Wygrzewanie szumem
Chciałbym, abyście wyrazili swoje zdanie na ten temat. Czytałem, że kilkugodzinne wygrzewanie szumem zastępuje kilkumiesięczne wygrzewanie muzyką.
Jakim szumem wygrzewać? Białym, różowym, czerwonym? Zależy mi na niskich częstotliwościach. Tu chyba najlepszy byłby czerwony i różowy. Tyle w teorii.
Czy przy wygrzewaniu np. przedwzmacniacza końcówka musi brać udział?
Edytowane przez 1Ender
https://www.audiostereo.pl/topic/157414-wygrzewanie-szumem/
Puszczanie szumu różowego ma sens w "docieraniu" nowych kolumn. Zawieszenia muszą się uelastycznić i uzyskać parametry katalogowe. Robi się to puszczając identyczny sygnał, najlepiej mono, równo w obu kanałach, natomiast kolumny podłącza się w przeciwfazie i ustawia czołem do siebie, jak najbliżej, żeby kasować zewnętrzny hałas.
"Wygrzewanie" elektroniki to bzdura, a kabli to głupota.
W elektronice może to mieć sens jedynie w przypadku lamp, które (nowe) po pierwszym uruchomieniu w ciągu pierwszego rozgrzania się formują. Później już nic się w nich nie zmienia, oprócz powolnego zużywania się.
Edytowane przez porlick
Sa płyty do takich zadań, znajdują sie tam różne szumy i sygnały (ale jakie dokładnie to nie wiem)
Informacyjnie
Po takim zabiegu, szoku (najlepiej dwa do trzech razy) i tak kilkanascie/dziesiat godzin trzeba na normalizacje
Edytowane przez .:Gerard:.
Kable, kolumny, przyspieszy sporo wygrzewanie cable cooker, wydatek ponad 4kzł.
Rozrusza system- dłuższy czas nieużywania lub małe używanie systemu lub po wypinaniu in zapinaniu kabli np. celem czyszczenia styków np. płytka Isoteca czy też szumy które sobie można z strony Tara Labs ściągnąć na kompa lub wypalić na CD-R
Informacyjnie
Ja puszczam najpierw pliki Tary 1 godzina. a potem 15 minut Isoteca i nie zdziwiam więcej.   Po 4 godzinach później puszczanej muzyki system gra OK moim zdaniem
Kiedyś tak kombinowałem tą godzinę pietnaście minut na okrągło i po trzech dobach może było ciut lepiej ale nie warte to tego cudowania.
Może nie te płytki 😉
Moze w takiej konfiguracji tak jest, nie pamiętam jakiej firmy mam płytę (na plikach), ale u mnie trzeba bylo parę dni aby przestało sypać wysokimi
Teraz, slawek.xm napisał:
 głośnik 18 cali wygrzewam sinusem 18 hz 🙂
Tak na zawieszenie co by rozruszać dobry pomysł tylko czujnik temperatury przy cewce najlepiej optyczny co by nie ugotować i wszystko się od temperatury nie wytopiło
włączam i wychodzę na cały dzień bo mi  uszy zatyka
jak się spali to znaczy ,ze nie wart zachodu i trzeba wyrzucić i szukać dalej
na tym etapie nie ma kompromisu 🙂
Przy tak niskich częstotliwościach, moze dojsc wylacznie do uszkodzenia mechanicznego, a nie przegrzania cewki.
Zależy ile watów ma piecyk i jaka amplitudę potrafi osiągnąć głośnik
Przegrzanie cewki jak pewnie wiesz powoduje puszczenie kleju na karkasie i d4
Jesli glosnik jest bez obudowy, lub w obudowie BR i uzywamy niskiej czestotliwosci rezonansowej typu 20 hz lub nizej, to nie trzeba wiele mocy, aby glosnik przekroczyl swoje xmax. Szczegolnie jesli mowimy o glosnikach domowych. Zanim dostarczysz moc do cewki, ktora bedzie zdolna do przegrzania cewki, zawieszenie glosnika powie dziekuje i dobranoc. Do tego wysoka amplituda wychylenia membrany sprzyja chlodzeniu cewki. Przy slabej jakosci glosniku, karkas moze uderzyc w nabiegunnik, co zwykle doprowadza do mechanicznego uszkodzenia cewki.
A to przepraszam ale ja mam jakieś nietypowe 37,5cm które mają tak zrobione zawieszenie że przegięcie pały z amplitudą może się skończyć tylko zerwaniem zewnętrznego resora a do tego momentu nic nie dobija, etc.
Tak lata temu urwałem w modelu jeszcze na papierzakach zawieszenia na gutaperce
Godzinę temu, 1Ender napisał:
No okej, a czy głośność ma znaczenie? Puszczam cicho, lub bardzo cicho. Nie potrafię określić ile to dB.
Są apki na telefon zainstaluj sobie do twoich celów wystarczy
Jak puszczasz cicho lub bardzo cicho to jak byś nie chciał lub bardzo nie chciał tej operacji zrobić...
Można też nieco prościej: wystarczy włączać przez kilka(naście) dni sygnał telewizyjny lub zwyczajnie oglądać filmy na normalnej głośności. Działa niezawodnie 🙃
Dziś coś mnie pokusiło z dwa miesiące nie hałasowałem szumami za tym utwór ”godzina piętnaście”; w peaku 107dB i poszedłem sobie do pracowni na ten czas burzy i naporu😇
"Atumn Leaves"- Danielsson Fresu słuchany rano miał gitarę w stronę zaokrąglonego kontrabasu a obecnie wieczorową porą gittarra jak się słucha🙂
Ile to wpływu porannego gorszego prądu a ile wygrzewania? myślę że po połowie 😁
Na innych różnych utworach  nawet takich z pompowaniem bębenków w uszach ("Your Power"-Billie Eilish) - całkiem ciekawy efekt ale mz za dużo w detal wchodzimy i trzeba sobie z dzionek poczekać aż  wrócimy do złotego środka. Bardzo dobrze wyartykuowane super czyste wokale ( C'est le printemps" Stacey Kent) to nie wszystko 😉
Nie, bo to by bylo za proste i „nieaudiofilskie“
Oraz za mało "pod górkę".
Ile to trzeba się namęczyć, żeby przyszła satysfakcja...
A wystarczyłoby wiedzieć, że oprócz uelastycznienia zawieszenia NOWYCH głośników, "wygrzewanie szumem" nie działa.
