Znaleziska na eBay i Allegro | AUDIO !
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez Tal,
Lewy głośnik, tak? Wymiana nie jest droga, kopułki można kupić za parę złotych na Aliexpress ale z tego co widzę to są papierowe membrany z pokryciem/lakierowaniem, jeśli są lakierowane na raz, już z przyklejoną kopułką to jest problem i w najgorszym wypadku oderwiemy kopułkę z kawałkiem membrany...
Pozostaje wycięcie kopułki nożykiem do tapet i szukanie nowej, znajdź tylko taką która nie będzie się rzucać w oczy? Praktycznie niemożliwe.
Rozpuszczania kleju acetonem / spirytusem itp. absolutnie nie polecam próbować, lakier się rozpuści i będą ochydne białe ślady. 😉
Osobiście bym nie ryzykował tylko wymienił głośnik a ten odpsrzedał albo zostawił na zaś.
Edytowane przez Marek.S
8 minut temu, LJ3 napisał:
Ale wszystko ujęte w cenie.
Szkoda ze nie w opisie. 😀
"Każdy z głośników jest oczywiście w 100 % sprawny"
A ja głupi piszę o wszystkim i zaznaczam na zdjęciach na czerwono 🙄
Tego nie brałem pod uwagę.
"Nie znam się. Zarobiony jestem".
Stare kolumny ok, ale trzeba mieć budżet na zakup + regenerację/przegląd.
Taka sama procedura jak Vintage stereo.
Było 250PLN, a jest…
Accuphase RC-18
Ja wiem, że vintage i teakie tam hajendy.
Ale , że inflacja aż tak zap..a?
Glapa wyhamuj!!!
Następny:
Tutaj dla miłośników kina, myślę ciekawe:
Miałem daawno temu RSX-1067 z B&W DM 305, 302 i CC3.
Ale mi przeszło KD.
17 minut temu, klecha napisał:
Glapa wyhamuj!!!
Dał całą naprzód!
Pewnie jak Rotele z serii 900.
200W na 4R i 15kg to juz nie takie karzelki. Jesli dobrze pamietam to graly na Matrixach serii 800 od B&W.
EMT950 BBC:
EMT950 BBC met groove indicator
€ 14.999,00
Handlarzom odbija z cenami 😄
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Marek.S
W małym pomieszczeniu te TM-99 "zabiły by" mocą basu bębenki uszne.
No właśnie o to chodzi, że w sumie waga 15 kg przez 2 to 7,5 kg na szt. Tam musi być "mikro" transformator. To ile to da prądu? Pewnie nie da rady wielu kolumnom. I tu widzę karzełkowatą moc. A jaki ma sens do monobloków szukać kolumny prawie jak do lampy?
Wolałbym od razu kupić monobloki na lamkach.
Cóż.... To nie jest polityka "dobrego" biznesu.
Cytat z powszechnie(?) poważanego obywatela PRL-u, obecnie tzw. celebryty:
"Trzeba kłamać. Kłamstwo ma szybkie nogi. Jedno kłamstwo szybko przykryć drugim."
Takie myślenie ma spore poparcie!
Cytat z innego celebryty:
"Głowa psuje się od góry"
Edytowane przez LJ3
ładne, tylko ze wycieraczki nie działaja, ale za to sprzedajacy to pięknie ujął 🙂
Cytat
Podświetlenie wskaźników wychyłowych działa poprawnie, jednak same wskazówki nie reagują podczas odtwarzania muzyki. Wyświetlacze są tak małe, że z kanapy mało co widać że wzięły "wolne".
image;s=1000x700
2940zł
No i "hiend " a raczej taka cena
Magnetofon Nakamichi ZX-9
24 900 zł
image;s=1000x700
24 900 zł
Cena zwala z nóg!
Właśnie porównujemy Nakamichi CA-5 do innych pre i napiszę, że to gra bardzo dobrze. Bardzo "dojrzały" dźwięk.
8 minut temu, klecha napisał:
Zaskoczę? Tak porządnie tylko wygląda. To tylko opakowanie! Stąd waga tylko 15 kg para.
Cytuję co właśnie znalazłem:
"Sercem zasilacza jest specjalnie zaprojektowany transformator 300 VA (....)", czyli razem dwa monobloki mają tylko 600VA.
Przykład: integra Sansui z serii Alpha 907 ma trafo 1300VA, czyli po 650VA na kanał i dlatego waży ponad 30 kg.
"Z czym do gościa"?
Niektórzy piszą, że waga nie gra!
Errata
Pomyliłem. Moc 110W ma ją końcówki Sansui, a Alpha 907 na mosfetach mają tylko 80W. Trafo jest jak pisałem.
2940zł
Ten jest bogu dzięki jeszcze na normalnym trafie.
Od Carverów z serii "Magnetic Field" polecam trzymać się z daleka. Raz że nie gra, dwa są bezsensownie udziwnione i trudne w naprawie. Kiedyś Carvery szły na estradę bo miały b. dużo mocy jak na swoją wagę.
Miałem kiedyś jego praktycznie najmocniejsze końcówki - PT1800 i PT2400. Szkoda że obie bzyczały w kolumnie jak i z samego wzmacniacza właśnie przez ten patent z triaciem.
"Z czym do gościa"?
Errata
Do tego warto dodać pigułkę wiedzy, co następuje:
Trafa były dwa zależnie od daty produkcji.
Hashimoto i Tamura. Obydwa produkowane przy współpracy z Sansui.
Wiadomo jaka miedź na drut nawojowy była stosowana w Nippon?
W dniu 18.04.2023 o 12:11, Jacchusia napisał:
Zapewniam cię, ze znam sens posiadania/uzywania ustrojstw antywibracyjnych.
Chodzi o pole magnetyczne, które nie jest bez wpływu na elementy elektroniczne. Z jeden stron zastosowało to Sony, nie jakas firemka z Tajwanu, a z drugiej, nikt tego pomysłu nie ciągnie. Na odizolowanie transformatora od urządzenia jest dużo lepszych i tańszych pomysłów niż to. Stosowanie w samym urządzeniu chroni elementy w nim się znajdujące, a te podkładki nie.
Przy takich podstawkach nie chodzi o odizolowanie drgań transformatora, tylko drgan zewnętrznych. One działają nawet kiedy nie ma transformatora.
OFC.
Technics/Matsushita nie byli pierwsi w stosowaniu tego typu miedzi. Chociaż chętnie chwalili sie zastosowaniem OFC w swoich produktach…
Plinius SA-100 mk2
22 godziny temu, LJ3 napisał:
Ciekawe ile kosztuje wymiana tego?
To akurat nakładka przeciwpyłowa, nie ma to na nic wpływu, można samemu wyciągnąć - będzie troszkę widać, ale to nie wgnieciona kopółka wysokotonowa;-)
Masz rację. Obejrzałem. To wgniecenie nakładki w nisko-średniotonowym.
Jaka decyzja?
Kupujesz?
13 godzin temu, Tajitsu napisał:
Plinius SA-100 mk2
Widac juz bana dostal.
Mialem MK2, najgorszy wzmacnaicz do serwisowania jaki widzial moj znajomy serwisant (wedlug niego).
Zaraz pod glownym PCB jest metalowa plyta a dopiero pod nia jest trafo i spod wzmacniacza. Nie da sie do niczego dostac bez calkowitej rozbiorki. PCB dwustronne, jak gral w klasie A to sciezki odlaza az milo.
W tym modelu wszystkie elektrolity sa do wymiany razem z zasilaczem (tylko 4x 8200uF).
24 900 zł
Za taką kasę jeszcze jakiś czas temu szło kupić 1000ZXL. Co się wyrabia.
Trochę vintage'u :
