Chario Silhouette 200T głośniki wysokotonowe
Witam Was serdecznie,
zwracam się do Was jako znawców produktów Chario - do rozwiązania mam nast. zagadkę:
Zakupiłem kolumny Chario Silhouette 200T ( pomarańczowe membrany) i ewidentnie jeden z głośników wysokotonowych ledwo zipie - gra jakby 10 razy ciszej niż drugi. Ewidentnie coś z głośnikiem jest nie tak - chciałbym go wymienić ale nie mogę rozszyfrować jakie głośniki tam siedzą i gdzie je można kupić lub co zamontować w ich miejsce. Po wykręceniu głośnik wygląda jak na poniższym zdjęciu - numery są również widoczne - nie mam pojęcia co to za producent - zdziwiony jestem, że to taka mała bździnka:
Pytanie czy są to na pewno głośniki fabrycznie montowane w tych Chario ?
Dodam, że nie chciałbym ingerować w zwrotnice - kolumny 4 ohm. Wiem, że są dostępne np Vify bc25 o podobnych parametrach - ale niestety wygląda na to, że nie zmieszczą się w otwór w kolumnie - ( magnes wejdzie ale blaszki montujące przewody już nie) .
Prośba o pomoc i info jak mogę przywrócić do stanu przed szkodą lub na jakie głośniki wymienić żeby nie pogorszyć brzmienia fabrycznego.
Z góry dziękuję za pomoc i wszelkie sugestie.
Wojtek
Szczerze, jak patrzy na ten głośnik, to jeśli midwoofer jest ok, kupiłbym nowe przyzwoite wysokotonowki i dał komuś na pomiary i zazwrotkowanie, bo to jakaś kpina. Drogie te kolumny?
Wartość w pełni sprawnych na rynku wtórnym to ok 1,5 tys zł.
No to nie wiem co ci poradzić, bo jak patrzę na pomiary w audio, to jakaś porażka, przykład pt "weź i zrób jeszcze raz". Maluśka kopuleczka bez komory rezonansowej wg audio cięta na 1600hz to nie jest przepis na dobre granie.
Na przyzwoite głośniki+prosta zwrotka+usługa projektowa dasz pewnie drugie tyle co za kolumny. Tylko będą to już zupełnie inne kolumny.
Ja bym w to poszedł, bo w tej chwili masz zwyczajnie niesprawne kolumny i coś z nimi zrobić musisz. A miałbyś w tej sytuacji wysoki value for money.
Bez kosztów, jeśli to stare kolumny i dałoby się tak zrobić, możesz rozebrać głośnik i zobaczyć w jakim stanie jest cewka i ferrofluid.
A jeszcze wpierw podłączyć oba głośniki do wzmacniacza bez zwrotnicy , tylko nie za głośno i sprawdzić czy grają tak samo, tj czy to rzeczywiście wina głośnika czy nie przypadkiem któregoś elementu zwrotnicy.
Edytowane przez micwoj
Dzięki za odp. jednak na początek chciałbym w ogóle wiedzieć czy są to oryginalne głośniki do tych kolumn a jeśli nie to dowiedzieć się jakie były fabrycznie montowane. Zależy mi na tym, żeby je przywrócić do stanu wyjściowego bez wożenia, kombinowania w zwrotnicach itp. Czyli jeśli wkładać tam głośniki to takie żeby plug and play  zamontować i podłączyć.
Tu zobacz, są foty głośników od tyłu. Wygląda podobnie.
Wyciąg oba tweetery, podłącz je bezpośrednio do wzmacniacza tylko nie za głośno, tak jak kolega @micwoj pisał powyżej i sprawdź czy będą grały równo, bo jeżeli będą grały równo to głośnik jest sprawny i któryś element w zwrotnicy w torze wysokotonowym jest uszkodzony.
Głośniki zamieniłem miejscami i jestem pewien, że wina jest po stronie głośników.
Dzięki wielkie - widać na foto, że podobne głośniki do tych u mnie - czyli wygląda na to, że to fabryczne rozwiązanie.
Tu nawet widać nr na nalepce.
Numer jest nieco inny ale to też inne kolumny - 100T, moje to 200T więc różnica może być ale widać, że to podobny typ tak samo oznakowany czyli raczej fabryczne są.
Dlaczego jesteś pewien?
Bo po zamianie głośników w kolumnach zawsze nieprawidłowe brzmienie wydobywa się z tego samego głośnika co eliminuje wyklucza nieprawidłowe działanie zwrotnicy.
OK, nie doczytałem dokładnie, sorry.
Choć nadal dla 110% pewności zrobiłbym tak jak pisali koledzy powyżej.
Ewentualnie może spróbujesz tutaj, kiedyś drobnicę mi naprawiali:
Dzięki za info - napiszę do nich - może faktycznie naprawa jest jakimś rozwiązaniem.
Dziękuję Wam za pomoc. Myślę, że na początek spróbuję kupić od producenta taki głośnik, jeśli się nie uda to naprawa a jak efekt nadal nie będzie zadowalający to wtedy będę kombinował z wymianą na inne, dopasowaniem etc.
