BLUESOUND NODE 3
jacquess
USB mam w integrze zajęte pod pliki z kompa. BS3 nie ogarnia DSD, więc tak to ogarnąłem. Apka Foobar2000 controller i jest wygodnie
Dużo wysiłku trzeba włożyć, żeby to poustawiać? Mam sporo muzyki, której nie ma na stream-ach.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez J4Z
Node 2i lps, Adi-2 lps, UR Unico Gold Lion, Harbeth 7ES-3
z Bogiem, dzielny audiofilu 🫡
Czy odpalasz w jednej sieci pc, apkę na tel i działa?
  • 5 tygodni później...
Kombinowania było sporo, ale dałem jakoś radę z konfiguracją. Również fora i poradniki eng. Ale korzystam z wersji foobara2000 32bit w win10 64bit.
Znajdziesz screeny moich ustawień w innym wątku na tym forum.
Panowie, co jest z tym Node.
Tidal connect przestał działać.
I tak w koło.
Co to jest za g...
Nie podzielam zachwytów nad stabilnością aplikacji i działania urządzenia.
U mnie działa ale fakt wczoraj nie działał.
Edytuje gdyż jakieś jaja są.
Mam w domu sieć wifi tę samą co po kablu jest podłączony BN.
W piwnicy za to mam pralnię i po drodze mam wzmacniacz sygnału wifi który wzmacnia tę sieć.
Sieć ze wzmacniacza nazwałem "Pralnia" żeby nie mylić.
I co ciekawe z tą siecią działa a z główną nie 🙂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez 77Mariusz77
Ja nigdy nie grałem przez Tidal connect ale właśnie sprawdziłem i gra. Soft najnowszy - może to istotne.
Soft ten sam. Co ma soft do tego, raz działa a raz nie. Połaczony po kablu. Net lata światłowodem jak dziki
Gram przez node po tidal Foo Fighrets album In Your Honor. Pokazuje 96 khz.
Ten sam album po tidal connect i pokazuje 192 khz.
Co jest z tym badziewiem?
Jest cos co działa a nie kosztuje miliona cebul? Jakiś transport stabilny?
Cd wrzucasz i zapominasz o problemach.
Akurat mam tą płytę, na szczęście.
Jeżeli gracie z aplikacji noda, weźcie sobie trial Deezer na test.
Tidal Connect z HR :
Witam. NODE ma opcję ustawienia stałego poziomu głośności. Wybierając jednak zewnętrzny dac o dziwo funckja ta znika. Czy da się ją jakoś włączyć czy po prostu nie ma takiej opcji po wyjściu USB?
Tak ma być, bo DAC USB jest masterem w tym zestawieniu i z defaultu ma dostać stały poziom wejściowy. Różnie to w praktyce zachowuje się z różnymi DAC-kami. Z niektórymi jest prawidłowo „fixed volume”, z innymi pozwala sterować wyjściem, z jeszcze innymi - w tym z moim - wyjście jest stałe ale suwak zostaje, choć nic nie zmienia. Prawdopodobnie zależy to od wersji kontrolera USB, z którymi NODE różnie się „dogaduje”.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez re.ac.tor
gramatyka
  • 1 miesiąc temu...
W dniu 21.11.2023 o 09:39, gzrech napisał:
Zasilacz linowy stanowi osobne urządzenie. Wbudowujesz tylko moduł - to prosta sytuacja dałem radę sam a raczej nie jestem "techniczny". Warto koszt stosunkowo niewielki a efekt duży.
Kupiłeś dedykowany moduł do BSN 3 czy pasują od starszej wersji np. 2 lub 2i.
Gdzie kupiłeś ? - bo nie znalazłem w sieci modułów do BSN 3.
49 minut temu, 77Mariusz77 napisał:
Dzięki, też teraz zajarzyłem że 130 to BSN 3.
A przy okazji jeszcze pytanko, czy warto brać ten zestaw z zasilaczem niskoszumowym, czy wystarczy ten tańszy z zasilaczem SMPSU ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Leszek67
Ja kupiłem ze dwa lata temu z droższym.
Wszystko działa jak należy. Czy warto jakiekolwiek robić zmiany to już zależy od Ciebie. A skoro już robisz to zrób porządnie 😉
Podpisuje się. Mam od lat z 2i zasilacz PD-C .
Polecam czasem używany na olx można znaleźć
Ja to już nawet nie pamiętam jak było przed .
Lubię to urządzenie za wręcz doskonałe i bezproblematyczne korzystanie.  Nigdy nie było tak , że jakiś problem z nim miałem. Wrzuciłem do szafki i tam siedzi i robi co powinno.
Żeby nie było tak różowo to kumpel mówi że coś ostatnio skopali w aktualizacji i właśnie wyszła poprawka .
I za ta firmę cenie - za szybkość reakcji, za częstotliwość update i za intuicyjne oprogramowanie
Tak, wsparcie Bluesound działa bardzo sprawnie i szybko likwidują błędy.
Co do dodania zasilacza do BS N130; a może zmienić na Node X? Oczywiście taki pomysł dla tych, co korzystają z wbudowanego DAC.
Mamy wtedy w podobnych pieniądzach dwie opcje:
"zwykły" Node N130 + zasilacz albo Node X.
Ktoś robił takie porównania? Oczywiście z czasem można i do Node X dać lepszy zasilacz 😉
www.tophifi.pl
W dniu 18.03.2024 o 19:24, Leszek67 napisał:
Zamówiony rano w PD C zestaw z zasilaczem niskoszumowym. :)
Pogadałem jeszcze z P czego oczekiwać
Przyszedł dziś, zamontowany, dorobiłem od razu nowy kabel zasilający, krótko odsłuchane.
Dźwięk zrobił się troszkę bardziej "płynny/gładki", ale jednocześnie bardziej przejrzysty. Jak dla mnie jest bardzo ok.
BS N pasuje do Rotela z Focalami.
po RCA czy po wyjściach cyfrowych?
Po cyfrówce (coaxial) do Rotel RC1592mk2. Mam też podłączony po usb i optycznym do KD. Wrócą mi z wypożyczenia dłuższe rca to potestuję.
Czyli u ciebie pełni funkcję transportu cyfrowego?
Obadaj jak się spisze wbudowany DAC z zasilaniem liniowym
Tak, dac w rc1592 był chwalony, a przede wszystkim mi pasuje to brzmienie.
Potestuję połączenie po rca, ale pewnie dopiero w następny weekend.
Po RCA on wcale źle nie gra.  Nie wiem jak gra Rotel ale możesz Cię zaskoczyć.
