Pier Audio MS-680 SE + monitor audio silver 500 7g = BRAK BASU! (pomysły?)
Znajomy odsłuchał w salonie zestaw, który zrobił na nim dobre wrażenie:
W salonie nie zwrócił na to uwagi, bo w przypadku odsłuchu z różnymi wzmacniaczami, problem ten nie wyszedł...
W domu okazało się, że powyższe zestawienie (jeszcze na niewygrzanym sprzęcie) pozbawione jest energetycznego basu - on ocenia, że w skali 1-10, bas w mieszkaniu (energia, dynamika) zredukowany jest do poziomu 2, chociaż pomieszczenie ma zaledwie 18m2.
I tu pytanie... Czy to możliwe, że:
1. Sprzęt niewygrzany - bas "wróci" po 100-200 godzinach pracy systemu (czy faktycznie można liczyć na jakąś spektakularną zmianę?)?
2. Pomieszczenie zbyt małe - bas będzie, ale... "u sąsiada" (to raczej odrzucam, bo chyba jest problem z dynamiką i energią, jako taką - globalnie).
3. Należałoby przyjrzeć się okablowaniu - obecnie słucha na drutach 2,5mm2 (może zastosować 4,0mm2?).
4. Zastosować lampy 12AU7 z "grubszym" basem - pytanie, które...
Kolumny bardzo mu się podobają - w salonie nie narzekał na bas. W domu ma świetną górę, przestrzeń, średnicę. I brak basu...
Może jednak wymiana wzmacniacza? Rozważał też Atol'a 200.
Co możecie poradzić?
Ustawienie kolumn nie poprawia sytuacji - póki co.
Ja wstępnie widzę to tak, że chyba najpierw powinien wygrzać i wymienić kable na basie na przekrój 4,0mm2. Potem wnioski.
Pozdrawiam,
L.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez lete
1. Patrz pkt 1.
2. Nie kable tylko źródło. Ten element ma o wiele więkse naczenie dla brzmienia systemu niż druty.
31 minut temu, piotrek7 napisał:
1. Patrz pkt 1.
Pełna zgoda - tak też mu przekazałem. Z jednym "ale" - w tym przypadku przetestowanie kabli o przekroju 2x 4,0mm2 może mieć sens. Na pewno basu będzie więcej, aniżeli w przypadku obecnie wykorzystywanych przez niego kabli - 2x 2,5m2. Z tego, co mówi - "nie ma stopy". To trochę powinno pomóc.
Jest jeszcze koncepcja, że pomóc mogłoby zastosowanie lamp 12AU7 z "pogrubionym", energetycznym basem...
Czy któreś z poniższych mają taką "basową" charakterystykę?
a nie podłączył kabelków odwrotnie? minus do plusa w którejś z kolumn?
bolą mnie nogi, izba pusta
w piecu Lewiatan tak się pluska
Pozdrawiam,
L.
Wygrzewanie kolumn pomoże ale musisz im dać ten czas!!
Ustawianie kolumn nic nie poprawia? Ustawiałeś je tylko na dłuższej ścianie?
Daj na krótszej ścianie i wtedy szukaj odpowiedniego miejsca w pokoju !
Nie pomoże, to spróbuj z tymi kablami jak tu piszą , może masz odwrotnie podłączone?
Źródło dużo wnosi, kable głośnikowe też wnoszą, im więcej drutów tym większy bas. IC tez daje od siebie.
W sumie to każda jedna rzecz 🙂
4. Zastosować lampy 12AU7 z "grubszym" basem - pytanie, które... https://sklep.lampyelektronowe.pl/?wyniki-wyszukiwania,19&sPhrase=12AU7
Pozdrawiam,
L.
glosniki muszą rozruszac zawieszenie trwa to dośc dlugo
np dwa tygodnie grania non stop
druga przyczyna to ustawienie kolumn , trzeba znaleźć optymalny punkt wraz z punktem odsluchu
trzeci to typowy problem akustyki pokoju
niski bas jest rozmyty i wzbudzony średni "pozarty" przez pokój
w optymalnych warunkach te kolumny z tym wzmacniaczem powinny grać
 i pewnie w salonie bylo nieźle
Hej,
Ten temat dotyczy mnie. Kable mam dobrze podpięte 😄  to też nie kwestia ustawień kolumn - kręciłem nimi po całym salonie - szeroko, wąsko, bliżej ściany, dalej ściany. Zresztą... wystarczy że podłącze budżetowy stary wzmacniacz cambridge audio azur 351a który ma ledwo 2x45W i jest bas - na kablach 2,5mm i na nie wygrzanych kolumnach. Więc zdecydowanie "problem" lub ta cecha leży bardziej po stronie wzmacniacza. Ale czy po wygrzaniu np: 100h magicznie zacznie grać mocniej na dole?
Faktem jest że póki co gram na wbudowanych DAC'u w tego Piera - ale żeby ten DAC aż tak praktycznie wypłaszczał niskie tony do mało zauważalnego poziomu?
Skąd Pan zgadł 🙂 , jak u mnie  niestety to pokój ''życiowy''  ,
zwróc wzmacniacz w takim razie i to jak najszybciej
w tych okolicznościach żadne wygrzewanie  ani zmiana żródła nic nie da
bywa i to często 🙂
5 minut temu, jarekb napisał:
Kolega  lete chyba ma mikrofon ? ,
nie rozsmieszaj mnie proszę 🙂
nawet gdyby miał to nie wie co z nim zrobić
bo gdyby wiedział pytanie byłoby z ilustracją do analizy
Oj  nie bądź surowy , tak się zapytał ''na szybko''  nauczy się , jak ja po roku zaczynam coś kumać z mikrofonem to każdy może 😄
tak , ale on po prostu nie chce
  jego wątek o psuciu kolumn jest na to dowodem 🙂
Edytowane przez slawek.xm
Dział humoru gdzie indziej 😉
nagrywamy.com
Cos taki oporny... Rok zajelo Ci opanowanie UMIKa? 😄
Panie starszy, kolega nie ma mozliwosci nic pomierzyc. A po drugie, na starym wzmaku podobno bas jest (nie ma go z 5-krotnie drozszym wzmakiem Pier Audio), wiec twoja teoria o "pozeraniu" tu nie zadziala.
Nie prowokuj 🙂
Żeby zapierdziało i gwizdało umiałem 3 dnia , ale dalej jest ciekawiej , a do chaty w tym roku wpadam co dwa miesiące na 3-5 dni zmienić gacie , praca wyjazdowa
16 minut temu, lete napisał:
Nie prowokuj
Ja? 2,5 metra kabla 2,5 ma 0,036oma, 4mm kw ma 0,02. Żeby usłyszeć jakiekolwiek zmiany to trzeba to zwiększyć nie dziesięcio ale stukrotnie, w dodatku będzie to więcej a nie mniej basu.
nagrywamy.com
No więcej ma być. Ja mialem druty 2x2,5mm2 i basu bylo za duzo. Teraz mam 2x1,5mm2 i jest w sam raz. Kable 2x4mm2 w oczywisty sposob "dadza" wiecej na dole i to slychac od razu.
przez internet mogę podawać tylko teorie na podstawie otrzymanych danych
to Twoj wątek , skoro tu też nie podobają Ci się moje wpisy już się żegnam 🙂
Te 4 mm2 bardziej zgaszą i popsują górę i stąd wrażenie przyrostu basu 😉
lete , wpadnij do kolegi z mikrofonem będziesz widział co się dzieje , różne miejsca odsłuchu i stania kolumn , miałem kupowane głośniki jako nowe z pudełka , wygrzewanie ??  aż tyle nie zmienia
Nie. Pisząc o zwiększeniu, miałem na myśli zwiększenie oporności a nie przekroju kabla. Zmiana z 1,5 na 2,5 czy na 4 nie ma dla pasma żadnego znaczenia, to jest niesłyszalne. Dopiero zmniejszenie do absurdalnie cienkiego przekroju da zmiany w paśmie i będą one odwzorowywać charakterystykę impedancji zestawu głośnikowego - czyli w przypadku tych zestawów:
63389-monitor-audio-silver500-audiocompl
niewielkie podbicie na 60 i 400Hz, poniżej 20 się nie liczy.
nagrywamy.com
W salonie zagrało, w domu nie zagrało, a więc jeśli do domu nie trafiły te same egzemplarze możliwe punkty
1-2-3-4
oraz
5 inne źródło
6 inne muzyka
7 inna akustyka + punkt 2
8 sprzęt się znudził, zmieniły się oczekiwania
9 złe ustawienie kolumn lub/i słuchacza lub punkt 7 i 2 uniemożliwia ustawienie
Tak naprawdę został popełniony 1 błąd, który teraz jest widoczny po fakcie- sprzęt idealnie brzmiący w pomieszczeniu A nie będzie brzmiał tak samo w pomieszczeniu B, więc rozwiązaniem jest budowanie konfiguracji w docelowym pomieszczeniu.
Zgadza sie. Wrazenie odsluchowe zawsze ma priorytet vs teoria. Zwlaszcza, ze w tej konfiguracji kolega wspomina, ze gora troche jest za ostra. Zapewne do wygrzania, ale... Kable moga tu odsluchowo pomoc. Jezeli "wiecej basu" bedzie na skutek malej korekty balansu, to tak jest ok...
Eeee tam ... wystarczy zasłonić tę problematyczną kopułkę mało przejrzystym
elementem; może wystarczy cienki filc. A wy tu chcecie doktoraty robić ... 😉
Skąd ten pomysł ? Porównywałem kable tej samej firmy o przekroju 2,5 i 4 mm kw i z górą pasma się nic nie działo. Natomiast na 4 mm kw. jest ciut więcej basu ale to już na granicy sugestii.
Złudzenie.
nagrywamy.com
To, że z górą nic się nie działo jest zapewne wynikiem wystarczającego popsucia
tej części pasma już przez mniejszy - 2,5 mm2 przekrój 😉
Ćwiczyłem głośnikowe od 0,08 mm2 ( 6x0,12 ) do 1,2 mm2 bez uszczerbku dla basu.
Fakt, że poniżej 2 m i kolumna 8 Ohm.
