Toshiba TA8225L jak wykorzystać.
Cześć.
Mam mały wzmacniacz samochodowy Pioneer GM 620 z kostkami TA8225L.
Chciałbym wykorzystać je w zastosowaniu domowym.
Warto? Czy jest jakiś schemat wzmacniacza który można wykorzystać?
Czy po prostu bez przeróbek podłączyć cały wzmacniacz do kolumn domowych?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Panjarek
https://www.audiostereo.pl/topic/154147-toshiba-ta8225l-jak-wykorzysta%C4%87/
Kostki z serii TA82 są chwalone przez niektóre osoby, jako dobrze brzmiące.
jest taki wzmacniacz nazywa się Dylek Ta8233 z tym że na podwójnym wzmacniaczu w jednej kości.
Ale pojedyncza wersja może być chyba nawet lepsza.
Panowie z tego co wiem nikt na tej kości nie robił.
Więc trzeba się uśmiechać do kogoś kto hobbystycznie lub za kasę jest w stanie to zrobić.
Może Janusz, który projektował płytki do Dylka?
Edytowane przez boomaga
4 minuty temu, micwoj napisał:
a nie idzie skorzystać z tej PCB którą masz?
Mogę.
Tego dotyczy moje pytanie.
Czy coś przerobić (np inne kondensatory) czy po prostu podłączyć wzmacniacz tak jak jest.
Nie chcę Cię urazić (na forum piszą ludzie z różnym stopniem zaawansowania), ale czy "ze zrozumieniem" czytasz "data sheet' układów? Znajdź kondensator wejściowy na końcówkę mocy, nóżka nr 4, odetnij pad od strony wejścia na kondensator i tam podaj sygnał audio, ominiesz jakieś niepotrzebne przedwzmacniacze. Znajdź rezystory które są połączone z nóżkami nr 1, jest to sygnał STANDBY, podłącz te rezystory do zasilania, nóżki 10 i 17. Jak uruchomisz, dopiero wtedy wymieniaj kondensatory na jakieś "audiofilskie"?
