onkyo nie ma lepszego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) spytać się, może sprzedawca zgodzi się na wypożyczenie. Onkyo i Audiolab niska moc, nie ma co dawać do takich kolumn. NAD ciekawy do sprawdzenia, w testach miał 130W przy 8ohm
Onkyo zgoda, miałem i nie daje rady rozwinąć skrzydeł dobrym kolumnom, ale Audiolab?? Bo na papierze ma 50/75W?
Ma mało mocy i tyle, wątpię że dobrze wysteruje te kolumny, a trochę głośników mają. Trafo w środku A6000  wygląda na małe, w stosunku do H80, 2 kg niższa waga, pewnie z tego wynika, kondensatory 60000uF pojemności, H80 80000uF, mniej tranzystorów w A6000vsH80. Większa moc zazwyczaj zapewnia lepszą kontrolę dołu, tak przynajmniej u mnie było.
On 8/12/2020 at 6:33 PM, maciek36 said:
Zawsze powtarzam że dobre stereo zagra o niebo lepiej muzykę, niż średnie kino, tani amplituner, A i w filmach jak już mamy coś co gra dobrze muzykę i w filmach potrafi zadziwić.
Może nie bedzie wystrzalow zza pleców, ale rozmach, sterofonia itd.
Polecam skupić się na muzyce, filmy przy okazji na tym zyskają. Odpowiednie kolumny do gustu i metrażu, bez suba itp.
Aaaa, jakimś kinomaniakiem nie jestem.
Gram z tv po optyku do Dac i w ogóle nie przejmuję się jakismis formatami. Pół i pewnie nie masz kina 5.1 Czy 7.1 to bez różnicy. Różnice zrobią do te kolumny i reszta.
Moim zdaniem stereo w filmach wypada cienko. O ile osoba siedzaca na srodku ma powody do zadowolenia, to ta siedzaca z boku slyszy dialogi z kierunku tego glosnika, blizej ktorego siedzi. I to jest porazka.
Edytowane przez Uchatek
Miałem juz ponad 10 NADów i grały naprawdę wdzięcznie w porównaniu z wysokimi SONY ES, Denonami, itp. Oczywiście padały lasery, puchły kondensatory bo to chińskie, ale grało nieźle. Do tego NADy się sprzedają, co sobie chwalę. Nie miałem problemu ze zbyciem, w przeciwieństwie do wszystkich nibyaudiofilskich marek, zalegających na aukcjach.
Co kraj to obyczaj, co ucho to odmienny słuch. Niby-audiofilskie marki są przeznaczone dla ludzi, którzy wiedzą czego szukają i tam jest ich target. Sony ES ani Denony nie są wyznacznikami jakości dźwięku. Nigdy nie miałem problemu ze zbyciem, bo jeśli coś kupię to zwykle jest to coś czego nie chcę się pozbywać, a jeśli już to szybko znajduje to nabywcę.
