Godzinę temu, barni napisał:
... a tor i okablowanie należy rozpatrywać jako całość. Poza tym możesz coś co "dodasz" w jednym miejscu toru zdjąć w innym i uzyskać "to samo ale inaczej". Stąd jest tyle kombinacji które są w stanie dać zarówno świetny jak i beznadziejny dźwięk.
Nic tylko sie pod tym podpisać.
Ale ... założyciel wątku wyczytał, że może podpiąć do kondycjonera więc tak ma być ? . I uwierzył.
Taki, który nie rani moich uszy, nimi słucham muzykę i one są wyznacznikiem przyjemności z niej płynącej. Cała reszta jest bez znaczenia.
Dziękuję za podpowiedzi, kupiłem KBLsound.
A przemądrzałych informuję ,że Podpinam wszystko do PSaudio bo mam napięcie z  transformatora wahające się od 215 do 255 Volt i jak chcą to niech swoje końcówki wpinają w ścianę
Dlaczego zaśmiecacie Internet pisząc te wszystkie brednie? Magiczny kabel zasilający? Bezpiecznik z kosmosu? Co to za poziom? Przedszkole czy co?
Który KBL?
Nie wiem na jakim zestawie słuchasz muzyki ale proponuję najpierw przetestować kilka kabli na zasadzie A/B i potem się wypowiadać bo niestety dla Ciebie ale nie masz racji. Zakładam, że jeśli dobrze słyszysz i sprzęt jest choćby średniej klasy to nie będzie najmniejszego problemu z usłyszeniem różnić.
W dniu 13.01.2021 o 21:21, sarvaveda napisał:
HIJIRI SM2R Sound Matter - przepiękna góra, czystość, klarowność, środek cudowny ale nie wystarczająca ilość basu.
Przesłuchiwałem go w zeszłym tygodniu razem z Hijri Takumi Maestro i częściowo się zgodzę z opinią. U mnie grał mocno w dolnym środku ale sam bas był trochę rozmyty zamazany. i nie schodził rzeczywiście najniżej. Był klarowny i przewiewny na górze ale nie podobnie mam na swoim i wcześniej na sprawdzanym Acrolinku 7100. Ogólnie poprzez akcent na niższą średnicę nie pasował  pasował do reszty systemu. Był wpięty do Integry która ma mocny dół i niższy środek zamiast Tesla Hologram A SE.
Natomiast Takumi wpięty do integry to inna para kaloszy. Powiedziałbym, że ma wszystko co potrzeba. Dobry niski bas, dynamikę , wypełnienie ale zarazem i rozdzielczość na środku pasma góra aksamitna z mnóstwem szczegółów i wybrzmieć, pogłosów itp. Naprawdę klasa . Co ciekawe po wpięciu do DAC-a było trochę inaczej. Zrobiło się zbyt jasno na górze. Odbieram to w ten sposób, że przewód podąża za sygnaturą sprzętu do którego jest podłączony.
Niestety  jego cena jest jest kosmiczna.
A co masz miedzy sciana a kondycjonerem?
W dniu 21.01.2021 o 10:54, pmcomp napisał:
Na stornie www.audiomatus.pl był kiedyś taki plik kable_sieciowe.pdf. Poszukaj w sieci i poczytaj artykuł Pana Andrzeja Matusiaka
Strona już chyba nie istnieje. Masz może ten dokument pdf?
Nie używam kondycjonera. Mam bezpośrednio do gniazdka od wzmacniacza SR Tesla Hologram A SE. Ale mam niezłe zasilanie w domu jednorodzinnym i "spokojną prądowo" okolicę . Rozważam opcje z kondycjonerem lub listwą ale waham się  jeszcze a ponadto wiem, że nie będzie to tanio i to trochę te wahania podtrzymuje na razie.
Mam we wzmacniaczu duże Trafo 1,5kw więc raczej ten przewód który sprawdza się od ściany do wzmacniacza sprawdzi się pewnie i do kondycjonera. Nie jest to nigdy pewnik ale są za tym jakieś argumenty.
Myslalem, ze moze zdecydowales sie na jakis Hijiri po testach ;)
55 minut temu, Patryks26 napisał:
Myslalem, ze moze zdecydowales sie na jakis Hijiri po testach ?
Chętnie kupiłbym Takumi ale koszt na razie zdecydowanie za wysoki. Nie spodziewałem się, że może tak wpłynąć na brzmienie. Raczej uważałem, że przewód w cenie wzmacniacza nie podniesie poziomu dźwięku specjalnie wyżej niż taki w cenie połowy tej wartości. Myślałem, że wszystko co możliwe jest już spokojnie wyciągnięte z rezerw brzmieniowych. Tu, przyznam się, trochę się jednak pomyliłem i jest to bolesna pomyłka. Zakładam też, że u mnie wyjątkowo dobrze się dopasował do systemu i charakterystyki samego wzmacniacza. Akurat eksponuje te cechy gdzie były rezerwy, a SR Tesla Hologram ma trochę inne cechy, które są mniej pewnie pożądane w systemie.
Testowałem też głośnikowe Hijiri SLC Million i one aż takiego wrażenia nie zrobiły u mnie jak ten Takumi, choć same w sobie są bardzo dobre.
Jeszcze dla wyjaśnienia. Sprawdzałem go ze swoimi głośnikowymi Siltech Prince i pożyczonymi Hirji Milion i Hiriji HC ( te tańsze głośnikowe ). W każdym zestawieniu był ten sam efekt i te same pozytywy dodane do brzmienia. Jedyne różnice jakie były wynikały z dodania cech poszczególnych przewodów głośnikowych do dźwięku całościowego.
Edytowane przez Mgrzybek
Nie. Nigdy go nie ściągnąłem, nie było potrzeby. Ale ten wątek wszystko opisuje. Poza tym chyba mozna zwrócić się z prośbą do autora czyli Pana Andrzeja.
Czyli - sieciówka w cenie = wzmacniacza wyżej "podniesie poziom dźwięku" niż wzmacniacz za cenę x2 ???
...bezradnie rozłożyć ręce i zapłakać tylko...?
Ręce opadają na czytanie ze zrozumieniem. Więć wyjaśniam przystępny sposób dla mających kłopoty z analizą tekstu pisanego.
1. Mamy wzmacniacz za 20 tys. zł o określonym potencjale.
2. Wpinamy do niego kabel za 10 tys.. Poprawia on w znaczny sposób jakość grania.
3. Mamy prawo uważać, że wpięcie kabla za 20 tys do tego samego wzmacniacza już tu wiele nie zmieni, bo dla wyciągnięcia z niego wszystkiego, wystarcza kabel już wpięty, a potencjału kabla  za 20 tys. nie jest w stanie wykorzystać nasz wzmacniacz.
Niejako wydaje się, że w tym zestawieniu sam wzmacniacz  będzie już ograniczeniem.
4.Tak sądzimy.
5. Niestety mylimy się i następuje jeszcze większy skok jakościowy.
Mam nadzieję, że teraz jest to zrozumiałe dla co bardziej opornych.
Te dwa punkty, jeżeli w ogóle mogą zaistnieć realnie - oznaczają tylko tyle, że wzmacniacz nadaje się do utylizacji, bo już nawet nie do naprawy.
I będzie szedł do wymiany. W lato bo trzeba oszczędzić na nowy znacznie droższy. Właśnie dlatego, że jeśli przewód zasilający może w tak znaczny sposób poprawić jego walory soniczne to zakładam, że są one niewystarczające same w sobie i warto go zmienić .
Co do propozycji utylizacji to nie jest, jednak aż taki zły by nie znalazł nabywcy i by trzeba było jeszcze dopłacić do pozbycia się go.
W sprzęcie nie gra cena, możesz znaleźć dwa ultra drogie klocki i połączyć je mega drogim kablem i uzyskać dźwięk jak z boomboxa. Z drugiej strony możesz znaleźć urządzenie, gdzie dopasowując do niego kabel uzyskasz taki przyrost jakości, że wydasz na ten kabel tyle co za urządzenie, bo uzyskany przyrost jakości będzie dla Ciebie (słowo klucz) tego wart.  To nie działa zero - jedynkowo, ani w sposób w jaki da się opisać.
Tylko, aby to zrozumieć trzeba słuchać, słuchać i jeszcze raz słuchać danego elementu w swoim domu, swoim torze i na swoich uszach. Tego nie da się wyczytać, szczególnie spośród komentarzy ludzi, którzy w domu mają klocki budżetowe i wypowiadają się o kablach z ich perspektywy. Tam kable  w 90% nie mają sensu lub mają znikomy w odniesieniu do ceny.
Jednak są wyjątki. Sam kilkananście lat temu wydałem na kabel XLR prawie równowartość Pioneera PD-75, bo grał z nim absolutnie genialnie, a przełączony na pozostałe jakie testowałem grał jak popsuty. I czy żałuję - nie. Mam ten kabel cały czas do tej pory w torze za kilkadziesiąt Pioneerów PD-75 i dalej gra świetnie. A nie powiem jako bo z chęcią kupię taki sam jeszcze jeden ale pod warunkiem, że będę go mógł przetestować. Bo coś co jest świetne w jednym miejscu toru wcale nie musi być takie samo w innym.
Więc słuchać a nie trollować ?
Czego słuchać?
Acha
Jakieś argumenty techniczne?
 Nie, przecież to nie ta zakładka.
O budżetowych klockach, to lepiej nie zgaduj, bo nie jesteś jasnowidzem, jasno "widzisz" tylko to, co się wydaje, że widzisz.
"argument" o budżetowych klockach, jest równie nieświeży jak ten o żonie "słyszącej zmiany" z kuchni.
25 minut temu, iro III napisał:
Czego słuchać?
Acha
Fred E. Davis Effects of Cable Loudspeaker and Amplifier Interactions -
Robert A. Cooper  Audio Interconnect Performance: Claims Versus Laboratory Measurements -
Cable matters: instrument cables affect the frequency response of electric guitars -
Ale przecież to tylko AES i MIT, co oni mogą wiedzieć o technice.
Wskażesz jakiś cytat dotyczący wpływu sieciówki?
To wszystko znam, znowu widzę "rozprawy" ale o IC, głośnikowych, IC łączących instrumenty, gdzie jak zwykle prawi się nad realnymi wpływami, które jednak w domowym audio ze względu na skale, rząd wielkości ...są pomijalne.
(Jesteśmy w wątku o przewodzie zasilającym...?)
Jeszcze 40 lat temu uważano, że i kable głośnikowe i interconekty są bez znaczenia dla brzmienia domowego audio. Dlaczego mam przyjmować, że kabel zasilający nic nie zmienia jeśli doświadczalnie (odsłuch) obserwuję coś przeciwnego. To że nie ma opisu matematycznego pewnych zjawisk nie znaczy, że one nie istnieją. Nie ma co sprowadzać argumentów ad absurdum ale czy 200 lat temu świat nie składał się z atomów bo nikt tego nie opisał tak jak teraz nie opisano zależności między fizyką przewodów zasilających a dźwiękiem systemu audio.
Nie na wszystko są argumenty techniczne, a działanie występuje....
To ja jestem trochę lepszy, bo słyszę;-)
A serio, to nie rozumiem tego, ale zauważam, że kable zasilające mają bardzo duży wpływ na brzmienie systemu, większe niż IC.....
a nie dopuszczasz możliwości, że jak coś działa w jednym miejscu/połączeniu to może działać również w innym???
To ja zaproponuję Wam taki eksperyment (dla osób mających pojęcie czym może grozić zabawa z zasilaniem):
weźcie jakąś sieciówkę, której wpływ słyszycie w swoim systemie. Następnie zmodyfikujcie połączenie zamieniając dwie żyły, niebieską i czarną (ew. brązową w zależności od kabla) na dwie żyły drutu 2x1,5mkw albo 2x2,5mkw takie do kupienia w Castoramie, na takie jakie najprawdopodobniej macie w ścianach):
Przewód ochronny pozostawcie ten z Waszego kabla.
Jak to zrobić? Najprościej rozebrać wtyczki z obu stron kabla i zbocznikować żyły oryginalne tymi z Castoramy. Ostrożnie, kabel będzie pracować na napięciu 230V AC, żeby kogoś nie pokopało albo nie zabiło. Kto choć raz montował wtyczki czy gniazda w domu powinien sobie poradzić.
Innym sposobem jest wyjęcie z Waszego kabla przewodu ochronnego i dołożenie go do takiego kabla:
Rzeczone kable z Castoramy to YDYp.
I wtedy usłyszycie jaki efekt da zamiana przewodów N i L w Waszym super duper kablu zasilającym na "gówno" z Castoramy. Oczywiście najlepiej z np. dwoma kolegami z zacięciem ałdjofilskim ... w ślepym teście.
Miłych doświadczeń, mam nadzieję że je tutaj opiszecie.
Pozdro
PS> jeszcze raz odsyłam do tego wątku:
i do materiału, do którego link podał @mirek24.
A jak juz dojdziecie jaki wpływ na brzmienie mają żyły N i L to róbcie kolejne eksperymenty czyli wymieniajcie w swoich sieciówkach żyły przewodu ochronnego PE. Przewodnik możecie brać z różnych źródeł. Kupowanie go z metra na pewno bedzie tańszym rozwiązaniem niz kupowanie wypaśnych sieciówek za kilka czy kilkanaście tysięcy złotych. Polecam przewody używane z epoki z ubiegłego wieku do kupienia na portalach aukcyjnych, bazarach czy szrotowniach. Możecie byc zaskoczeni. Nowych przewodów jest bez liku.
A jak ktoś nie ma chęci czy z obrzydzeniem patrzy na tego typu prace polecam to co ja zrobiłem: wykonać sobie (albo komus zlecić) wszystkie przewody analogowe (głośnikowe, interconnecty, zasilające) Z TAKIEGO SAMEGO PRZEWODNIKA (Z TAKIEGO SAMEGO KABLA), którego dźwięk Wam odpowiada. Do kupienia z metra za normalną kasę. Na koniec można sobie to wszystko wsadzić w zarąbiste, kolorowe oploty ? . I macie zaoszczędzone dziesiątki tysięcy złotych.
Dla nie mających ochoty na eksperymenty polecam sławny Belden 9497. Przypominam: wszystko z niego.
images?q=tbn:ANd9GcQffQaGFY1EUENF05sJeHp
images?q=tbn:ANd9GcRIQAVuzOk-Y4Mo93XVybU
Zasilający z żyłą PE też można z niego wydziergać.
Ja osobiście używam innego kabla.
Edytowane przez pmcomp
To pochwal się swoim sprzętem,
3 minuty temu, sarvaveda napisał:
To pochwal się
Nie chwalę się niczym, to nie jest pozytywny przymiot.
Jak Ci bardzo zależy, znajdziesz tu na forum konkrety ...a nawet 1/2 widoku ?
Edytowane przez iro III
