Czy w nowych DACach faktycznie jest soniczny postęp?
18 minut temu, carlos med napisał:
Np. w Gustard x26pro na Sabre 9038 wszystko wydaje się być zrobione z pomysłem i bez wielkich oszczędności, zasilanie, brak opampow itd. I powinno być duper. No i nie brzmi już tak sucho jak to samo Sabre w Topping i może się podobać ,ale z naturalnym brzmieniem to ciągle ma mało wspólnego . Połączenie z lampowym pre daje nowe życie brzmieniu, ale ciągle wiele brak .
W x26pro brak opampow? Spójrz jeszcze raz:) naliczyłem 6 podwójnych.
Skąd możesz to wiedzieć skoro masz małe doświadczenie ?
To akurat sam sprawdziłem. I Ty też o tym wiesz . Tak mi się zebrało na fizjologiczne , żeby zacytować klasyka, rozważenia.😉
A tak na serio to szukam lepszego DACa , który wniesie bardziej naturalne barwy ,ale nie zgubi szczegółów i zastanawiam się czy próby odsłuchowe zacząć od tańszych propozycji typu Parasound 1500 żeby wyrobić sobie zdanie czy może to ślepa uliczka , która da fałszywy obraz tego co potrafią starsze DAC i lepiej nie zawracać sobie nimi głowy i nie tracić czasu i uderzać w wyższą półkę ??
Przypomnij mi jakie masz kolumny i wzmacniacz.
Dynaudio Contour 3.3 , 2 x KECES S125 , pre ARC LS16.
Końcówki docelowo do zmiany na BAT VK 500
Edytowane przez carlos med
No High-End to nie jest poza ARC LS16.
Zainwestuj w lepsze kolumny zamiast kombinować z DAC.
Jak już osiągniesz szczyt możliwości finansowych w inwestowaniu w kolumny i wzmacniacz to wtedy baw się w DAC.
Chcesz mieć angażujące brzmienie to zainwestuj w izolację galwaniczną USB - znacząco wpływa na dźwięk bez wielkich kosztów.
W sumie to spodziewałem się , że tak napiszesz. Wiem ,że 3.3 to nie hi-end, ale w nich na razie wszystko mi sie podoba, nie mam pomysłu na upgrade - jakas propozycja do posłuchania??
Końcówki nie "markowe" , ale dają radę na prawdę nieźle  w planach zmiana o. której pisałem i to nie wyklucza nowego DAC.
Gram po coax. Izolację USB Toppinga chętnie sprawdzę z PC jako źródłem bo koszt mały.
To zależy jakie pomieszczenie. Generalnie Focal serii Kanta lub Sopra, Dynaudio serii Contour, Special 25, Magico.
21 minut temu, carlos med napisał:
Gram po coax.
To nic dziwnego, że DAC Ci nie gra jak trzeba.
Pomieszczenie 45m2. Contour Special 25 to wyższa liga Dyanudio , ale to chyba Monitory o ile pamie tam. Moje Contour 3.3 to stara dobra produkcja Dynaudio - nie mylić z 3.4.  Magico to chyba nie mój pułap cenowy.
Żródła mam tylko z coax. PC z Foobar/ Tidal  przez USB w porównaniu z coax brzmi sucho i kompletnie bez porównaia gorzej niż coax, ale może to kwestia izolacji galwanicznej. Tu zdania uczonych chyba podzielone , bo wielu jednak widzi przewage coax jeśli tak jak ja nie słucha się DSD i hi res
No nie. Od strony technicznej USB jest zdecydowanie lepsze. A jak wyeliminujemy zakłócenia to jest super. Coax może być super jeśli zastosuje się synchronizację zegarów nadajnika i odbiornika. Ale to już duże koszty.
myślę, że stare parasound to dobry trop
porównywałem kiedyś w salonie audio mojego starego parasounda zdac (więc niższa półka niż np parasound 1500)
do m.in toppinga d90 i gustarda (nie pamiętam modelu, ale cenowo jak topping circa 4k)
no i na moje ucho i 3 innych osób biorących udział w spotkaniu nowoczesne chinczyki graly gorzej
te stare parasound to jedne z tańszych daców na starych kościach multibit, na pewno warto spróbować
ja bym posłuchał też coś od schiit audio, robią nowe multibity, modi multibit zagrał u mnie lepiej niż mój parasound, a jest wielkości dwóch paczek fajek 🙂 taki bifrost mógłby byc dobrym tropem, ale nie słuchałem
5 godzin temu, carlos med napisał:
współczesne konstrukcje np na 1704
To nie jest wspolczesny uklad. Nie jest juz produkowany od jakiegos czasu. Bardziej wspolczesny choc tez juz nie mlodzieniaszek to 1706
Choć sama walka może być celem i przyjemnością
Jest dla wiekszosci audiofili ktorych znam.
wiem , że 1704 nie jest "współczesny"  , ale np  Audio Gd jeszcze go czasem kładzie do DAC , a przynajmniej kilka lat temu i chodziło mi  to jak to brzmi w takich DAC vs stare klasyki jak Reimyo
"Stary klasyk" Reymio w wersji Limited tez jest na dwoch PCM 1704
Stary klasyk to bym nazwal moze Accuphase na PCM63 czy cos w ten desen.
Edytowane przez rafa
Tylko , że w Accu to tych PCM63 jest chyba 32....to DAC marzenie...tylko drogi i nieosiągalny na rynku wtórnym.
DF1706 to filtr cyfrowy.
PCM1704u-k to top DAC, z multibitow nic lepszego nie powstało i pewnie nie powstanie z powodu kosztów produkcji ( laser trimming jak w rezystorach foliowych).
A bo się zamotałem 😉 Miałem na myśli PCM1792
Ta kosc to nie jest multibit jak PCM1704u-k. Budżetowe rozwiązanie.
Daj szanse Gustardowi i calemu systemowi jeszcze po usb, najlepiej z dobrym mostem po i2s np. Gustard U16, Singxer SU-6 czy Audio Gd di-20he itp. Warto sprawdzic ta konfiguracje ze wzgledu na najlepsza oferowana jakosc brzmienia.
Oba moje transporty CD i streamer mają tylko coax . Jedynym źródłem z USB jest laptop który do tej pory podłączyłem do Gustarda po USB raz i to co usłyszałem było beznadziejne w porównaniu z transportami po coax .
Rozumiem że Gustard U16 wpięty pomiędzy dobrym kablem USB Twoim zdaniem spowoduje , że PC zagra lepiej niż transporty po coax??
Jak nie sprawdzisz to sie nie przekonasz. Dodatkowy przetwornik cyfrowy, wzgledem wejscia usb w dacu, poprawia znaczaco to co slychac w glosnikach. Przechodzilem ta droge jakis czas temu, gram z wlasnych plikow a odtwarzacz cd (MF xray v3) stoi bezczynny..
W takim Parasound 1500 na 4x1704 też można się spodziewać dobrego efektu ?? 2,5-3k to nie tak dużo żeby to sprawdzić.
A nie na pcm63? Czy można spodziewać się dobrego efektu to musisz przekonać się sam, bo to Tobie ma się podobać:)
Zastanow się też nad alokacja środków na poszczególne elementy w swoim systemie. W pierwszej kolejności inwestowałbym w lepsze kolumny i akustykę.
Racja , PCM63 . z alokacja środków się zgadzam , ale 2-3 k to nie tak dużo żeby się przekonać czy to lepsze rozwiązanie niż DAC na D/S .
Kolumny które mam to te ", lepsze" u mnie po MA Silver 300 , na razie zostaną ,  pytanie jakie kolumny były by teraz lepsze ??
tak jak pisalem,,,daleka droga przed Toba.
chyba to Ty byles zalozycielem watku o kolumnach do 60m kw .i tak forumowicze sie w nim produkowali,aby doradzic cos dobrego,
a Ty zdecydowales sie na "przecietniaka",majac mozliwosc kupienia czegos o 2 klasy wyzej.
ta sama historia z pre,ARC,to tez taki "przecietniaczek" technicznie grajacy.muzyki w nim nie znajdziesz.
Zauwazylem,ze wymyslasz sobie cos,,,a potem forsujesz swoj pomysl,szukajac "poklasku" na roznych forach,calkowicie nie biorac pod uwage sugestii osob o wiekszym doswiadczeniu.
tak,czy owak.caly system do wymiany.
Twoje błędne decyzje kosztują.
Też tak myślę. Czemu dałem już wyraz w komentarzach.
2,5 czy 3 tysiące za ten sprzęt to jakiś absurd. Maszyna ma niemal trzydzieści lat i jest technologicznie całkowicie przestarzała. Choć dźwięk jak się komuś podoba to nic mi do tego- kwestia gustu rzecz jasna.
Ale płacić 2,5 tysiąca (o wyższej kwocie już nie wspominając) to jakaś desperacja czy pomroczność. Przecież to jest warte w porywach tysiąc zł o ile stan jest perfekcyjny.
Tutaj za 1700 zł nie było chętnych na kupno!! -
Albo
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - za 1600 zł pięć lat temu nie było chętnych na kupno. Pięć lat temu!! - to dzisiaj ten klocek jest już pięć lat starszy i cena powinna być stosownie niższa.
W licytacji od złotówki to nie wiem czy kwota przebiłaby 1000 zł.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez yayacek
jak zwykle merytorycznie i bez złośliwości...
Mój ARC nie gra przecietnie, nie słyszałeś go, jest po solidnej modyfikacji, nie wiesz jakie lampy itd, więc pohamuj z opiniami, a póki co widzę , że swojego Blazebirda nie możesz sprzedać , tym bardziej za takie pieniądze.  Cały system to może i do wymiany, ale wartości i OUN u Ciebie, bo  Twoje uwagi zakrawają na jakieś myślenie kompulsywne...może to z własnych porażek wynika.
Z uwagą czytam porady życzliwych i doświadczonych osób na AS i zakup ARCLS16 to był strzał w 10, całośc brzmi wybornie, . Jak kazdy chcę poprawić szczegóły.
Swoje uwagi ...kolumny do wymiany...wzmak do wymiany...pdre przeciętny ( bo o ARC nie wypada inaczej anpisać bo wyśmieją)...i calośc do wymiany...niczego nie wnoszą...więc daj sobie spokój.
Zycze Ci na Świeta spokojnej muzy do słuchania, może poprawi Ci nastrój.
yayacek
godzine temu sluchalem kolumn JBL 250Ti  w najwyzszej dostepnej wersji(byly4),wzmacniacz maca.pre maca c2500
gramofon Pioneer P3,i uwaga w pomieszczeniu 15m kw.
przestrzen,scena,muzykalnosc,detal ,wszechobecne powietrze,,,zero wzbudzania,brumienia
a kolumny maja z 35lat,power maca 754,tez stary jak swiat.
Może i tak.  Chociaż myślę , że droga jest przyjemnością , każdy Was  ma za sobą lepsze i gorsze wybory.
