Sieciowki - które i gdzie w torze?
Korzystam razem z 5 kabli sieciowych, aby pospinac kolejno:
Listwe Tomanek z filtrami Schaffer'a;
Lampe Unison Simply Italy
DAC Mytek Stereo192 DSD
Transport Pioneer PD-30AE (wewnątrz sporo zmian);
Komp pasywny (USB audio);
PYTANIE:
Najlepsza z moich sieciowek, to Yarbo 1100 na wtykach Neotech - DIY za 1200 zl (komponenty).
Pozostale są nieco gorsze, ale wszystkie to rodowane/miedz wtyki Viborg.
Najlepszy z kabli powinien iść od ściany, do listwy sieciowej? Czy może od listwy do DAC? A może najlepszy dajecie od listwy do wzmacniacza?
Jaka jest Wasza praktyka? Wiem, stosujecie znacznie lepsze, droższe, ale... jakąś logikę na pewno zachowujecie w układzie?
Edytowane przez lete
https://www.audiostereo.pl/topic/156286-sieciowki-kt%C3%B3re-i-gdzie-w-torze/
1 godzinę temu, szczypior88 napisał:
Metoda testów, prób i błędów. Nie ma absolutnie żadnej innej metody moim zdaniem.
Dokładnie tak jest .
PYTANIE:
Widzę że temat Ciebie zaciekawił 🙂
Nie będzie tanio ale przyrost jakości brzmienia jest niesamowity .
Zacznij od gniazdka w ścianie i pewnym wyborem będzie Furutech FP-SWS G
Najdroższy kabel mam do listwy i jest to Enerr Transcenda Ultimated Limited i tam sprawdził mi się najlepiej a powinien teoretycznie na źródle cyfrowym gdzie wbrew logice najlepiej sprawdziła mi się Gargantua która tam została .
Do wzmacniacza tez Gargantua .
Najbardziej uniwersalne jakie znam to Oyaide GPX-RE V2 . Daj taki do DACa , tam powinien być największy wpływ i tak miałem wiele razy . Taki sam kabel do PD-30AE . Do listwy bym szukał Shunyata Diamondback z lepsza wtyczką od strony zasilania .
Simply Italy jak go miałem nie reagował aż tak na zasilające ale znam kogoś kto do niego podpiął Heavens Gate Ultra Silence i dzwonił do mnie nie mogąc uwierzyć jak ten kabel poprawił brzmienie tego Uniosona . Jest to też na tyle uniwersalny kabel że i na Listwie też będzie pasował . Do źródeł cyfrowych wolałem GPX-RE V2
Podsumowując , tanie nie będzie a bym zaczął od GPX-RE V2 do DACa . Zobaczysz co znaczy dobry kabel zasilający a jest to dopiero wstęp ile mogą poprawić kable tego typu w dobrym sprzęcie 🙂
@muda44 Takie właśnie mam odczucie, że z lampami sieciówki grają "mniej" - lampa jest jakby mniej wrażliwa na kable... Na tranzystorach słyszałem wszystko w minutę, a tu... cholera, placebo i sprzeczne wnioski (w zależności od samopoczucia, czy pory dnia) 🙂
Ja mam inne doświadczenie z pre lampowym. Wyraźnie dobrze wpisał mi się Solid Core Audio No 1 pro. Lepsze efekty dla mnie niż wpięcie tego samego kabla do końcówki czy dac'a. Myślę, że reguły nie ma, poza tą, żeby wpinać to się lub może mieć (kasa!) najlepszego.
Czytałem też tu na forum opinie użytkowników, że u nich duże znaczenie miało wpięcie dobrego kabla od ściany do listwy. Może coś w tym jest? Od samego początku dostarczyć jak najlepszy prąd - no ale to takie dywagacje. Próbować trzeba.
Ten który kupił mojego Heavens Gate a nie był osłuchany z kablami mówił że różnica u niego duża z Simply Italy a ten kabel da się kupić za około 1400 zł więc nie ma tragedii. Chociaż z dostępnością gorzej.
Tak jest u mnie. W sumie to ten kabel zasila wszystkie urządzenia więc niejako narzuca swój charakter.
Zabawę z zasilaniem zacznij od dobrej listwy. Zobaczysz (usłyszysz) jakie zmiany wprowadzi porządny Gigawatt lub Enerr w miejsce Tumanka
Albo i solid core audio, o których czytałem dobre opinie. Sam nie mam. Mam okablowani tej firmy (mam osobne zasilanie od tablicy pod audio i osobne gniazda furutech i gigawat, więc nie potrzebuję listwy), ale bez wątpienia dobra listwa, jeśli nie ma innych możliwości, to pewnie dobry kierunek.
Porządny, czy nawet najtańszy PF-1e?
Ten tez jest bardzo dobry. Jeśli w sieci nie ma syfu, może się okazać bardzo dobrym wyborem. Nie psuje dźwięku i to jest bardzo duża zaleta. Warto sprawdzic
ja napisze tak: od sciany do listwy daj najlepszy. Muda ma racje ze to ten kabel determinuje wtedy dzwiek
transport streaming -Auralic Aries S1 ; transport cd - Pioneer PD 30AE mod; dac - Denafrips Pontus 2; wzmacniacz - Shanling A3.2 mk2; kolumny - YB Nord S25; listwa - Lector Edison 230; interkonekty cyfrowe - Chord Clearway i2s, QED Reference Digital Audio 40, QED Reference Optical Quartz, Srebrny diy usb; interkonekt analogowy - PAD Neptune XLR; kable zasilajace - Oyaide tunami, Oyaide black mamba, Furutech alpha 3, Yarbo 1100, Neotech Nep 3002, Belden; zasilacze - Auralic PSU S1, Nostromo, PD Creative, Ifi ipowerX.
Ale najlepszy nie zawsze oznacza najlepszy na kazde miejsce. Czasem "najlepszy" najlepiej wypada na zrodle. Dlatego warto poprzepinac i sluchac.
Jeśli mam być szczery to u mnie najwięcej zmienia też ten od gniazdka ściennego do filtra sieciowego/listwy czy jak zwał.
Później wzmacniacz a najmniej co dziwne w CD zmian słyszę 🙂 uważam że jest to na tyle specyficzny temat że gotowych rozwiązań nie ma. Dużo zależy od instalacji elektrycznej, jej stanu i sąsiedztwa ogólnie mówiąc. Zajmuje się tym zawodowo i osobiście nie wyobrażam sobie przy stanie naszej sieci i "fachowcow" Energetyków podłączać sprzęt prosto do ściany bez zabezpieczenia i filtracji.
Porządna listwa + dobra sieciowka. Od tego bym zaczął.
Edytowane przez szczypior88
tez na zrodle najmniej slysze 😁
Mam dobra listwe Lector Edison 230, osobna linia audio na bezpieczniku i kablu gigatecha, ale powiem szczerze ze pod listwe mam podpiety preamp, cd, dac i streamer. Koncowka najlepiej sprawdza sie wpieta do gniazdka (podwojne furu ncf) Takze tego, trzeba sprawdzac
Powiem Ci, że końcówki mocy czy wzmaki też wpinam w filtr. Po prostu konstrukcję filtra dostosowalem do wzmacniacza na "słuch" tak żeby go nie mulilo a żeby był zabezpieczony.
Btw. Wolę nawet stracić 5% brzmienia niż ma mi szlag trafić sprzęt 🙂z resztą zależy bo są wzmaki które pod filtrami grają zdecydowanie lepiej niż ze ściany.
Jak mowisz- trzeba testować 🙂
U mnie zasilanie wyglada tak, że zaczyna się od bezpiecznika Gigawatta, potem ichniejszym kablem instalacyjnym LC-Y Evo 3x4 wędruje kilkanaście metrów bieżących na strych aż do gniazda Furutecha SWS R. Dalej mam listwę Nordosta Qbase8, a kable z sieci do listwy i dalej do końcówki mocy to ta sama firma/konstruckaja, czyli Valhalla. Lumin jest zasilany Furutechem Powerflux ale tutaj jakoś nie mam pomysłu na coś innego, chociaż może kiedyś przyjdzie i na niego pora. Generalnie, nie czuć kompresji i brakach dostawie impulsów prądowych, czego zawsze mi wcześniej brakowało.
Ja mam linię zrobioną w taki sposób, że 20 mb Gigawata LCY Evo podłączyłem pod fazę dedykowaną audio, potem jest bezpiecznik Gigawat 20A i dalej 5 mb prosto do  taniej listwy Taga 1000, z której mam zasilany wzmacniacz (gniazdo niefiltrowane), cd i gramiak (do filtrowanych). Wszystko w pomieszczaniu zaadaptowanym wyłącznie pod audio
Mam dość przyzwoite kable zasilające ale dla hecy, ciekawości, zabawy i za namową życzliwych ludzi, dokupiłem oryginalnie konfekcjonowane Taga TPC TS w odcinkach 1 metrowych i podłączyłem listwę z cd i wzmakiem.
I teraz nie wiem co myśleć, bo te tanie Tagi "otworzyły" i poukładały mi dźwięk jak dużo droższe kable, które mam. Nie wiem, może mi się tylko wydaje ale raczej nie. Wiem przecież co słyszę.
