wymiana gramofonu
10 minut temu, porlick napisał:
Oj nie przesadzaj, mdf to bardzo dobry materiał
średnio dobry , bo pod wpływem wilgoci , krzywi się i nadyma jak pisowiec na słowo demokracja.
Jak dla mnie wszędzie może być mdf byle nie w chassis.
To za pisiora. ?
Wiesz, nie mam zamiaru używać gramofonu w wilgoci, a jak do tej pory nic mi się nie wykrzywiło. Rzuć okiem na mojego Duala w "projektach ukończonych", i powiedz, z czego innego, bez profesjonalnego parku maszynowego, miałbym zrobić podstawę?
Bywały i z kamienną. (Widziałem z taką gramofon fitmy Optonica.)
Żeby pogodzić tradycję z nowoczesnością - Corian. To konglomerat zywicy i mielonego kamienia, który można na etapie produkcji fajnie formować, jest ciężki, co ułatwia walkę z wibracjami i może być w dowolnym wzorze i kolorze. Niestety, taki gramofon byłby niezbyt tani... ?
nie trzeba jako takiej wielkiej wilgoci , w sensie wiadra wody. Wystarczy czasem , że wilgotną ścierką górę będziesz przecierał lub "wilgotny" mdf polakierują . Postoi potem taki tt w słonecznym miejscu i robi się łódeczka , bo góra się kurczy a dół nie.
Rzuciłem , w twoim wypadku plinta to zwyczajna obudowa . Nic nie ma prawa tam się wypaczyć , jak już to i tak chassis masz z metalu.
W pj-cie , plinta to w zasadzie chassis i o takich konstrukcjach piszę , tam od góry masz naprężenia od ciężaru talerza ewentualnie docisk i cieniutki kawałek mdf-u to wszystko dźwiga. Mechanicznie i jakościowo nie wygląda to solidnie , żeby miało 40 lat wytrzymać.
w pj-cie chassis z granitu kiedyś miałem ?
Nooo... granit ma szansę wytrzymać nawet więcej, jak 40 lat... ?
Nigdy nie pisałem, że mam plintę z mdf, tylko podstawę. Z plintą łączy się ona tylko za pomocą trzech amortyzatorów. (I ewentualnie śrub transportowych, w normalnej sytuacji nie dotykają one podstawy, umożliwiając amortyzację drgań- luz 3/5 mm poziom/pion).
Miałem kiedyś gramofon Auna, ich najwyższy model. To był deskofon z mdf, pokrytego "fortepianem". Nie wiem tylko, czy to był lakier, czy jakaś okleina. Talerz był ciężki, z żeliwa (tak, to nie pomyłka), ramię zerżnięte z ProJect'a- guba rurka z Al, sklepana na końcu na płasko i nawiercone otworki do wkladki 1/2' (AT3600), silnik synchroniczny z paskiem przekładanym ręcznie, specjalnym "kluczykiem". O dziwo, plinta sprawiała bardzo solidne wrazenie- może dlatego, że miała powyzej 2cm grubości. Stało toto na 3-ch nogach i wyglądało na kilkakrotnie droższy gramofon. Parę lat temu w sklepie kosztował 600zl.
1 minutę temu, bolo_senor napisał:
plinth - z ang. cokół
chassis - rama ?
W potocznym znaczeniu plinta to płyta, na której są mocowane elementy takie jak ramię, łożysko talerza, silnik, więc tak to opisuję.
właściwie powinno się pisać jak należy , nazewnictwo jest jak dla mnie jednoznaczne.
jak masz np thorensa to nie ma sub-plinthy tylko sub-chassis - łatwo zapamiętać ?
Miałem Duala 515 z subchassis zawieszonym elastycznie w (za bardzo) plastikowej skorupie obudowy. Z ciekawostek, to dość lekki talerz z Al miał na wewnętrznym obwodzie wklejony gruby pierścień z miękkiej gumy w celu obciążenia i wytłumienia "dzwonienia" talerza. Inną, negatywną ciekawostką był stroboskop wyłącznie dla 33 obr/min. Ramię ultralekkie z wkladką Ortofona na bazie OMB 5.
Mam blaty kuchenn z mdf,20 lat nic sie nie dzieje.Moj pro ject ma z 10 lat nic sie nie dzieje. Mdf to dobry materiał pod warunkiem ze to mdf.Drugi gramofon Adam lat ok 30 jest z plyty wiorowej nic sie nie dzieje.
Kwestia zaimpregnowania, malowania, użytkowania. Niestarannie pomalowany, czy eksploatowany w wilgoci mdf nie będzie tak trwały, jak tak samo wykonany element ze sklejki, ale w domu daje radę.
bo jest laminowany.
biorąc pod uwagę , że taki pj kosztuje nowy 2k zł to mdf kluje po oczach swoją taniością. Nawet akryl byłby lepszy.
9 godzin temu, porlick napisał:
Nie wiesz, że przed rozpoczęciem produkcji, przyjrzał się temu księgowy? Akrylu by nie przepuscił...
wiem , temu bardziej do mnie trafiają vintage , wydają się bezkompromisowe.
Widać księgowość mocno poszła do przodu ?
Kiedyś ksiegowy pytał konstruktora, ile kosztuje nowy projekt, dziś konstruktor dostaje z księgowości wytyczne, w jakiej kasie musi się zmieścić. ?
W dniu 16.08.2020 o 19:31, bolo_senor napisał:
Sam masz mózg chyba z mchu i paproci
Proponuję ci więcej szacunku i kultury.
Wielu początkującym możesz naopowiadać bajek ale tak naprawdę to daleko ci do eksperta, za którego próbujesz uchodzić.
I kto to pisze ?
Na szacunek to trzeba sobie zasłużyć . Ja ci też coś zaproponuje - wizytę u psychiatry , bo kompleksy wypadało by leczyć , a nie jakimiś osobistymi krucjatami forum zachwaszczać.
Ekspert od bajek powiedział co wiedział.
Pozdrów Żwirka i Muchomorka.
Ja postanowiłem sprawdzić możliwości Denona DP-400. Akurat była fajna promocja i wyrwałem go za rozsądne 1500zł z małymi groszami. W poniedziałek dojedzie. Jak myślicie, będzie poprawa w stosunku do GS-464, czy raczej obstawiacie zwrot do sklepu?
Wysłane z mojego Nokia 8 Sirocco przy użyciu Tapatalka
5 godzin temu, Yahoou napisał:
będzie poprawa w stosunku do GS-464(...) ?
Na pewno.
GS464 to bardzo kiepski, kryzysowy model. Wiem, bo przed laty sam taki miałem.
Miałem  GSa  słuchałem Denona  sam usłyszysz i ocenisz, bo jak dla mnie to poszedłbym w innym kierunku. Z drugiej zaś strony to przy chorych cenach gramiaków z tzw epoki ten denon za 1500 może Ci się sprawdzić
Na to liczę. Nie oczekuję jakiegoś high endu od tego sprzętu, ale GS mnie zniechęcił, jakimiś buczeniami, poglosami, cichym graniem itp. Oczekuję bezproblemowego odtwarzania, czystego i przestrzennego dźwięku z nutą brzmienia analogowego. Czytając opinie i recenzje, powinienem to dostać nawet z nawiązką i to z fabryczną wkładką AT3600L... Ostatecznie odrobinę będzie można jeszcze poprawić brzmienie montując lepszą wkładkę....
Bierz tego Denona ale wkładkę wyrzuć bardzo daleko od siebie, każda, nawet unitrowska stara Mf 100, 101,102 jest lepsza od tego g###
Na Fonice mam starszą AT95E więc, może zainstaluję jak dojedzie gramofon. Myślę, też o zakupie dodatkowego headshella, żeby szybciej przekładać wkładki i łatwiej wychwycić różnice... Polecicie jakiś przyzwoity i niedrogi headshell, który podpisuje do ramienia tego Denona? Oryginalny kosztuje cis około 150zl, może da się taniej i niegorzej..?
Gdybyś chciał wysokiej jakości headshell Akai- srebrny, lekki odlew ze stopu Al, przewody w kpl, pisz na PW.
waga też ważna.
