Mechanizm CDM 12 IND (Mark Levinson No 31.5, No 37, No 39. i inne)
barni
Są tu jacyś posiadacze odtwarzaczy lub transportów z napędem CDM 12 IND czyli posiadacze
BOW TECHNOLOGIES ZZ-Eight
MARK LEVINSON No 31.5
MARK LEVINSON No 37
MARK LEVINSON No 39
MBL 1521
MICROMEGA CLASSIC SOLO
Jak Wam sprawuje sie te napędy ? Jest sens pomyśleć o zapasowym laserze lub przejrzeniu elektrolitów tego napędu aby spokojnie posłużył kolejne 20 lat ? Z tego co czytałem na zachodnichformach przypadłość, że czyta tylko CD zgodne z RedBook, a ma pomija milczeniem płyty z teledyskami to w tym napędzie nie bug ale ficzer 😉  Ile ze stoperem zajmuje wam sczytanie TOC ?
Nowy możesz zakupić w serwisie ML, ja mam jedną sztukę kpl transportu ale raczej nie na sprzedaż. W razie konieczności możesz zakupić vam1202 i przełożyć sama glowice, na 2 lata będzie spokój. W kwestii czytania płyt, te transporty to zabawki niestety i zawsze będą kaprysić, co do kondensatorów to jak to w ML'u obowiązkowo re-cap co 10 lat
Tylko nie kombinować z wymiana na "lepsze" bo to już nie będzie grało jak ML
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bumpalump
11 godzin temu, barni napisał:
MARK LEVINSON No 37
Ja mam No.37 kupiłem używanego nie wiem gdzieś w 2007. Dwa razy był serwisowany, pierwszy raz krótko po tym jak go kupiłem zaczął się losowo wyłączać (serwisant chciał się już poddać, problemem była podstawka jakiegoś układu), podczas naprawy przeszedł też rutynowy przegląd, drugi raz miał przegląd z 4 lata temu, nic specjalnego 2 czy 3 kondensatory wymienione, czyszczenie smarowanie, krańcówki. Teraz już od dłuższego czasu go nie używam ale ostatnio byłem z nim u kumpla i działał bez problemu. Super sprzęt, miałem też długo razem z nim No.36S, z całego sprzętu który miałem jedne z moich najbardziej ulubionych urządzeń.
Ja akurat mam ten napęd w transporcie od Jurgena z listy, póki co działa. Trafiła mi się wersja z tym dociskiem "pajączkiem", który teraz jest tylko w najwyższym modelu. Mam go od kilku lat ale nie mam pojęcia czy kiedykolwiek był serwisowany, więc pewnie trzeba będzie mu zafundować jakiś przegląd. Jedyna wada póki co to że ten czarny piano black rysuje się prawie od patrzenia, wiec pewnie trzeba będzie go jeszcze na jakiś detailing wyslać 😉 No i trzeba mieć solidną pólkę bo waży 18 kg ( !!! ).  Gra w zasadzie tak jak wygląda, czyli ma brzmienie bardzo zbliżone do gramofonu. Sporą zmianę wnoszą kable AES/EBU, w zasadzie można nimi dopasować się do dowolnego DAC czy toru.
Który z serwisantów audio w PL ma doświadczenie w  serwisowaniu i regulacji tego napędu?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez barni
MARK LEVINSON No 37
MARK LEVINSON No 39
MBL 1521
mam no 37 od 5l
sczytanie TOC TO 4-5s
po wyjsciu OPT/ST z lampowym dac nie do pobicia.
fakt Audiomeca Mephisto II w tym zestawieniu zagrala tez swietnie.
On 12/25/2021 at 1:06 PM, tomek7776 said:
mam no 37 od 5l
No 37 fajny 🙂 posłuchaj jednak kiedyś 31.5 Ref transport 🙂 odziwo okazuje się że jeszcze tam w transporcie siedzi duuuuże pole do popisu jeśli chodzi o improvement który można wnieść do dźwięku 🙂 ja byłem mocno zdziwiony!
Był czas że się okrutnie napaliłem na 31.5, ale w  moje ręce trafił w końcu No.31 i było duże zdziwienie bo 37 zagrała sporo lepiej i czar prysł. Ciągle jednak jestem ciekaw 31.5.
Dokładnie, audio to skomplikowane hobby - jest wiele czynników, ze dany transport wypadł w systemie x czy y tak a nie inaczej, co nie zmienia faktu ze 31.5 to była seria reference MLa i to w tamtych czasach produkcji do czegoś jeszcze zobowiązywało - jesli inne klocki / system nie wprowadza ograniczeń, wchodzimy wtedy na nazwijmy to - inny level odsłuchu 🙂.
  • 2 lata później...
Sprawdzony dostawca ML 31.5. Laser dostarczony i wymieniony. Wszystko dobrze gra.
Ktoś wie czy w ML No 39, który miał podobnie jak No 37 napęd CDM12 IND  po upgrade fabrycznym do 390s napęd zostawał ten sam czy był wymieniany na CD-Pro ? Czy upgrade dotyczył tylko DAC ? Nie mogę tego dojrzeć po zdjęciu obudowy, a nie chce specjalnie dalej rozgrzebywać.
Płyta główna jest na pewno od No37. Czyli pewnie w razie awarii CDM12 Ind powinien działać,  ale może się mylę?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez carlos med
Witam. Mam na sprzedaż Mark Levinson No39 +nowy napęd Philips VAU1255 IND za 8000 zł.
