Ifi Zen Stream
3 minuty temu, marcinmarcin napisał:
Z waszych opisów widzę że malina łatwiejsza w obsłudze 🙂
Jak ogarniasz maline to stream bedzie dla Ciebie prosty i oczywisty. Jak nie ogarniasz Streama to Maliny nawet nie dotykaj.
Godzinę temu, Robi68 napisał:
Nie masz przypadkiem włączonego hot spota w Streamie. Wyłącz go po konfiguracji. Musisz mieć laptopa i streama w jednej tej samej sieci i nie ma bata aby się nie połączył po ifi,local.  przy ustawieniu streama na 1 koniecznie.
Uważam, że tak właśnie powinno być. U mnie sukces, że działa z apki, a Tidal tylko na poz 3. Na poz 1 Tidal Connect niby się łączy, świecą się diody prawidłowo. Utwór leci ale w głośnikach cisza. hot spot wyłączony. Z siecią nigdy i z niczym nie miałem problemów. Próbowałem omijać domowy router i łączyć się z Internetem udostępnionym przez tel. Te same problemy. Może coś z urządzeniem? Po weekendzie podjadę do sklepy od którego mam Streama i będę sprawdzał u nich porównując z inną sztuką.
Komp PC z kartą z wyjściem SDPIF łatwiejszy, Windowsa chyba każdy zna😉 a i przy okazji dokładając napęd Blu-ray można obejrzeć koncert na TV 🙂
A obsługa ? A jakość ?
Czy znasz adres ip strema w swojej sieci? I czy bezpośrednio po ip też Ci się nie łączy?
1 minutę temu, Piopio napisał:
A obsługa ?
Jak ktoś nie umie obsługiwać Windowsa😑 to najlepiej odtwarzacz CD kupić
2 minuty temu, Piopio napisał:
A jakość ?
Karta pokroju Xonar ST/STX z wyjściem coax, plus zasilacz Seasonic i jakość jest bardzo dobra.
Chodzi o to by siedzieć na kanapie i sterować urządzeniem.
Daj spokój. To dla początkujących.
TV podpięte pod kompa lub mały ekran przy kanapie + klawiatura BT
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i się steruje🙂
Dobra już nie ciągnę wątku PC/malina.
To dobrze. Twoje porady miały sens 10 lat temu.
Widzę że dalej zaczepiasz, aby wciągnąć mnie w temat, ale się powstrzymam, nie chcę robić offtopa.
Wracając do iFi Stream, tego typu urządzenia mają duży plus za małe wymiary i jedynie potrzebny telefon do ich obsługi.
Edytowane przez Prewwit
Po nawiązaniu połączenia z domowym wifi przez IfI.local, Stream znika mi z otoczenia sieciowego i ponowne połączenie z iFi.local jest nie możliwe ale pozostaje online (biała dioda). Wtedy IP Streama mogę namierzyć tylko w routerze, ale co z nim potem zrobić jak go nie widzę w otoczeniu sieciowym na laptopie?
Edytowane przez AiM-TV
Wpisać adres IP w przeglądarkę? Tak przynajmniej steruję się maliną (np moode czy volumio)
Dokładnie,zabawy w konfigurację EAC-a{kiedyś jeszcze były dobre napędy,nie taki szajs jak teraz} ,następnie zabawa z Foobarem,zabawa z ASIO.... przerobiłem toto, to było dobre kiedyś czas poszedł do przodu.
Heh, tego typu zabawki są dla wygodnickich 😁 sam używam z wygodnictwa  przerośniętej maliny, ale mam paru znajomych którzy streamery za grube pieniądze zamienili na PCty z pasywnymi chłodzeniami, specjalnymi zasilaczami, jakimiś wersjami linuxa i gra to tak że zabaweczki się mogą schować ze wstydu 😉
Tak wiem, dodali by Topping hs01 i by mieli hajend za parę stów 😉
Dzięki, jest w ten sposób dostęp🙂
I Tidal też już zaczął działać, kapryśne to urządzenie, ale odwdzięcza sie brzmieniem.
Nie jest mo
Nie jest może user friendly, wymaga trochę wiedzy, ale po konfiguracji powinno działać bezproblemowo. Podejrzewam że teraz po ifi.local też zadziała tylko sprawdź czy poprawnie wpisujesz, a najlepiej zrób sobie skrót w przeglądarce.
Tak, działa juz ifi.local wpisując IP do przeglądarki, jest👍
u mnie też tak było . nie mogłem się połączyć przez
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ale już po numerze IP 192.168. . . już wchodził w ustawienia i wtedy odblokowalem sobie aktualizacje wersji beta .  Niestety w moim poprzednim wpisie źle to wytłumaczyłem ale kolega był bardziej precyzyjny 🙂
Czy ktoś miał okazję porównywać ifi zen stream z soundgenic? Różnica ok 1k PLN ale jak wygląda użytkowanie i jak brzmią te dwa urządzenia względem siebie?
Bardzo chętnie usłyszę coś na ten temat.
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
Jak zastosujesz izolacją galwaniczną USB to będą brzmieć identycznie.
Patrząc na opis to iFi jest znacznie bardziej funkcjonalny.
Staraliśmy się zmieścić jak najwięcej na pokładzie. Platforma jest elastyczna i ciągle wprowadzamy nowe funkcje. Niedawno wjechało pełne wsparcie Roon i certyfikacja MQA.
Tu akurat się nie zgodzę. Uważam, że ze strimerami jest podobnie jak było z napędami CD. Kiedyś pewna grupa ludzi forsowała teorię, że wychodząc z napędu sygnałem cyfrowym nie może być różnic w dźwięku bo dopiero DAC wpływa na brzmienie. Teraz już chyba nikt tak nie uważa, ale musiało minąć trochę czasu. W teorii sygnał cyfrowy to zera i jedynki więc wszystko musi brzmieć tak samo jak tylko wyeliminujemy zakłócenia, ale praktyka pokazuje coś innego. Nawet cyfrowe urządzenia mają swój styl (charakter) brzmienia. Wiem że "wkładam kij w mrowisko" ale takie mam doświadczenia.
Wybacz ale to naiwność. Technicznie niemożliwe. W przypadku transmisji SPDiF różnice są możliwe (zależą od zasilania i zegara). W przypadku USB i izolacji galwanicznej różnice są TECHNICZNIE NIEMOŻLIWE. To tak jakby transmisja danych w sieci ethernet dawała za każdym razem inny rezultat. Albo za każdym razem jak drukujesz przez USB wychodziłoby co innego 😉 Sprawdź jak działa izolacja galwaniczna i asynchroniczny przepływ danych w USB.
Edytowane przez Piopio
Teoretycznie, patrząc tylko na parametry techniczne gramofon powinien przestać istnieć jak tylko powstał pierwszy krążek CD. Okazało się że cyfra pozbyła się wielu problemów zapisu analogowego, ale przyniosła nowe problemy których wcześniej nie było. Myślę, że tu jest podobnie. Wraz z postępem techniki inżynierowie definiują i eliminują kolejne problemy cyfry i jednocześnie odkrywają nowe których wcześniej nie było słychać.  I tak chyba będzie już zawsze.
Nikomu nie narzucam swojego zdania, zalecam tylko aby nie zamykać się na coś, czego może jeszcze dziś nie potrafimy nazwać.
PS: Ja bym nie porównał swojego sprzętu do drukarki 🙂
Połączenie USB to tylko TRANSMISJA DANYCH. Nie może być różnic w samej transmisji bo żadne połączenie USB by nie działało. ŻADNE ! Pendrive, dyski podłączone do USB, klawiatury, myszki i inne urządzenia.
Tak trudno to zrozumieć ??? "Grają" zakłócenia a nie dane. Jeśli wyeliminujemy zakłócenia to pozostaną tylko dane.
Też tak myślałem ale inni dobrzy ludzie mi wytłumaczyli, że to co w przesyłaniu danych nie stanowi problemu i nie powoduje błędów transmisji, przy zastosowaniach audio stwarza pewne problemy. Chodzi o synchronizację a może raczej równomierność taktowania. Przesuniecie momentu odczytu pojedynczego bitu danych (dla jedynki załóżmy, że prostokąt ma 1 jednostkę szerokości) na początek lub bliżej końca tego prostokąta da prawidłowy wynik. Ale już dla audio jest to problem.
Edytowane przez payong
Owszem tak jest ale w przypadku SPDiF. W przypadku asynchronicznego USB to DAC steruje przesyłem danych wg swojego zegara. Innymi słowy ciągnie dane i je taktuje po swojemu.
