Otwarty projekt 3 drożnej kolumny opartej na zwrotnicy 1 rzędu.
pierwsza oktawa 3db czyli -3 db na 1200hz druga 5db czyli na 2400hz -8 trzecia 4800 przypusćmy , że 6db czyli na 10000hz -20db nastepna 6db
czyli na 20khz -26db
jakby nie patrzył tak cięty woofer bedzie się udzielał do końca pasma akustycznego jeśli te 6db/okt ma byc zachowane
czy jest sens konstruowac taka kolumnę?
8 godzin temu, #Szakovsky napisał:
myślę nad okolicą 600-700hz.
Edytowane przez slawek.xm
Nawet korygując wszystko o oktawę w dół i zaczynając filrację od ok 300hz to i tak chcąc zachować pasmo akustyczne 6db/okt woofer bedzie realnie dla charakterystyki wypadkowej odtwarzał 10khz
ale może tak projektant chce 🙂
noo.... zdarzają się takie kolumny nawet komercyjne,zobaczcie na ten kit visatona:
ja sb acoustics 23 alu puściłem 1 rzędem ,tyle,że dałem pułapkę na pik impedancji ...i to gra naprawdę fajnie,robiłem też eksperymenty z wo24p i nisko cięty grał bardzo dobrze z samą cewką i pułapkami ,ale finalnie dałem 2 rz
wszyscy wiedzą ,że szakovsky jest z branży,mnie to nie przeszkadza,a temat ciekawy😉
11 godzin temu, witek_z napisał:
pomyśl
Wciąż nie wiem.
W zamkniętej schodzi bardzo elegancko, przy czym nie ma problemów z brudem z BRki, i ma dużo niższy group delay.
10 godzin temu, meloV8 napisał:
W 3way, żaden woofer powyżej 18-20 cm nie zagra ze zboczem 6dB na oktawę i nie da się tego skorygować żadna zwrotnicą.
Scan 22 z serii Discovery być może da się zastosować, z uwagi na dość równomierne pasmo i łatwość aplikacji filtrow niskiego rzędu. Natomiast na średnicy kopulki Daytona to cienkie Bolki poniżej 1khz, szczególnie miękka wersja w porównaniu do alu, której znieszktalcenia rosną lawinowo.
Ja bym radził szukać do tego 10-13cm midwoofera z miękka membrana, które bez problemu powinny działać na środku z filtrami 1 rzędu. Jedyny ich minus to niska sprawność.
Oczywiście, że się da.
Zmniejsza się tym max power handling, ale nie zakładam aby to była kolumna do jakiś absurdalnych poziomów głośności.
Jeżeli kolumna da radę z 100db na średnicy, to już jest dobrze. A kwestia woofera, to kwestia kierunkowych, które akurat w przypadku beymy są niewiadomą na ten moment. Jeżeli polarplot wygląda dobrze do +- 30 stopni to jesteśmy w domu.
10 godzin temu, slawek.xm napisał:
tak sobie myślę ,że ten projekt to forma reklamy
i raczej forumowicze nie będa mieli wpływu na dobór elementów tym bardziej ,że założeniem jest zrobienie na siłę 6db /okt na najtańszych głosnikach
mimo ,że np woofer lepiej by było ciąc ostrzej przy wyższym podziale
myslę ,że powstaje dla wykazania fachowości projektanta i udowodnienia , że się da 🙂
nie jest to zły pomysł na własna promocję ale z forumowym projektem raczej nie ma nic wspólnego 🙂
 Oczywiście, że masz racje... W pewnym sensie.
Jest to jak najbardziej forma reklamy i pokazania "że się da".
Ale jest to reklama przede wszystkim takiego rozwiązania, a nie moja czy ów 4 dróg.
I oczywiście, że istnieje wpływ forum na projekt. Ale projekt ma pewne stałe założenia z których nie chce wychodzić.
A to, że głośniki są tanie, je jest uwarunkowane tym, że akurat mają być tanie. Tylko tym, że złożone zwrotnice są po prostu drogie, a nie chce wychodzić poza budżet zbytnio.
I tak ma być.
Tym dalej gra woofer, i tym dalej się "udziela", tym lepiej zachowany jest przebieg fazowy. To raz.
Dwa, reszta pasma dostaje trochę do efektywności (nie dużo ale dostaje), zarówno pod kątem jak i onaxis.
Tylko, jak już mówiłem w założeniu bodaj nr1, kolumna ma być koherentna czasowo, bo gdyby nie to, pierwszy rząd byłby bezużyteczny. Podrzuciłbym pomiar np. Excela W22NX czy W19NX001 w takim 1 rzędzie, ale najzwyczajniej w świecie, nie mam w archiwum, same średnice i "cykacze".
Przede wszystkim, takowy 1 rząd to filtracja RLC. Peaki, dzwony, górki, to wszystko idzie pod młotek notchów. I dlatego taka zwrotka jest skomplikowana. A jednocześnie trzeba uwzględniać przesunięcia fazowe filtrów czy inne takie duperele. 1 rząd można zrobić źle i dobrze, większość robi źle.
I nie, nie jestem z branży xD Ktoś kto dowozi catering do banku i tam zna ludzi, to nie znaczy, że jest bankowcem. To pierwsze dwa moje w pełni samodzielne projekty. Także, o branżowości dużej mowy nie ma.
ale w zespole jest😉
no i tak się filtracja zagęszcza ,im mniej pułapek tym lepiej,wiem ,że niektóre są niezbędne,ale lepiej tak dobrać głośniki,żeby notchów było jak najmniej,jak jest dużo ,to lepiej zrobić 2-gi rz moim skromnym zdaniem
21 minut temu, szpotek73 napisał:
ale w zespole jest😉
Wciąż, gdybym był w banku na bezpłatnym stażu, to nie nazywał bym się pracownikiem banku, tylko stażystą w tymże.
Ale żeby nie powstały jakieś tutaj kwaśne dywagacje, to powtórzę to co mówię i mówiłem, nigdy nie ponosiłem benefitów w związku z poleceniem czegokolwiek w sprzedaży, i każda moja opinia jest subiektywna, niepodyktowana jakimiś koneksjami.
A co do filtrów.
Zależy jakie filtry robisz. Filtr inaczej się zachowuje w zależności od szerokości, rezystancji cewki etc, etc.
Ale dobrze dobierając filtracje, ta będzie niemal transparentna, a jednocześnie będzie miała bezpośredni, pozytywny wpływ na działanie elektro-akustyczne głośników. Straty na skomplikowanej zwrotnicy, jest dużo mniejsza niż zyski z niej... Nie licząc strat finansowych oczywiście.
9 godzin temu, #Szakovsky napisał:
Wciąż nie wiem.
I jak to świadczy o konstruktorze?
Nic nie świadczy, póki nie uargumentujesz dlaczego miałoby.
BR to tylko problemy, jeżeli zejście pozwala na obudowę zamkniętą, to dlaczego by z tego nie skorzystać?
No chyba, że masz jakąś magiczną teorię dlaczego tak nie jest.
nie chodzi o BR tylko o Twoje umiejętności w wyolbrzymianiu nieistotnego i negowaniu (albo niezauważaniu) zasadniczego.
Wciąż nie podałeś konkretów.
Wybaczysz mi jeśli napiszę ostro?
A pisz, proszę bardzo. Ale czekam na konkrety, co jest nie tak.
Dokładne przykłady.
Jesteś dupa nie konstruktor jeśli nie widzisz swojego błędu. (głosnik beyma basowy)
No i co w związku z głośnikiem basowym beyma?
11 minut temu, szpotek73 napisał:
paskudny z wyglądu 😁
Papier ma zbyt mało papierowy odcień?
Z tego co zauważyłem, autor zaproponował projekt o charakterze otwartym, każdy może wtrącić swoje pięć groszy, ale merytorycznie. komentarze w tym stylu są dziecinne. Masz zastrzeżenia do tego głośnika to określ o co Ci chodzi, bo dyskusja kilkustronicowa na zasadzie, wiem, ale nie powiem do niczego nie prowadzi.
Oczywiście tak jest.
Jeżeli ktoś zaproponuje średniaka o podobnej charakterystyce jak ów dayton średniotonowy to rozważę.
Nawet na oku mam małego faitalpro, ale który ma niestety gorsze kierunkowe.
Jeżeli pojawi się argumentacja co do woofera, to oczywiście uwarunkuje się. Jeżeli Witek ma racje, to oczywiście to uwzględnię, ale ciężko mi się do czegoś uwarunkować jeżeli nie ma konkretów.
Ów Beyma zarówno nadaje się do BR jak i obudowy zamkniętej.
Jedyny minus jaki widzę w obudowie zamkniętej w tym przypadku, to większa wrażliwość na fale stojące i inne rezonanse obudowy. Ale to da się geometrycznie całkiem przyzwoicie rozbić, bez większych kosztów. A na pewno warto, bo zyskujemy nieporównywalnie lepszą odpowiedź impulsową, niższy group delay, bardziej liniową pracę etc, etc.
Moooże jedynie, zmniejszać się powerhandling na niektórych częstotliwościach, ale jak już mówiłem. Zakładam granie na 100-103db max. Więcej już jest niezdrowe z resztą.
Nie Jurek to nie jest dziecinne, zachowanie #Szakovsky jest dziwne. Gdybyś #Szakovsky cofnął się do tego o czym pisałem pierwotnie to byś może wykalkulował z doświadczenia ale że go nie masz to nie wykalkulujesz.
#Szakovsky, i Ty porywasz się na zrobienie kolumn dla ogółu? - żartujesz chyba
Już tam pal licho Twój pierwszy post (założenia utopijne) ale co gorsza wybór głośników ni z gruchy ni z piertuchy.
Ja gdybym zamienił sie z Tobą miejscami to na poczatek zapytał bym jak "duża" ma być ta kolumna bo jak wiesz mozna zrobić 3-way z jednej pietnastki jak i 32-ki (w cm, dla basu)
Jest jeszcze coś takiego #Szakovsky jak brzmienie, a Ty chciałbyś ją zrobić czysto teoretycznie. (może to zdanie Cię naprowadzi)
Edytowane przez witek_z
Mi się ten średniak nie podoba, słuchałem go w trzech aplikacjach, miałem go w swoich kolumnach przez chwilę. Pewnie ma też swoje zalety. Nie wiem 🙂
Wciąż zero konkretów.
Z tego co mi wiadomo, to obecna wersja Beyma BR 10/12 jest dużo gorsza od tej produkowanej kilka lat temu.
Swoją drogą, dla mnie 3 drogi to układ współosiowy na średnich i wysokich tonach zamknięte w niewielkiej obudowie oraz dipol na basie. Bas z podziałem aktywnym, koncentryk jak najbardziej z I rzędem
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
co do tej beymy,to moim zdaniem nie da się jej ciąć tak wysoko i to 1 rz. a w oz spadnie efektywność,ale przecież na razie rozważamy różne opcje
Jak już mówiłem, uwzględniam jego modyfikacje. Jeżeli zmiana wytłumienia w środku pomoże, to super. Ale w najgorszej opcji wchodzi przeprojektowanie komory zza głośnikiem. Z zawieszeniem też da rade coś tam zdziałać. Pomierzymy, zrobimy, zobaczymy.
Nic takiego w sprawie beymy nie wiem, jak ktoś się wypowie ktoś kto miał, coś z nią robił etc, wtedy można to uwzględnić.
Jeżeli zgramy fazowo i czasowo głośniki, to nie powinno być większej różnicy pomiędzy opcja moja, a opcja coaxialna.
Dipol to dobry plan, mniejsze wymagania co do obudowy, a zarazem równiejsza charakterystyka samego głośnika. Tylko trzeba dobry głośnik do takiego ustawienia wybrać. Najlepsze na rynku pod tym względem AE są jednak diabelnie drogie (w stosunku do budżetu).
A co do aktywności. Nie pracowałem nad aktywną kolumną nie na DSP. Podobno soundeasy ma jakieś opcje, które umożliwiają budowę pasywnej zwrotnicy, przed wzmacniaczem, ale nie zaglądałem nawet do tego.
A jak już, to nie chciałbym wkładać nic innego jak przynajmniej któryś z Pascalów. A to jest koszt jakiś 2,5k zł.
Efektywność to nie problem, ona ma bodaj 91db, i symulowałem ja tak aby mogła mieć 87db, czyli z 15g dodatkowym obciążeniem.
A co do cięcia, jeżeli kierunkowe i dzwony pozwalają, to why not. Ale tego na ten moment nie wiem, trzeba albo odszukać jakieś pomiary (czym się zajmę jak będę mieć trochę czasu) albo zamówić sztukę i pomierzyć, a najwyżej później sprzedać, jak nie będzie pasować.
Rozmawiamy o tej alu kopułce?
W tym projekcie, o szmatce.
Z tego co widzę po pomiarach z hificompass to właśnie może być kwestia komory. Bo zniekształcenia membrany, czy związane z polem magnetycznym etc. Wyglądają przeważnie trochę inaczej. Więc jest możliwość, że to właśnie obudowa (komora). Co da się poprawić. Jednocześnie dostosować FS do wymagań projektu. Musiałbym sprawdzić powerhandling w takiej opcji.
Gość JanF
