Dlaczego błędnie się przyjeło, że elementy szeregowe w torze audio są ważniejsze od równoległych i wnoszą większe zniekształcenia?
Jak w temacie. Dlaczego wydajemy grube sumy na szeregowe elementy filtrujące / sprzęgające, a elementy równoległe traktujemy z po macoszemu? Choć nie dzieje się tak wszędzie, o dziwo chętnie wydajemy spore sumy na elementy równoległe w zasilaniu ?
Nie mam pojęcia dlaczego tak robicie.
A stosujesz Audyny lub Duelundy w katodach lamp? Bo jako sprzęgające stosujesz.
Zasadniczo kondensatory w zasilaczu są szeregowo z punktu widzenia sygnału.
nagrywamy.com
4 minuty temu, daris666 napisał:
Mam w katodach Mundorfy ?
Ja też w moim Amplifonie, dokładnie 12 sztuk. Zamierzam je wyeliminować.
Ale odbiegamy od meritum tego wątku. Jak mniemam moja teza z tema tu jest dość szokująca.
Są tak samo równolegle i szeregowo jak pozostałe w całym układzie. Zastanówmy się jak płynie prąd?
Nie nie, tak się nie da. Cały sygnał (niech będzie prąd) wyjściowy przepływa przez te kondensatory więc są szeregowo z sygnałem.
nagrywamy.com
Ale szeregowo nie jest, jest równolegle. I dalej we wzmacniaczu jest tak samo, prąd płynie równolegle przez poszczególne węzły i podzespoły. Prąd zawsze płynie od zasilania do masy, choć tak naprawdę jest zupełnie odwrotnie.
Pozostawiając chwilowo to zagadnienie  chciałem powrócić z pytaniem dlaczego powszechnie uważa się, że elementy filtracyjne w zwrotnicach, dzieli się na ważne szeregowe i pomijalne równoległe? Wnoszą takie same zniekształcenia, dodatkowo elementy równoległe są zwykle obciążone większym prądem i napięciem, więc i zniekształcenia będą większe.
1 minutę temu, Grzegorz7 napisał:
Ja nie stosuję w moich podstawowych ZG elementów równoległych i szeregowych...
Żeby nie mieć takich dylematów, rzecz jasna...
Wyjaśnij proszę skrót ZG.
zespoły głosnikowe ?
nie zabezpieczasz tweetera kondem szeregowym nawet jeśli miedzy końcówka mocy a głosnikiem nie ma filtra biernego?
Nie, gdyby zasilacz był równolegle z sygnałem, to by nic nie grało, bo by zasilacz zwierał do masy ? Zresztą sam piszesz "Prąd zawsze płynie od zasilania do masy", czyli płynie przez zasilacz.
nagrywamy.com
W zasilaczu do masy są zwierane prądy zmienne - prostowanie / filtracja. Kolejne stopnie zwierają już ten wyprostowany prąd do masy głównie przez tranzystory mocy i inne elementy układu. Mimo zasilania napięciem stałym, przez tranzystory i elementy bierne do masy płynie prąd zmienny, sterowany sygnałem wejściowym audio.
Tak niezbyt, ale nawet, to co z tego? Płynie cały prąd wyjściowy przez zasilacz czy nie? Płynie, więc jest szeregowo.
nagrywamy.com
Chyba tylko do momentu, gdy impedancja kondensatorów odsprzęgających jest sporo mniejsza od impedancji układu zasilającego.
Edytowane przez jar1
Biorąc za przykład w tytule wątku, same zespoły głosnikowe;
filtrujemy głośnik niskotonowy cewką 8mH i kondensatorem 200uF, czy jest producent, który ma w swojej ofercie wysokiej jakości powyższe podzespoły?
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
W układach aktywnych nie nie musi zaistnieć taka potrzeba.
Co nadzwyczajnego jest w takich podzespołach?
Że cewka i kondensator będą ważyły po kilogramie bo ktoś się uparł, że cewka musi być powietrzna a kond zwijany na papierze z grubej folii...?
jak głośnik kosztuje stówkę to pal licho ale jak 5 tysi to ze względu na różne stany nieustalone i by układ był w miarę idiotoodporny wg mnie warto takie zabezpieczenie zrobić
cewka chyba może być jedyne parę zł  ,
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  , kondynsatorek też by się wynalazł -a kondensatorka można z dwóch np takich po 1300
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jarekb
7 minut temu, przemak napisał:
Schemat zawiły, jednak zawsze działa to tak samo. Napięcie zmienne sterujące siatkę lampy zostaje zwarte do masy i kończy swój żywot. Na podstawie napięcia sterującego siatkę lampy zostaje wygenerowane napięcie pomiędzy anodą i katodą lampy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ricambi
Schemat dla mnie niezrozumały.
Wydaje się to książkowym przykładem układu że wspólną katodą, ale co ja tam wiem. W każdym razie zasilanie (Ba) jest tam raczej szeregowo a nie równolegle z obciążeniem.
4 minuty temu, popej napisał:
Może to trudne do pojęcia, ale żeby prąd płynął, to obwód elektryczny musi być zamknięty.
nagrywamy.com
Ale wobec jakiej wypowiedzi to napisałeś?
A gdzie ja to napisałem? OK, napisałem i wyedytowałem.
2 minuty temu, przemak napisał:
Nieładnie jest edytować po tym, jak ktoś zacytował, a potem się wypierać.
Nie wypieram się, sprawdź. To Twój układ był nieładny.
Zastanówcie się przez chwilę na poważnie jak płynie prąd.
6 minut temu, daris666 napisał:
W intrenecie nic nie ginie ?
W szczególności Twoje merytoryczne wypowiedzi ?.
Poza tym przytykiem, masz coś do merytorycznego w wątku?
Ja nie mam merytorycznych wypowiedzi ?
Powtórzę, bo drugi raz trzeba:
Wydaje mi się, że schemat jest jednak oczywisty.
nagrywamy.com
