Kompletowanie zestawu KD
Chciałbym w najbliższym czasie rozpocząć kompletowanie zestawu KD.
Na początek kolumny przednie i amplituner.
Jeśli chodzi o kolumny to zastanawiam się między Klipsch rp6000f a większymi rp8000f.
Pomieszczenie w którym to będzie stało ma wymiary ok. 6,5m x 4,5 m. Kolumny będą stały na dłuższym boku tego pomieszczenia.
Nie wiem czy ta wersja rp8000f to nie jest przerost formy nad treścią, nie będę tego słuchał przecież na niewiarygodnych poziomach głośności. W większości będzie to "normalne" oglądanie filmów i seriali z serwisów streamingowych, czasami gry komputerowe, i może z 10% muzyki.
Różnica w cenie między tymi kolumnami to ~1200zł a za tyle to można już kupić jakiś głośnik na sufit do Atmosa, więc się zastanawiam.
https://www.audiostereo.pl/topic/156243-kompletowanie-zestawu-kd/
Tych dużych kolumn nie słyszałem ale mam w domu klipsch r51m i jestem zadowolony z ich rockowego charakteru.
W dodatku te kolumny w 90%beda użytkowane w KD i grach komputerowych więc myślę że się sprawdzą.
Jeśli chodzi o amplituner to wstępnie myślałem nad denonem avc 3700.
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
22 godziny temu, Krzychu72 napisał:
Proponuję na początek posłuchać tych kolumn. Nie każdemu ich brzmienie przypada do gustu. Napisz o jakim myślisz amplitunerze.
Akurat w KD to wypadaja swietnie. Z muzyka bywa roznie ale jak pisze to tylko 10% zastosowania.
Jak nie planujesz subwoofera to zdecydowanie te wieksze. A potem oczywiscie podobny central do kompletu.
Nie chodzi o to ze musisz glosno grac. Po prostu wieksze srednice beda lepiej swobodniej reprodukowac niskie tony.
Kino bez subwoofera to jak żołnierz bez karabinu, ale poważnie Klipsch jest stworzony do kina i sprawdzi się w nim doskonale. Przy twoim metrażu mógłbyś zastosować oba modele, choć na pewno nieco więcej dołu uzyskasz z modelu RP8000.
Właśnie słyszałem różne opinie i zastanawiałem się czy te rp8000 dadzą sobie radę bez suba w kinie.
Szczerze mówiąc jestem przyzwyczajony do raczej mocniejszych efektów, mocniejszego grania. Może nie do końca lubię jak "dudni" ale jest przyjemnie gdy bas fajnie masuje płuca 😜
Głośne odsłuchy jednak nie dominują, zazwyczaj oglądam sobie spokojnie jakieś seriale z HBO czy netfliksa dlatego zastanawiałem się czy te rp8000 da się słuchać ciszej czy może lepiej rp6000+sub.
Żeby uzyskać bas taki o jakim piszesz z tych kolumn potrzebujesz lepszego zasilania niż tylko nędzny ampli.  Miałem kiedyś model rp280 i to jest to samo i napiszę ci jedno , w kinie może się sprawdzą chodź też nie do końca z powodu odcięcia na 80hz ale o pełnym paśmie bez lepszego zasilania zapomnij . Pod wzmakiem stereo grały lepiej , znacznie lepiej . Jeżeli więc prawdziwy bas to tylko sub,  jak sub to 6000 seria wystarczy z zapasem.  Klipsze mają wysoką wydajność ale bez przesady , potrzeba mocy żeby poczuć te 2x20cm tym bardziej przy niskim zejściu.
bierz wielkie i subwoofer.
Kino bez subwoofera to bezsens.
Im ciszej sluchasz, tym wiekszego podbicia niskich tonow potrzebujesz.
Nie tylko do kina, do muzyki tez
  • Zarejestruj się już teraz
