Jaki wzmacniacz klasy D ?
mojomad
Na początku chciałbym się przywitać, bo to mój pierwszy post tutaj.
Zamówiłem kolumny Pylon 25 Pearl, czas oczekiwania to parę tygodni. Przyszła do mnie refleksja, że warto by było zorganizować dla nich sensowny wzmacniacz.
Ponieważ chcę iść z duchem czasu i równocześnie lubię diy, postanowiłem złożyć wzmacniacz klasy D na gotowych modułach.
I tutaj pojawia się problem z wyborem modułu, u chińczyków jest ich zatrzęsienie, sporo jest też testów nawet na tym forum, ale mam trudność ze znalezieniem zbiorczego porównania.
W grę wchodzą konstrukcje w oparciu o:
tpa3116
tda7498
IRS2092
tpa3255
Ich ceny są dość podobne, pytanie która jest w stanie zapewnić najlepsze brzmienie
Czy ktoś z was miał okazję porównywać dźwięk ze wzmacniacza opartego o te kości ?
Czy może klasa D to zły pomysł, i zbudować wzmacniacz w oparciu o tda7294/lm3886 ?
Tak, JohnAudioTech kanał na YT - nic z Alli nie zagra. Ściema na resorach.
Jak nisko schodzi impedancja kolumn?
Jeśli chodzi o moduły z Ali to liczę się z tym, że będe musiał wymienić kondensatory i dławiki. Czy dalej nie ma szans że zagra ?
kolumny - 4ohm
Kupuj TPA3255, TPA3116 słabo sobie radzi z niska impedancją, wymień przede wszystkim cewki wyjściowe (w temacie o tym wzmacniaczu znajdziesz jakie) i będziesz zadowolony. Generalnie we wszystkich chińskich modułach od razu trzeba wymienić cewki wyjściowe bo są słabe, reszta to już kosmetyka. Ewentualnie Hypexa NC252MP, który ma już zasilanie na płycie i nic w nim zmieniać nie musisz.
Jak chcesz chipampa to ja osobiście mogę polecić LM3886, teraz testuje w zestawie aktywnym z DSP.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez frobek
tpa3116
tda7498
IRS2092
tpa3255
Z klasą D ogólnie jest problem. Potrzeba naprawdę wysokiej jakości modułów żeby to zagrało. Samodzielny tuning modułów z Chin to trochę karkołomna sprawa, bez pomiarów na pałę nie radze. Osobiście nie pakowałbym sie w to.
Klasa D to nie jest zły pomysł, ale z przyczyn jak wyżej napisałem lepiej zrobić samodzielnie cos na TDA/LM, lub kupić np ICEpower lub inny podobnej klasy jeśli już w klasie D
1 godzinę temu, mojomad napisał:
IRS2092
Spróbuj L25D, 2x250W/8R. Nic nie musisz zmieniać.
tylko zasilacz będzie trochę trudniejszy do zrobienia, ten układ potrzebuje zasilania symetrycznego ?
Gdzie najlepiej kupić ten moduł ?
tpa3116
tda7498
IRS2092
tpa3255
To
albo
to
Nic lepszego w tych pieniądzach nie dostaniesz.
Sprawdź na olx albo allegro, czasami ktoś wystawia. Mogę się rozejrzeć po znajomych, jeśli chcesz.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez toptwenty
powoli podsumowując ten wątek IRS2092 i tpa3255 wydają się sensownym wyborem, szkoda że nigdzie nie mogę znaleźć porównania tych dwóch.
Czy można kupić te moduły w dobrej cenie u chińczyka, zainwestować w kondensatory, dławiki i dobry zasilać i mieć przyzwoicie grający amp ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mojomad
Nie. U chińczyka kupisz podrobiony złom.
Masz prywatną wiadomość.
Byłbym ostrożny z takimi kategorycznymi stwierdzeniami. Dziś prawie wszystko pochodzi z Chin i jednak nie wszystko co chińskie to złom.
Moduły na  IRS2092  mają jedną nieprzyjemną przypadłość, a w porównaniu do TPA3255 dwie.
Pierwsza to zjawisko "bus pumping" jeżeli moduł nie jest w układzie mostka. Te L25D nie są. Co skutkuje wyłączeniem modułu przy głośniejszym graniu na bardziej prądożernych kolumnach. Działa wtedy układ ochrony nadnapięciowej. Więcej opisane w wątku o tym module, znajdziesz przez wyszukiwarkę.
Druga to symetryczne napięcie zasilania, co znacząco podnosi koszt zasilacza.
Jasne masz rację ale żeby odróżnić ziarna od plew w tym wypadku trzeba mieć spore doświadczenie. Plew jest znacznie więcej i na pewno początkujący ustrzeli  "przyzwoicie grający amp" w tych tych masowych cenach/obietnicach rzędu 100pln. Niestety bardzo często "chęć DIY" wynika z oszczędności a wolę komuś kategorycznie to powiedzieć przynajmniej sobie przypomni jak będzie wyrzucał lub sprzedawał poniżej kosztów "owoce" nauki. W momencie gdy przemysłowo wykonany, odsprzedawalny amp na hypexach to 1400pln.
Tu przyznam Ci rację. Np. Monacor STA-400D na Hypexach, tu nawet poniżej 1200 PLN:
Może też kupić starszą wersję na modułach UcD. Płytsze sprzężenie globalne w stosunku do NC, ale wystarczające do osiągnięcia wysokiej jakości. Są też dostępne gotowe wyroby wyposażone w moduły z tej serii w bardzo rozsądnych cenach. Niestety wymaga to przełamania audiofilskich uprzedzeń i zajrzenia do firmy Monacor 😉.
P.S. Potem można takiego gotowca modyfikować pod własne specyficzne wymagania.
Może czas na jakiegoś forumowego Iraudampa? Takiego dobrze zrobionego na 2 warstwowej PCB i w SMD. 🙂
Tylko sugeruje, ja na razie odpadam do projektowania.
Też kiedyś o tym myślałem, ale żeby iraudamp był jak trzeba, musi być w mostku, trzeba dobre zasilania poszczególnych stopni, po dwie dobre cewki na jeden kanał no i robi się dość drogo. Po drugie te układy nie wybaczają żadnych błędów, jakiekolwiek zwarcie, upuszczona końcówka sondy oscyloskopu itp. powoduje spektakularne efekty wizualno-dźwiękowe 🙂 , więc uruchamianie takiego układu w warunkach DIY jest bardzo problematyczne. Ale pomysł jak najbardziej popieram, tylko żeby chętny do projektu PCB się znalazł 🙂
Z innej zaś strony, wolałbym dziś robić wzmacniacz w klasie D z wejściem I2S na np. MA12070P i najlepiej z procesorem DSP gdzieś na wejściu 🙂
16 godzin temu, MateuszZ napisał:
Dobry projekt na tranzystorach GaN to byłby szał ...
Jak wykazują pomiary pierwszych konstrukcji z takimi tranzystorami zrobione na ASR szału nie ma, ale to pierwsze "koty za płoty", może później będzie lepiej.
16 godzin temu, Daniel_68412 napisał:
no projekt DIY ala technics ten nowy bez DAC'a to byłoby coś
Byłoby. Ciężki temat szczególnie z korekcją. Kto z amatorów byłby w stanie napisać taki soft. O ile wzmak inaczej schemat wzmaka sterowanego wprost z DSD jest gdzieś dostępny bardziej jako idea , ale jak najbardziej jest to wykonalne w warunkach bardziej zaawansowanego DIYowca. Reszta to melodia przyszłości. Może kiedyś...
Na procesory sygnałowe AD mogę zrobić projekt w SigmaStudio tak, że potem będą potrzebne niewielkie zmiany wprowadzane przez użytkownika końcowego. Oczywiście wymagana będzie minimalna znajomość środowiska SigmaStudio i interfejs USBi, ale to nie powinno być problemem.
Pociągnę temat DSP + MA12070P. Mam dwie uruchomione płytki z ADAU1446, do tego zamówiłem 5x PCB pod MA12070P i spróbuję to razem połączyć w aktywny zestaw 2-way z korekcją modów pomieszczenia itp. Mam teraz taki zestaw, ale z dacami na PCM1798 i końcówkami na LM3886, gro to świetnie. Ciekawi mnie jak będzie, jak wywalę cały tor analogowy.
Jaka będzie różnica brzmieniowa między dwoma konkurencyjnymi produktami, z podobnej półki cenowej:
J.w. tylko z drugiego końca skali cenowej:
Czy jest jeszcze coś wartego uwagi z tej półki?
Słuchajcie Alientek D8 za 5,5 stówki nada się do czego? Potrzebuje jakiejś nie hałaśliwej opcji do PCta.
Pomyślałem że zamiast R1600TIII / R1700BT stare dobre M1 lub malutki Zensor i owy amp usb.
ciągłe zmiany ...
@mojomad
Mogę nie być za obiektywny, ale proponuje moduły na tpa3255 od JLE, którymi handluje (600PLN). Genialna holografia, czyste wysokie tony i szybki bas. Moje scan speaki są bardzo wybredne, ale dzięki temu wzmacniaczowi weszły na nowy, wyższy lewel:) IRS2092/tda7498 raczej sobie daruj. Miałem moduły na 3116, grały nieźle, ale brakowało trochę mocy. 3E audio -tpa3255 też niezły, ale mimo wszystko dźwięk trochę "suchy". Ludzie bardzo chwalą Ayiama A07, jest bardzo tania i niezła jakość (nie miałem okazji słuchać).
Z innych modułów to tak jak wspomniał jeden z kolegów, sabaj a20/topping PA5.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez leszczu
Dwa pytania kontrolne 🙂 :
1. Jakie dławiki masz na wyjściu (typ, producent)
2. Czy sprzężenie zwrotne obejmuje filtr wyjściowy zgodnie z tym dokumentem:
