Jak podlaczyc trafo do przedwzmacniacza lampowego?
Cześć.
Posiadam trafo lecz nie wiem jak podlaczyc przewody.
Rozumiem, że Sec2 czyli kable żółte podłączam do gniazdka. Tylko w nich jest pojedynczy drut miedziany.
Sec3 niepodpisane ale to pewnie te brązowe i mają 6,3v.
Sec 1 to zasilanie anodowe 200v ale są tam 3 kable więc jeden to ekran ktory należy podlaczyc do gniazdka tam gdzie jest w nim boleć?
Mógłbym eksperymentować z woltomierzem ale czy Sec2 czyli kable żółte to na pewno gniazdko?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Panjarek
Troszkę dziwnie to wygląda.
100% pewności nie mam, ale pewnie 2 żółte wyprowadzenia to 6,3V, 3 niebieskie to 0-200-230V, a brązowe to uzw. pierwotne.
Weź miernik i pomierz oporności uzwojeń. To o najniższej oporności (praktycznie zwarcie) to będzie hajcung 6,3V.
Natomiast jak pomylisz 200V i 230V to nie wybuchnie. Trzeba po prostu pomierzyć wtedy napięcia na wtórnych.
Zdarzyło mi się kiedyś odwrotnie podłączyć trafol, sieć podpiąłem pod uzwojenie anodowe. Poza tym że napięcia na wtórnych były za wysokie o jakieś 15-20% nic wielkiego się nie stało, tylko się stabilizator w hajcungu spocił.
Standardowo uzwojenia oznaczone jako SEC przyjmowałbym jako 'secondary' - czyli uzwojenie wtórne (ang.). Czyli tak jak pisze @Tomek 1685  pierwotne to raczej brązowe (czerwone), tu podłączasz ~230V z sieci. Na niebieskich sprawdź miernikiem, prawdopodobnie, w zależności, które dwa zmierzysz, będziesz miał napięcia na kolejnych parach: 200V, 230V, 30V.
'Pojedynczy drut miedziany' jak napisałeś to na 99,9% żarzenie, zwykle nie dolutowują przewodów tylko wyprowadzają końcówki nawoju w izolacji.
caveat emptor
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Przewody w brązowym to uzwojenie pierworne, żółte przewody 6,3v (miernik pokazuje nieco ponad 7v), na niebieskich przewodach pokazuje mi 250v, 220v, 31v.
Czyli do zasilenia lampy  E88CC jako żarzenie używam 6,3v oraz 220v?
Owszem. 7V z kawałkiem może wystarczyć na zrobienie stabilizacji napięcia żarzenia na diodach schottky i stabilizatorze LDO.
4 minuty temu, Panjarek napisał:
oraz 220v?
Lepiej 200. I tak trzeba zbić do ok. 180V, a jeszcze lepiej zrobić stabilizację, choćby prostą, na jednym mosfecie i zenerce.
Czyli stabilizator 7806+dioda schottky łącząca masę z nim?
Mógłbyś podpowiedzieć więcej? Googlowanie nie przyniosło odpowiedzi na moje pytanie.
Jaki mosfet będzie dobry?
Jeśli chodzi o diodę zenera to połączyć dwie 90v szeregowo tak jak na tym schemacie gdzie jest D3?
14 minut temu, Panjarek napisał:
stabilizator 7806
Odpada. To nie jest LDO. Za duży spadek napięcia.Daj fixed LM1085-5V, a między masę staba a glebę wstaw źródło napięcia odniesienia LM385z-1.2.  Jest to wprawdzie nieco droższe niż dwa oporniki, ale przynajmniej nie trzeba się pieprzyć z dobieraniem oporników.
Nie, z diod schottky należy zbudować mostek Gretza.
20 minut temu, Panjarek napisał:
Schemat OK. Dwie zenerki po 90V OK. W ogóle Skarabo to świetnie, łopatologicznie napisana strona. Często korzystam jak mi się nie chce czegoś tłumaczyć ?
UWAGA LM1085 nawet w wersji fixed ma nogi ułożone jak LM317 a nie jak LM7806.
11 godzin temu, Panjarek napisał:
Cześć.
Nie kupiłeś kiedyś tego trafa na najpopularniejszym portalu aukcyjnym i od użytkownika z Krakowa?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez piku bb
Przyznaję się bez bicia, to ja sprzedałem kodze to trafo.
W załączniku schematy zasilaczy anodowego i żarzenia. Polecam ten do żarzenia,  działa przy bardzo małej różnicy napięć między wejściem a wyjściem stabilizatora.
Jeśli chodzi o pomiar napięcia 6,3v to zanim podłącze do lampy pomierzyć pod obciążeniem (np rezystor)?
Niewiele to da.
Jeżeli żarzysz AC, to podłącz normalnie pod żarniki lamp i zmierz. W razie gdyby było za dużo, to trzeba będzie dodać opornik o odpowiedniej oporności. Dla świętego spokoju taki większy, dwuwatowy. Najlepiej ustawić napięcie nieco niższe niż 6,3V. Na przykład 6,2V lub 6,15.
Jeżeli żarzysz stabilizowanym DC, to napięcie ustawiasz stabilizatorem.
Krótkotrwałe na czas pomiaru podłączenie np. 7,5V pod żarniki nie zabije lamp.
Nie ma u mnie w sklepie tych elementów.
Na razie chce ustawić rezystorami i zobaczyć czy działa.
Później będę składał większe zamówienie to kupię w TME to i kilka innych rzeczy.
Zasilam napięciem stałym.
Na allegro są. Może być LM1086, 1085, 1084 lub to samo z serii LD.
Skonstruowałem zasilacz, daje 6,5v DC. Brak mi rezystora aby zmniejszyć. Uczynię to jutro.
Podłączam lampę e88cc, 5 noga do plusa, 6 do minusa.
Powinno się coś zażarzyc prawda?
Nie powinno. 6 to anoda.
13 minut temu, Panjarek napisał:
No i się żarzy, liczyłem na coś bardziej spektakularnego i wcześniej to przeoczyłem ?
Masz zepsute lampy, skoro żarzą się po podłączeniu 6,5V pomiędzy jeden koniec żarnika i anodę ?
Może źle liczę.
Według mojego sposobu liczenia to 5 i 6 noga to tam gdzie jest literka Ż
O ile napięcie żarzenia udało się ustawić całkiem sprawnie na zasilaczu z projektu avt o tyle problem mam z zasilaniem anodowym.
Zapowiada się dłuższa walka lub poszukanie innej pcb.
bez obciążenia pokazuje dokładnie 291v
Trudno żeby nie. Nie ma prądu to i nie ma spadku napięcia na rezystorach.
To trafo jest w sam raz do zasilania lamp ECC82 albo 6072WA/12AY7.
Prosty i porządny zasilacz zaprojektował borys -
post 46
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez gavron04
www.gavron04.diyaudio.pl układy audio
Czyli te lampy brać do przedwzmacniacza
Zależy do jakiego.
Na 12AU7 zrobisz CJ PV-12.
Na 12AY7 zrobisz Kondo KSL-M7.
