Beyma SM115N + VIFA DX75 + AUDAX TW034
Co sądzicie o takim zestawieniu Beyma SM115N + VIFA DX75 + AUDAX TW034 w budzie podobnej do Klipsch Cornwall ?
Szukam szybkiego , poteżnego , dynamicznego basu z dobrą średnicą i wysokimi - filtry 6/6/12 db a podział 600 Hz / 2500 Hz
https://www.audiostereo.pl/topic/152780-beyma-sm115n-vifa-dx75-audax-tw034/
Nie zrobisz z tą Vifą podziału na 600 Hz, 800 Hz to raczej takie minimum. Poza tym jak użyjesz na średniaku filtra od dołu o nachyleniu 6 dB/okt to dostaniesz masę zniekształceń. Kopułki średniotonowe nie lubią być męczone od dołu. No i ten głośnik jest dość cichy i wg mnie nie ma deklarowanej przez producenta skuteczności, chyba, że moja para była taka cicha.
Jeśli chcesz dobre wysokie to czemu chcesz użyć tak dużej kopółki, w dodatku znanej z tego, że nie grzeszy szczegółowością?
Asustor AS-5002T z MPD + Amanero + AD1865 .3lite DAC + Autorskie PRE + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
17 godzin temu, Bogdan napisał:
Słuchałem już tego audaxa i się zakochałem
Tu są jego pomiary, można porównać z innymi podobnej klasy:
Nawet przy bardzo wysokich poziomach dobrze się zachowuje.
Używam wcześniejszej wersji HD13D34 od wielu lat i nie słyszę powodów do narzekania. Niestety firma chyba znowu zaprzestała działalności.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lech36
Mam, ale szukam większej otwartości i żywiołowości - bardziej koncertowego brzmienia. Gram na Dali Grand, zrobiłem kolosy na jbl 2226h i driverze jbl  , ale sà o wiele za duże i brak im wyrafinowania, kolumny na beymach 12br70 i driverze bms dałem synkowi , wydaje mi się , źe koncepcja klipsch corwall to jest to.
48 minut temu, Bogdan napisał:
każdy ma tam jakieś doswiadczenia słuchowe oraz DIY,  od momentu gdy zrobiłem doświadczenie z różnymi typami obudów wiem że najlepszy bas jest z TL.
A ja uważam , że tylko duża , dość twardo zawieszona membrana w "przewiewnej" budzie zagra naturalnie. Nie mam przekonania do OB , ale coś takiego jak Klipsch Cornwall zagra potężnym, jędrnym , soczystym , ale jednocześnie szybkim basem .
To nie ma się co rozdrabniać tylko zaaplikować PHL Audio 5011M z PHL 1120 i np.  berylek Bliesmy lub Scana.
lub skopiować
lub kupić
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jamelo
na pewno nie z powodów o jakich pisałem wcześniej
14 godzin temu, jamelo napisał:
Zwróciłbym tylko uwagę że znacznie ważniejsze jest rozdzielenie mechaniczne średniego od wysokiego bo wtedy łatwiej jest wyrównać fazę akustyczną pomiędzy tymi dwoma sekcjami bez grzebania w elektryce zwrotnicy.
jako podstawę do testów kupię Faitale 15PR400 , trudno o lepszy woofer 15 cali do zastosowania w hi-fi , chociaż strasznie podoba mi się Beyma SM115n , bo cena / jakości jest super , ale boje się nosowego podbicia wyższego basu, Faital gra dźwiękiem "lekkim" i szybkim , a Beyma chyba eksponuje wyższy bas....
korci mnie żeby na próbę przerobić kompresyjny driver na zwykłą kopułkę , czyli odkryć tył a od przodu zatkać wytłumioną komorą rezonansową - zamówię stx d800 i go w ten sposób zdemoluję - po cholerę do hifi komora kompresyjna a potem tuba , a na końcu duże tłumienie żeby dopasować skuteczność drivera do reszty....
vify D75 sprawdzone i są w idealnym stanie , a urodziła mi się w głowie inna koncepcja - Beymy 12BR70 / Vify D75 / Audax TW034 i membrany bierne na tylnej ściance ...... to może być fajny projekt ? !!!!
sprawdzałem, ale wtedy ten głośnik miał nieco inne parametry - teraz wpisałem nowe ze strony Beymy i zdębiałem , bo wszystko wskazuje na to , że je zoptymalizowali pod OZ i teraz dół pasma schodzi łagodnie i przy 30 Hz mamy - 8 czy 9 dB
projektujesz kolumny i nie mierzysz głośników!?
Poczytałem, posłuchałem, przemyślałem , robię coś na wzór Klipsch Cornwall IV
A jakie głośniki do tego?
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
A co zrobisz jak pomierzysz i wyjdą Tobie inne charakterystyki dla pary którą zamierzasz użyć? Chyba że masz dostęp do wybierania z wielu tak jak to mogą robić u producenta to wtedy co innego. Niestety nawet parowane głośniki nie dają gwarancji symetrii w miejscu odsłuchu w pomieszczeniu. To jest podstawowy kłopot.
