Jak słuchać Radio Nowy Świat oraz 357?
Fajnie posłuchać Topu wszechczasów w 357. Niestety, w tym roku bez możliwości głosowania. Ktoś jeszcze słucha? ?
Edytowane przez Sz@tynbury
Xavian XN 250 EVO | Sony TA-N7 | Wiim Pro Plus | AQ Midnight 2 | Sun Audio Reference | Tomanek TAP8
5 godzin temu, yacool1975 napisał:
(stream Radio 357 Marek Niedźwiecki)
na winampie wystarczy wpisać tylko tyle:
http://stream.rcs.revma.com/ye5kghkgcm0uv
(http bez s)
Podpowiedzcie proszę jak poprawnie skonfigurować wtyczkę Radio Nowy Świat 256kb/s. Czy RNŚ działa z tym bitratem?
Jestem patronem RNŚ.
Nie wydaje mi sie ze rns ma taki bittate, ale moze sie myle. Nie napisales jaka wtyczkr w jakim programie chcesz konfigurowac
Czołem chodzi o  oficjalną wtyczkę dla volumio.
539094406_Screenshot_20210102-091848_Chrome1.thumb.jpg.1b744622de97404cc39a2a871a3239c8.jpg
W opcji konfiguracji mozesz podac inny stream ale jak pisalem, nie wiem czy taki jest
po prostu można wyszukać tekst Radio 357 i się pojawi
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Set7x7
W foobar pokazuje 128kbps.
2 godziny temu, marek.pap napisał:
Nie trzeba znać adresu URL, wystarczy wyszukać po nazwie.
W moode, przy definiowaniu satcji radiowej trzeba wpisać adres - inaczej się nie da,
jest jakiś patent na Radio 357 na Malinie?
Zainstalowałem plugin ROON ale pokazuje tylko: Roon Bridge plugin for Volumio. Turn your Volumio device into a Roon Networked endpoint.
W Moode dodajesz stację wpisując adres http//..... i już .
Trzeba dodać swoją stację radiową (adres wyżej w tym wątku):
Ukazała się wtyczka 357 do Volumio - 125Kbps.
*****Sprzęt: Bezprzewodowy Boombox Hykker Sound Storm z Biedronki*****
                                 Idź Pod Prąd. Z prądem płyną śmieci.
  • Moderatorzy
Radio pojawia się w roon ale mam komunikat odtwarzanie przerwane nie można znaleźć ścieżki. U was działa na roon ?
  • Moderatorzy
Inne stacje działają bez problemu
Edytowane przez Rucia1
  • Moderatorzy
po nazwie, adres od razu odrzuca że brak radia
  • Moderatorzy
Core zresetowany, router też i nadal to samo, brak mi pomysłów
