prośba o pomoc w wyborze kolumn (ok. 6000-8000 zł)
w związku z planowanym przemeblowaniem salonu oraz powiększeniem powierzchni odsłuchowej (do ok. 25m2), chciałbym zmienić kolumny w zestawie stereo (gramofon Pro-ject 5 rpm carbon, wkładka Ortofon 2m black, preamp Arcam rPhono, wzmacniacz Advance Acoustic X-i50bt).
Obecnie używam Dali Sensor 2 (na podstawkach). Niby gra poprawnie, ale mam wrażenie, że jest to najsłabsze ogniwo w zestawie.
Słucham prawie wszystkiego (m.in. rock alternatywny, funk, soul, elektronika, jazz). Założony budżet na nowy sprzęt to kwota ok. 6-8k.
Gorąca prośba o rekomendacje. Do tej pory wymieniłem przynajmniej raz każdy element zestawu, ale nigdy nie zmieniałem kolumn, więc trochę jestem w tym temacie "zielony".
Edytowane przez mkruszek
55 minut temu, mkruszek napisał:
w związku z planowanym (............) powiększeniem powierzchni odsłuchowej
Postanowiłeś sobie zafundować operację plastyczną powiększenia małżowin usznych aby lepiej zbierać dźwięki z otoczenia?
Kurde, to jest pomysł !!!!!!!!
3 minuty temu, mkruszek napisał:
Precyzując, powierzchnia salonu, w którym będą grały kolumny, będzie większa
I teraz przynajmniej wszystko jasne.
Jeśli słuchasz różnych gatunków, dobrze aby głośniki były możliwie jak najbardziej neutralne. Tak aby nie dodawały zbyt wiele od siebie. Zasugerowałbym poszukać używanych ATC ale nie wiem, czy zagrają z posiadanym przez Ciebie wzmacniaczem. Poszukaj używanych Amphionów Argon bo nowe trochę przekraczają założony budżet. Jednakże do takiej powierzchni zasugerowałbym monitory (Amphion 3S ) wspomagane dokupionym z czasem subwooferem. Bez większego problemu dostroisz taki zestaw do pomieszczenia
czyli idziemy już w podłogówki?
Z naszej oferty posłuchałbym coś od Elaca; np Carina 247. To są mięciutko grające kolumny.
Alternatywa w zupełnie przeciwnym kierunku to B&W 603 S2 Anniversary. Tutaj świetne stereo, detal i przestrzeń, bas szybszy ale twardszy i krótszy niż w Elac. Inne alternatywy tez się znajdą.
Zapraszam do kontaktu z najbliższym salonem, celem umówienia terminu odsłuchu 😉
www.tophifi.pl
Tak, zdecydowanie myślę o kolumnach podłogowych (wymóg stawiany przez małżonkę 😉)
  • Moderatorzy
Godzinę temu, mkruszek napisał:
Dobre👍🤪
Ile m?
  • Moderatorzy
Jeśli miałeś już Dali, to fajne głośniki w Twoim budżecie - Dali Opticon 6. Tylko nie wiem, czy Twój wzmacniacz uciągnie.
Jeśli nie jesteś skrępowany miejscem można wybrać coś z BR z tyłu - jak Dali,
czyli choćby te:
Gdyby był problem z większym odsunięciem od ściany:
czy choćby Triangle Borea 07.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audioburak
czyli choćby te:
Niestety, muszą stać przy ścianach (20-30 cm)
Ciekawa opcja, dzięki. Co konkretnie masz na myśli pisząc "tylko nie wiem, czy Twój wzmacniacz uciągnie" ?
  • Moderatorzy
MIałem kiedyś te głośniki z Marantzem pm8005 i grały bardzo dobrze, ale pełnie swojego potencjału pokazały dopiero z mocniejszym PM11. Co prawda minimalną moc wzmacniacza mają podaną od 20W. Minimalna odległość od ściany 20cm.
Dużym plusem jest to, że można je kupić w różnych wariantach kolorystycznych.
Zawsze możesz przejść się do sklepu ze swoim wzmacniaczem i sprawdzić jak gra.
Chodzi o wypełnienie basu, bo czasem sama moc to mało.
Jednak najczęściej  tego rodzaju wady wychodzą tylko w bezpośrednich porównaniach
i mocno zależą od preferencji użytkownika 😉
Są też i ładne Pylony Ruby z BR na froncie i dobrymi głośnikami.
  • Moderatorzy
Tych nie słuchałem, ale wyglądają faktycznie nieźle 🙂 .
Jesli w grę wchodzą używki to mile wspominam Audio Physic Tempo VI - uzywki w dolnej granicy zakladanej kwoty.
Przykladowa aukcja. Swoje mialem okolo pol roku - graly bardzo dobre, ale w moim owczesnym pomieszczeniu (20m2) troche sie dusily. Bardzo duzo osob chwali je sobie dalej. Swoich pewnie bym nie sprzedal, gdyby nie zakladana wyprowadzaka, do ktorej finalnie przez covida nie doszlo 😉
Co do poruszanej mocy wzmacniacza to trzeba sprawdzic. Zakladane zapotrzebowanie kolumn to 20-150w. Sam uzywalem ich z h200, ktory dawal duuuzo wiecej mocy (350w/kanal przy 4 ohmach).
Warto sprawdzic, bo kolumny naprawdę konkretne 🙂
Thiel CS2.4 - Wireworld Luna 8 - Hegel H300 - Tara Labs Apollo 2 - Marantz UD7007, Audioquest Big Sur - Topping D90 MQA
  • Moderatorzy
Faktycznie niezłe, ale w tym budżecie tylko używki.
Dlatego zaczalem od slow czy uzywki wchodza w gre 🙂
Dziękuję za wszystkie zgłoszone do tej pory wskazówki. Opcji jest jak widać sporo. Na zakup mam jeszcze ok. 1 miesiąca, tak więc będę starał się posłuchać podanych przez Was modeli.
W pierwszej kolejności będę rozglądał się za nowymi.
Cześć,
masz dość ciepło i i miękko grający wzmacniacz. Moim zdaniem dobrym wyborem do Twojego systemu, pomieszczenia i preferowanej muzyki będą kolumny Audio Physic Classic 8, spokojnie zmieszczą się w budżecie. Ciekawą opcją mogą być również Tannoy Revolution XT8F. Jeśli miałbyś życzenie sprawdzić jak to gra, zapraszamy serdecznie!
Pozdrawiam,
Michał
Zapraszamy na odsłuchy i do wypożyczeń - www.natemataudio.pl
Gdyby z TIR'a spadła walizka z banknotami 😉 to posłuchał bym np:
łatwe w ustawieniu a góra pasma wzorowa ...
Też bym pomyślał o kolumnach Audio Physic Classic 8, to bardzo udana konstrukcja i świetnie zgra się z posiadanym przez ciebie wzmacniaczem - polecam i zapraszam na odsłuch.
Dynaudio Contour S3.4 używane, troszkę ponad.... ale może warto poszukać żeby zmieścić się w budżecie. Pięknie wyglądają i pięknie graja 🙂
„Nie ma drogi do szczęścia, to szczęście jest drogą”
