Zamiennik Rify X2 spark killer - pojemność?
Marek.S
 Share
Recommended Posts
Koledzy, dużo sprzętów vintage ma na przełączniku sieciowym dodatkowy kondensator, tzw 'spark killer' Rify który z czasem zakańcza żywot kupą dymu oraz fajerwerkami.
W sprzęcie który teraz recapuje jest taka Rifa o wartości 0.01uF, jak ważna jest ta wartośc? Czy można tam bez problemu dać np. 0.047uF? Oczywiście odpowiedniej klasy X2 275VAC lub lepiej.
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by Marek.S
Link to comment
Share on other sites
Ja w swoim miałem kiedyś 100 n. Śmiało możesz podłączyć jeden lub dwa równolegle 47 n i będzie zgodnie z aplikacją. Jak będziesz kupował nowy to lepiej na 600 Vac , są takie szczególnie RIFY.
Hidden Content
Link to comment
Na stykach wyłącznika powinien siedzieć raczej Y2, a nie X2. Wartość 10nF wydaje się dość duża, więc nie zwiększałbym jej. Operowałbym w zakresie 3n3-10nF.
Hidden Content
Link to comment
Muzg, miałeś 100% racji. Zmieniłem 10 na 47nF i wzmacniacz przestał się wyłączać, dopiero po kilkunastu sekundach po wyłączeniu przekaźniki puszczały. Okazało się nawet po wyłączeniu 'wisiało' kilka V w układzie.
10nF typ X2 to oryginalna wartość.
Hidden Content
Link to comment
Na początek to akcentowanie producenta jest tu zupełnie zbędne. Parametry kondensatorów dla obszaru EMI definiują odpowiednie normy a producentów jest kilu na świecie. Pozostali robią tzw. rebranding.
Typ Y stosuje się tam gdzie uszkodzenie kondensatora zagraża porażeniem. Typ X tam, gdzie jego uszkodzenie nie niesie takich niebezpieczeństw. Cyferki oznaczają napięcia pracy i probiercze.
Z tego wynika, że na stykach przełącznika może być stosowany typ X; przecież awaria przełącznika nie może spowodować niebezpieczeństwa porażenia. Urządzenia włączamy nie po to aby nas porażały...
Co do wartości pojemności bocznikującej styki włącznika. A to nie jest sprawa dowolności! Kondensator taki jest elementem tzw. układu gasikowego (zazwyczaj dwójnik RC). Oblicza się go dla konkretnego układu zasilanego takim komutującym przełącznikiem.
Wynika z tego, ze należy pozostać przy wartości zastosowanej przez producenta.
Dodam, że X używa się do tłumienia zakłóceń tzw. symetrycznych a Y asymetrycznych. Z tego powody X zobaczymy włączany równolegle do linii zasilającej a Y między linę zasilającą a masę (chassis),...
Zwarcie czy przebicie X wywali bezpieczniki, Przebicie (zwarcie) Y spowoduje podanie na np. masę napięcia sieciowego.
Co do jakości tego typu kondensatorów to są używane tu specjalistyczne materiały; samogojące folie (po przebiciu zdolność do samonaprawy), masy samogasnące w razie zapalenia,...
Hidden Content
Link to comment
To prawda, pamiętam jak znajomy wymieniał lub usuwał takie kondensatory Y w sprzęcie lampowym z lat 60-70 ponieważ było ryzyko przebicia na obudowę.
Rifa MP (metalizowany papier) faktycznie są 'self-healing'. Jestem ciekaw czy te nowe modele RIFA/Kemet tak samo pękają i na koniec eksplodują jak stare wersje. Mimo wszystko wolę dać tam kondensator foliowy niż MP.
Hidden Content
Link to comment
Kondensator zmieniony na oryginalną wartość 10nF / 0.01uF, przy okazji o wyższej obciążalności, Y2/X1 - wszystko wróciło do normy.
Hidden Content
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
