BLUESOUND NODE 3
jacquess
1. TAK
2. TAK.
3. z taką funkcjonalnością i stabilnością co BS Node... wątpię (w podobnej cenie oczywiście)
www.tophifi.pl
21 godzin temu, Allmr napisał:
1. czy mogę podłączyć zewnętrzny dysk
Pamiętaj tylko, że BS posiada jedno gniazdo USB-A, które może być wykorzystane zamiennie dla zewnętrznego nośnika lub jako wyjście USB-audio.
50 minut temu, Allmr napisał:
No tak, to trochę słabo, bo chciałem po usb wyjść do dac (soekris/amanero).
no niestety albo dysk usb albo wyjście audio usb. Sprawdź jeszcze połączenie z dac po caox. Moim zdaniem na większości urządzeń gra lepiej po usb, ale słyszałem i nawet na audiostereo gdzieś czytałem, że komuś grało lepiej po coax w jakimś konkretnym secie.
www.tophifi.pl
U mnie bsn 3 gra jako transport via usb do dac. Grałem też via coax. Z tego co pamiętam to po coax nie dekodowało mqa.
dekoduje, a właściwie wysyła w mqa tylko trzeba ustawić w menu. Da się po optyku, coax jak i usb
Edytowane przez Top Hi-Fi & Video Design
www.tophifi.pl
W dniu 8.08.2023 o 12:23, Allmr napisał:
Nie czytałem całego wątku, ale:
2. czy da się pominąć dac i używać BS tylko jako streamer? Jeśli tak to którą wersję najlepiej wybrać?
3. czy jest jakiś inny streamer godny polecenie, który spełnia p. 2 i 1?
Eversolo DMP-A6
ad. 1 ma 2 wejścia USB, jedno do podłaczenia DAC (USB Audio) drugie do pamięci zewnętrznej
ad. 2 ma DAC na Sabre, zadziwiająco dobrej jakości, ale podłaczysz też zewnętrzny po USB, coax i toslink
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mandek
Patrzyłem na niego, ale:
1. cena taka sobie, za chwilę pewnie spadnie, bo tak to bywa z tymi nowymi "kilerami". Opadną pierwsze emocje i będzie kolejnym z setki streamerów
2. co do zasady nie kupuje takich nowości, poczekam aż okrzepnie, pojawią się pierwsze bagi, abgrejdy i rzetelne opinie.
W takim razie muszę sprawdzić.
masz jeszcze MQA na Tidal?
www.tophifi.pl
ja sprawdzałem na Node 3 podłączonym po caox do Luxmana D-07X. Na Luxmanie świeci, że dostaje MQA
www.tophifi.pl
1 godzinę temu, gzrech napisał:
U mnie na dac Gustard x 26 pro świeci ikonka mqa tylko po usb. Po coax, optyk nie świeci.
to pewnie też zależy od urządzenia odbierającego. Nie mamy w ofercie Gustarda, nie mam jak sprawdzić.
www.tophifi.pl
Ja dźwięk na A14 puszczam po COAX, gdyż Node nie ma obsługi DSD. Z portu USB Node nie korzystam, gdyż źródłem plików jest komputer + foobar 2000 i port PC-USB w A14 służy u mnie właśnie komputerowi. Node jest jedynie źródłem dla streamu.
Żle mnie zrozumiałeś, miałem na myśli to, że w natywnej aplikacji Tidal nie są już dostępne pliki MQA tylko Max lub 44,1/16 natomiast via Bluesound nadal MQA i 44,1/16.
Cytat z innego wątku:
W dniu 17.08.2023 o 08:25, Joseph K. napisał:
pliki hires na razie dostępne są w natywnej aplikacji Tidala. Dla partnerów ma być udostępniona nowa wersja API, aby wdrożyli zmiany w swoich aplikacjach/sprzętach.
Niestety, nie jest to do końca prawda. Oczywiście, pojawiają się już albumy HiRes, ale na pewno zostały jeszcze albumy MQA. Nawet w ramach jednego artysty są formaty HiRes i MQA (np. Patricia Barber).
OFS na wyświetlaczu USB-DACa oznacza MQA.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) b0710a5a8409f738adfd7c1ed14818c8.jpg2ff29750814cef6f0683d381431f58b9.jpg74129d245866b8669d96f297f4f711f3.jpg573a98769e1f00dfc5faae3721659b82.jpg
Sprawdziłem oba wskazane utwory Barber w mConnect. "This Town" jest odtwarzany jako 24/44.1, "A Distortion Of Love" 24/48. Czyli bez aktualizacji API Tidala inne apki nie pociągną więcej niż 48kHz.
Roon za to wszystkie te HiRes albumy ma jeszcze w formacie MQA. Pewnie tak samo jest z USB Audio Playerem, nie sprawdzałem.
  • 4 tygodnie później...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Screenshot_20230916-145435_BluOS.thumb.jpg.d002a38507f034c49ff7c36610d06514.jpg
Witam. Da się w BSN wyłączyć regulację głośności dla wyjścia USB. U mnie niestety się nie da. Po coax bez problemu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez piorasz
A czy sprzęt reaguje na próby zmiany głośności BSN-a przy odtwarzaniu przez USB? U mnie jest tak, że jak podłączę do DACa PA Nova 150 to mam dostępną regulację ale nic ona nie zmienia oprócz tego, że można się pobawić suwakiem, bo poziom wyjścia jest i tak „zafixowany”. W przypadku podłączenia się za pomocą USB do DACa Audiolaba 8200CD volume control automagicznie ustawia się jako „fixed”. W obu przypadkach dynamika jest na podobnym poziomie. Jeżeli u Ciebie jest podobnie jak u mnie na Nova 150 nie przejmowałbym się zupełnie.
Niestety suwak działa i ścisza muzę.
W dniu 16.09.2023 o 14:53, piorasz napisał:
Screenshot_20230916-145444_BluOS.thumb.jpg.3c316f4783530fd63d9a5af8ebcd4961.jpgScreenshot_20230916-145435_BluOS.thumb.jpg.d002a38507f034c49ff7c36610d06514.jpg
da się, u mnie działa, tzn działa ta funkcja. Jak dobrze pamiętam to trzeba przełączyć zewnętrzny dac czy coś takiego 😉
www.tophifi.pl
