Jaki wzmacniacz klasy D ?
4 minutes ago, Lech36 said:
Przy pozytywnym podejściu opartym o wiedzę o technice i przegląd testów np. z ASR, będzie O.K. Przy negatywnym podejściu może być różnie 😉.
Jak pisałem wyżej - szukam taniego rozwiązania do systemu przy kompie. Do tej pory miałem tu mydelniczkę
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - który po krótkim początkowym dobrym wrażeniu dość szybko przestał mnie zachwycać. Także tutaj podejście mam jak najbardziej pozytywne. Na pewno będzie duży skok jakościowy.
Natomiast w głównym systemie posiadam klasyczną końcówkę
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - i tu czuję nawet lekką ekscytację faktem testowej podmiany. Nie słyszałem nigdy nic poważniejszego klasy D, więc nawet nie wiem czego się spodziewać :).
Obstawiam że niedługo sprzedasz tego Rotela i kupisz kolejnego Hypexa.
Edytowane przez frobek
34 minuty temu, santa napisał:
Rrozwiniesz? 🙂
Przedwzmacniacz przed modułami UCD zbudowany jest w oparciu o poprawny wzmacniacz operacyjny NE4558 w obudowie SIL. O ile dobrze pamiętam, bo interesowałem się bardziej STA-1000D. Jako że jesteśmy w dziale DIY, jest to miejsce do ewentualnych podmian i kombinacji. Z tym że nie trzeba go wymieniać przed pierwszym odsłuchem, bo po prostu jest poprawny i oryginalny - w przeciwientwie do większości płytek/modułów z Ali, gdzie występują najczęściej przemalowane n.p. na "OPA2134" układy TL072.
15 minutes ago, toptwenty said:
Tutaj wystarczy TPA3116 + zasilacz od laptopa.
Na rozwiązania typu DIY oparte o moduły z AliExpress przyjdzie czas - chciałbym to, podobnie do Ciebie, potestować. Muszę najpierw trochę z wiedzą podjechać do góry. Będę miał w związku z tym kilka pytań - także do Ciebie. Zgłoszę się wkrótce :).
Na marginesie - "taniego" może nie jest najbardziej fortunnym słowem. Tani to był ten mały Topping. Systemu nie przekraczającego 4-5k PLN (bez kolumn).
Edytowane przez santa
Rotel to bardzo przyzwoita firma, zawsze była solidna. To tylko wzmacniacze, mają za zadanie podnieść poziom napięcia sygnału do potrzebnego i zapewnić jak najlepszą obsługę prądową różnych impedancji podłączanych do ich wyjścia, oczywiście przy możliwie małych zniekształceniach wszelakiego typu i jak najmniejszych szumach własnych. Wzmacniacz nic więcej nie "umie" 😉.
Jak na poważnie to może lepiej rozważyć coś na N-Core lub Purifi. To w końcu najnowsze generacje klasy D.
Monobloki na NC500 ? NAD C298 na Purifi ? To drugie niestety przekroczy budżet.
Niestety, umie zepsuć sygnał. I tu leży pies pogrzebany...
Edytowane przez toptwenty
Jak jest popsuty albo nieumiejętnie używany, np. poza swoimi możliwościami to może i popsuje, normalnie używany nie powinien psuć, chyba że konstruktor założył "psucie" w projekcie, ale to już wyższa szkoła jazdy 😉.
Każdy trochę psuje. Inaczej nie byłoby na rynku tysięcy wzmacniaczy, wystarczyłby jeden.
Może psuć w zależności od wiedzy użytkownika, ale nie musi psuć. Tysiące są dlatego że każda firma uważa że tylko ona posiadła wiedzę tajemną i rozpoznała zjawiska fizyczne których nie ogarnia jeszcze nauka, w zakresie potrzebnym do wyprodukowania najlepszej na świecie konstrukcji. Stąd duża liczba na rynku tych "najlepszych na świecie" konstrukcji 😉.
On 12/31/2021 at 1:56 PM, Lech36 said:
mówię o terminalach wejściowych i wyjściowych oraz takim elemencie jak wyłącznik główny zasilania. Ten osprzęt oczywiście da się używać ale może sprawiać kłopot w trakcie eksploatacji.
@Lech36 masz (macie) jakieś sugestie co do dobrej jakości terminali, włączników, okablowania wewnętrznego czy co tam jeszcze może się okazać sensowne do wymiany w tym STA-800D?
Używam tych końcówek w formie prostej czyli fabrycznej. Nie zamierzam wymieniać terminali bo nie ma we mnie nawet cienia wiary że to coś zmieni 😉. Jedyne co mogę doradzić to żeby głośniki podłączyć do końcówki przy pomocy ciasno dopasowanych wtyków bananowych lub za pomocą złącz profesjonalnych "speakon". Ja mam końcówki kabli pocynowane, dokładnie oczyszczone i zaciskam je w terminalach zakręcanych przewlekając pocynowaną końcówkę przez otwór w pręcie gwintowanym terminala. Niestety nie jest to wbrew pozorom pewny styk. Potrafi po pewnym czasie się poluzować samoistnie, prawdopodobnie na skutek zgniecenia się trwałego pocynowanej części przewodu głośnikowego. Może wtedy "podokazywać", ale oczywiście to nic groźnego. Już dwa czy trzy razy dokręcałem terminal mocno wstępnie zaciśnięty i zawsze po pewnym czasie udało się jeszcze o jakąś część obrotu docisnąć. Rozważałem przejście na Speakon-y, ale sklep w którym się zaopatrywałem zakończył działalność i muszę przemyśleć czy chcę coś w temacie zmieniać. Na razie wszystko gra bez zarzutów z mojej strony, wić nie mam parcia na zmiany.
Montuje sie w tym temacie jako urzytkownik taniego wzmacniacza made in china do sluchawek planarnych ,z zajebicie dobrym dzwiekiem w sluchawkach.wzmacniacz tak zwany cyfrowy , tani jak barszcz a brzmienie bardzo dobre .
DOKADNIEJ JEST to typowy tani wzmacniacz cyfrowy ,ta cyfrowy , oparty na modulacji PWM ktory podlczylem do sluchawek planarnych ,efekt jest powalajacy i wszyscy powinni to wiedziec.
za kilkadziesiat zotych bedziecie miec brzmienie wzmacnaczy za tysiace zlotych ....taka prawda.
Edytowane przez atmeg
Lubię granie sta400d, w stosunku do ceny zakupu rewelacyjne, ale są w środku dwa wiatraczki co trochę szumią, ktoś opanował ten problem? wymiana na inne wiatraczki, może układ da radę bez nich przy małym obciążeniu?
Zwyczajne słuchanie można odłączyć  , też mam 400D , 3-4 godziny nic się nie dzieje , może latem , będę miał czas to pokombinuję z włączaniem termicznym , tylko nie wiem ile stopni ''termika '' wybrać żeby załączał , drogie nie są więc kupię od 40-70^ i pokombinuję , takie coś planuję ale pewnie niepotrzebnie
Godzinę temu, Muzg napisał:
Nie miliony?
Ty ,a co ty tak odezwales sie do mnie ,co sie stało ?zawsze stoje za tobą ze jesteś OK gościu a ty do mnie z krzywym okiem.
Co .ludzi boli ze cyfrówki dobrze grają i jest problem bo nieda sie wciskać dalej audiofilskich cudenków ?
każdy może to sprawdzić kupujac nawet najtansze wersje Ja sprawdzilem .
\Do słuchawek planarnych Fostexa zajebite ,brzmi bez zastrzezen i kosztuje 30 zlotych a nie 4000 zlotych .
a mam doswiadczenie jak powinno brzmiec
jakieś namiary na ten wzmacniacz możesz wkleić?
Kol Muzg mam podstawy aby napisac swoje słowo w tym temacie .
jasne ze tak ,to najtanszy wzmacniacz cyfrowy dostepny na rynku malej mocy ,trza jedynie polaczenia w sluchawkach przerobic albo miec 4 przewodowe zaraz podam nazwe plytki kosztuje do 30 zl
np w ofercie piekarza "Moduł rozszerzeniowy; wzmacniacz audio mini; TPA3110 XH-A232 30W+30W"
15 zlotych 🙂
uwaga !!!! wypowiadam sie tylko na temat zasilania z tego wzmacniacza sluchawek .
testowalem fostexy tp50  i jest zajebiscie .Ful wypas w brzmieniu.
Ale potrzebne jest przerobienie polaczen przetwornikow w sluchawkach na 4 przewodowe ,wiadome oco chodzi.
dzięki frobek i Jarekb za odzew, myślałem też o tym aby wiatraki odłączyć i pod spód ( tam otworów wentylacyjnych nie ma) dać blok mosiężny o grubości ze 2 cm z dodaną warstwą termoprzewodzącą dla kontaktu i przepływu ciepla, ale czy takie pasywne metody coś dają, nie wiem, po sķończeniu słuchania spód urządzenia  ciepły jednak jest, wiatraki tu pomocne pewnie są.
kwestia wzmacniacza tak zwanego "cyfrowego" a klasycznego liniowego na tranzystorach w kwesti sluchawek  ,opisze to tak .
Osoba ,milosnik muzyki ma 10 tys zlotych na wzmacniacz i szuka dobrego do sluchawek.
przypadkiem natyka sie na tani wzmacniacz cyfrowy poprwnie dzialajacy ,po tym fakcie juz nigdy nie wyda tych 10 tysi na wzmacniacz liniowy.oczywisty warunek jest taki iz posiada słuch i wie czego szuka .OCZYWISTE ze sa pewne wyjatki np. wzmacniacze lampowe albo specjanej konstrukcji wzmacniacze tranzystorowe ale nie otym tu mowa.
On 1/3/2022 at 9:24 PM, MateuszZ said:
Monobloki na NC500?
Zmieniając trochę (mój) temat z STA-800D. Ciekawe wzmaki na różnych modułach udało mi się znaleźć na
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Jeszcze jakieś sensowne źródła lub produkty możecie polecić?
Niestety, nie zgodzę się z powyższym stwierdzeniem.
Testowałem kilka takich tanich wzmacniaczy i niestety grały kiepsko.
Tzn. dól ok, średnie w miarę, ale z górą zawsze były problemy.
Słychać było "piasek", szorstki dzwięk.
Dopiero ICE 1200AS2 zagrał dla mnie dobrze.
Takich czyli jakich?  poproszę o konkretny model(e) oraz co było ich źródłem prądu.
Ja testowałem kilkanaście tanich wzmacniaczy i nie uogólniam.
""piasek", szorstki dzwięk" konkretnie na jaki kawałku i w której sekundzie. Chętnie sprawdzę na moim "tanim" wzmacniaczu.
Słuchałeś nagrań .mp3?
Takich nagrań też słuchałem, poważniejsze testy to płyty CD.
Każdy może słuchać co chce i na czym chce, nikomu niczego nie zabraniam 🙂
Na moim sprzęcie takie różnice słyszałem.
Oczywiście, ale nie o tym pisałem.
Jeśli sygnał jest niskiej jakości, to dobry wzmacniacz niską jakość takiego sygnału ujawni.
