Końcówka mocy do integry
Końcówka mocy do wzmacniacza zintegrowanego  czy to ma w ogóle sens? Posiadam wzmacniacz Moon 240i oraz głośniki Kef R7. Myślałem o dołożeniu jakiejś końcówki mocy, żeby poprawić przestrzeń i separację poszczególnych instrumentów i poprawić moc- słucham jazzu oraz orkiestr symfonicznych. Jeśli warto to co polecicie?
https://www.audiostereo.pl/topic/153039-ko%C5%84c%C3%B3wka-mocy-do-integry/
2 godziny temu, piotrek7 napisał:
Nie. To nie ma sensu
A możesz napisać skąd masz taką pewność?
Proponuję przetestować: Emotiva XPA 2 Gen 3 lub  XPA-DR2 Gen 3.
Edytowane przez Maraudio
Wszystko zależy od kwoty jaką chcesz przeznaczyć na końcówkę. Według mnie warto dołożyć końcówkę.
ATC SCM150SL // NAIM NDX 2 + NAIM XPS DR + Furutech DPS - 4.1// Musical Fidelity M8Pre + 3 x M8s-500s + 4x GigaWatt LC-2 EVO// GigaWatt PF-2 EVO + Enerr Transcenda Ultimate// Albedo Monolith Reference
No nie ma sensu trzymać integry bo za jej cenę można kupić lepszy przedwzmacniacz.
W/w Emotiva XPA ma rewelacyjną przestrzeń.
Wystarczy mieć minimum pojęcia o tym, co się pisze.
A rozwijając powyższe
Ten Moon to bardzo dobry wzmacniacz ale wymaga stosunkowo łatwych głośników. JBL (4312), Klipsch - z tymi pokaże swoje zalety. KEF-y aby pokazały swą wartość potrzebują wzmacniaczy takich jak Primare, Pioneer, Arcam. Skąd to wiem? Bo sam testowałem.
Tu na starcie mamy dwa zupełnie nie pasujące do siebie elementy. Jaki ma sens  dodawanie pomiędzy nie trzeciego elementu? Zadziała teoria chaosu i wyłoni się nowa jakość? Może tak. A może powstanie jeszcze większa kicha. Dla mnie pewnym jest, że nawet jeśli będzie słyszalna poprawa, to będzie niewspółmiernie mała w stosunku do wydanych pieniędzy.
A może warto zadać sobie pytanie czy jest sens wywalać kasę w poronione poszukiwania? Oczywiście możemy przyjąć założenie, że na tym polega ta zabawa. Kupowanie nowych zabawek. Potem po kilku miesiącach odsprzedawanie ich z dużą stratą i wywalanie kolejnych kilku tysięcy na nowe. Czyli przysłowiowe gonienie króliczka. Mnie to nie interesuje. Tym bardziej, że ba starcie spora część tych króliczków ma krzywe uszka i obesrane ogonki. Wystarczy się dobrze przyjrzeć.
Dlatego czy warto inwestować w tym zestawieniu w końcówkę mocy? NIE. NIE WARTO. Lepiej sprzedać wzmacniacz i dokupić inny do głośników lub sprzedać głośniki i dobrać inne, pasujące do tego wzmacniacza. Czyli skompletować  dobry zestaw na starcie niż korygować jego błędy  poprzez dodawanie następnych,  przypadkowych elementów
Chyba, że zabawę w audio postrzegamy jedynie jako wywalanie kasy w błoto. Wtedy proszę bardzo. Taki zakup ma sens
Poczytaj te opinie z forum. W teorii lepsza separacje daje sprzet dual mono. Ja osobiscie poszedlem w tym kierunku. Zestawy dzielone na tym forum nie sa popularne nie wiem czemu. Odseparowanie preampu od Koncowki, osobne zasilanie daje tylko zalety
Cześć,
Temat z dołożeniem końcówki mocy nie zawsze jest jednoznaczny i oczywisty. Czasami ma ona sen, czasami nie. Napisałeś, że chciałbyś poprawić przestrzeń, moc i separację. W tym przypadku jeżeli dobierzesz odpowiednią końcówkę, będzie miało to sens. Należy oczywiście mieć na uwadze, że dużą rolę odegra tutaj brzmienie przedwzmacniacza Moon'a. Nie mniej jednak uważam, że warto sprawdzić taką konfigurację. Polecam Vincenta SV-331. Mocna, dynamiczna i przejrzyście grająca końcówka mocy. Proszę nie porównywać jej do wzmacniaczy hybrydowych Vincentav - te grają inaczej.
Jak jesteś zainteresowany, możesz u nas wypożyczyć za kaucją na próbę do testów na kilka dni...
Pozdrawiam,
Q21.r
słychać, aby wzmak się nie wyrabiał? Moony to wydajne wzmacniacze, po watach nie patrz. Powinien sobie radzić z tymi kolumnami. Dla porównania możesz wypożyczyć samą końcówkę mocy. Polecam np Rotela RB1582 MKII albo nawet Rotel RB1590. Dadzą sobie radę obie bez problemu. Charakterem też powinny pasować.
www.tophifi.pl
Branża - gratulacje. Fajne pomysły. Policzmy.
Moon 240i - 9 tys.
Vincent SV-331 - 5,6 tys
Rotel RB-1582 - 6 tys
Rotel RB-1590 - 11,5 tys
Co moglibyśmy kupić za te pieniądze? Bladelius Tyr? Yamaha 3000? T+A E1000? Luxman L505UXII  ?
Accuphase E-270?
To tak na szybkiego
Czym innym jest dobrze wydać pieniądze a czym innym jest je głupio przepierdolić. Przepraszam za dosłowność
Dziękuje za wszystkie sugestię i porady. Muszę przemyśleć co zrobić bo na razie nie wiem w którą stronę podążać odnośnie sprzętu.
Po przemyśleniu na spokojnie zacząłem poważnie rozważać zmianę wzmacniacza na coś innego. Radzicie system dzielony czy mocniejsza integrę? Jakieś sugestie odnośnie mogącego pasować sprzętu?
A w jakim budżecie się poruszamy?
Powracajac do podlaczenia dodatkowej koncowki mocy do integry i napedzania glosnikow w bi-ampingu.
Czy zastanawialiscie sie nad tym, ze to funkcjonuje tylko wtedy, gdy stopien wzmocnienia integry i koncowki mocy jest identyczny?
Jesli nie sa identyczne, to prowadzi to zaburzonego zestrojenia zestawu glosnikowego (jeden tor graglosniej niz drugi).
To samo dotyczy uzywania przedwzmacniacza z dwoma roznymi koncowkami mocy. Taki system dziala tylko wtedy, gdy koncowki mocy umozliwiaja wyrownanie stopnia wzmocnienia.
51 minut temu, Sofokles napisał:
Ok 25 tys.
Za tyle kupisz uzywany Mark Levinson 585. Mocy nie zabraknie, ale osobiscie rozwazylbym tez luxman l509x. Mocy mniej, ale do Twojego repertuaru wedlug mnie lepszy wybor jesli o barwe chodzi-kwestia gustu.
Wieza STEREO Technics :)
Tylko raczej nie w PL.
Tylko, że czymś trzeba będzie napędzać te SS. A na byle czym to one raczej nie pojadą. Dlatego ja zostałbym przy Luxmanie. Nawet najtańszym w ofercie L-505uXII. Pytanie, czy dobrze zgra się z KEF? Nie wiem. Niemniej warto sprawdzić. Jeśli nie, i tak zostałbym przy Luxie i poszukał KEF-ów. Ale tych starych. 105 lub 107. To powinno zagrać. Jeśli nie KEF to używane AP. Też starsze modele. Te akurat są łatwo dostępne w dobrym stanie i dobrych cenach.
Bez roznicy jesli sklep wysyla do Polski a zaplacic mozna PayPal. Ostatnio za tyle poszedl 11 listopada na ebay.uk z wysylka do PL i gwarancja na 12mcy.
25tys wzmacniacz do 7tys zestawu glosnikowego?
Mozna, ale to chyba bym musial upasc na glowe :-)
Gdyby odwrocic te proporcje, to by juz brzmialo sensowniej.
Za ta kase kupil bym sensowny wzmacniacz z odpowiednim DSP i dwa subwoofery.
5 godzin temu, paul klacska napisał:
Akurat przy tej serii to nie problem.?
Ale problemem może być budżet, który kończy się na 25 tys.
Za stare kobiety kolumny trochę grosza by przytulił , tak więc byłoby trochę więcej.???
Radzicie nowe kolumny. Całkiem inaczej niż myślałem(bo raczej o wzmacniaczu nowym a początkowo tylko o dokupieniu końcówki mocy), ale jestem otwarty, muszę pomyśleć. A jakie kolumny byście ewentualnie radzili?(wiadomo odsłuchy najważniejsze ale chce się ukierunkować, żeby nie szukać w ciemno, podobnie wzmacniacz wolałem jechać na odsłuch z przemyślaną propozycją 2-3)
Tu zdania są podzielone. Na pewno warto abyś podszedł do tematu "na spokojnie" i wybrał opcje. którą sam uznasz za optymalną. Szukasz głośników do orkiestr symfonicznych i jazzu? Wspomniałem o Audio Phisic. Szukałbym na rynku wtórnym modelu Tempo. Te mają szanse zagrać z posiadanym Moonem. Dynaudio Contour będą grały. Są świetne pod te gatunki muzyczne. I znowu poleciłbym używane gdyż spokojnie zmieścisz się w zakładanym budżecie. Ale z kolei Moon jest raczej zbyt słaby aby poprawnie wysterować te głośniki. Tak samo Xavian. Ten sam problem. Sprawdziłbym Klipsch Cornwall III.
Ale i tak wybrałbym wzmacniacz, o którym wcześniej wspomniałem i dobrałbym do niego używane głośniki (coś z wyżej wspomnianych)
Dziękuje za wszystkie porady. Zrobiłem trochę odsłuchów i stwierdzam, że Luxmann 505 z KEF dobrze brzmi dla mnie, poprawiła się moc, przestrzeń.  Posłuchałem też Luxmann z głośnikami Dynaudio i jest rewelacyjnie, tego szukałem. Pasuje bardzo dobrze do muzyki, której słucham. Będę stopniowo wymieniał komponenty swojego systemu.
Ale rozwiązanie jednego problemu rodzi następny. Muszę dokupić DAC do tego wzmacniacza. Chciałbym, żeby zawierał od razu odtwarzacz CD pasujący do tego wzmacniacza. Coraz więcej słucham też utworów z TIDAL, bo pozwala to przesłuchać wydawnictwa, zanim nabędzie się płytę. Docelowo też będę chciał kupić jakiś streamer. Pomyślałem, ze raczej będzie to transport, z funkcjami sieciowymi. Chyba, że zmienić koncepcję i zainwestować w streamer z DAC. Co radzicie?
A nie mówiłem?
20 minut temu, Sofokles napisał:
Co radzicie?
Poruszać się małymi krokami.
Nie wszystko na raz. chyba, że faktycznie dysponujesz na tyle dużym budżetem aby wywalić na blat. Wtedy wchodzisz do salonu audio, prosisz o cały zestaw Luxmana (odtwarzacz + CD) i wychodzisz.
Niemniej coraz większą popularność u nas zyskują przetworniki Denafripsa i to jest wg mnie ciekawy kierunek poszukiwań. Do niego dokup transport oparty na malinie (bo bardzo dobrze i tanio) I będziesz miał załatwiony problem streamingu oraz grania z plików. A z czasem przekonasz się, że to wszystko jedno wielkie gówno w porównaniu z gramofonem. Niestety ale takie są fakty. Dlatego Luxman + Dynaudio + gramofon. Dopiero wtedy zaznasz trochę spokoju
