Zabezpieczenie głośników przed składową stałą z Aliexpress
Czy ktoś testował ten układ?
nada się on? Bo wygląda okej i by mi pasował w dużej mierze dzięki gniazdom głośnikowym.
Nie zastanawialem się nad aspektem wizualnym i tu nie ma on większego znaczenia.
Istotą jest aby działało sprawnie a fajnie przy tym, że można to w wygodny sposób zamontować przy obudowie.
Tylko czy zadziała?
powinno tylko nie pisze dokładnie co to ma , mam podobne tylko bez gniazd moje zabezpiecza przed DC , i końcówki  wzmacniacza przed zwarciem na kablach , działało  bardzo dobrze
Będzie działać poprawnie dopiero, jak dobierzesz / wymienisz 2 rezystory na takie, aby pasowały bo napięcia zasilania wzmacniacza.
A jakie i które to rezystory doczytasz w nocie μPC1237.
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH
A  tam jest napisane że działa na AC 12-24v , albo osobny transformator 15 złotych albo odczep z głównego ,
uPC1237 jest na wyższe napięcia. Warto doczytać. Czy zadowoli Ciebie sposób doprowadzenia sygnału głośnikowego do terminali w tym rozwiązaniu?
Co z nim jest nie tak? Czego można chcieć więcej?
Zawsze można chcieć czegoś więcej. Ale po kolei:  wszystko z nim jest zapewne OK. Działać - będzie działał. Jak w każdym przypadku "zabezpieczenia głośników" - to zawsze jest dylemat wyboru mniejszego zła.
W rozwiązaniu, które bierzesz pod lupę - jest typowe chińskie rozwiązanie, w którym śruba terminala głośnikowego jest dociskana do miedzi na laminacie, która jest jednocześnie częścią sieci połączeń elektrycznych na płytce laminatu. Niektórzy - nie lubią tego typu połączeń. W sensie śrubą do cienkiej miedzi na laminacie. Można też mieć zastrzeżenia do umieszczania przekaźnika, którego styki są "szeregowo" w ścieżce sygnału. Zapewne w tej płytce wykorzystuje się taką metodę.
Otwory na płytce pcb niejako narzucają wybór określonej klasy terminali głośnikowych, przez co niejako milcząco wyklucza się inne możliwości.
W prezentowanym rozwiązaniu nie ma możliwości realizacji strategii bezpośredniego galwanicznego połączenia, grubym przekrojem i/lub srebrem, terminala głośnikowego z tranzystorami mocy.
Nie twierdzę, że to rozwiązanie nie zadziała.   Wszystko kwestia, w jaką "półkę jakościową" rozwiązania się celuje.  Nie twierdzę, że być może bardzo będziesz zadowolony z tego, jak to zadziała. Ale zawsze można chcieć czegoś więcej.
Scalak uPC1237 możesz zasilać z napięcia maks 60V DC. Oczywiście warto nie uderzać w sufit możliwości tego scalaka. Są różne metody. Diody zenera mocy, itp itp.
Edytowane przez zjj_wwa
