Wymiana kondensatorów w torze XLR wzmacniacza. Proszę o pomoc.
hatori77
W moim wzmacniaczu jest taka mała płytka sprzężona z gniazdami XLR.
Połączona taśmą z płytą główną.
Jeden wzmacniacz operacyjny OP275 dwa malutkie kondensatory bipolar no name 47uF/16 V i dwa zwykłe elektrolity też no name 220uF/25V.
Te dwa bipolar wymieniłem na Mundorf ECap o większej pojemności 68 uF/100V .
Pytanie ...czy mogę dać wyższą prawie dwukrotnie wartość pojemności i na o wiele krotnie wyższe napięcie...Czy lepiej tych samych wartości?...
Dźwięk po 20 godz wygrzewania jest czysty i dynamiczny ale ( nie wiem jak to ująć) ...jakby napięty, ściśnięty...nerwowy.
Czy po wielu godz. formowania ...kondensator Mundorfa otworzy się ?
14 minut temu, msankowski napisał:
Dlaczego wymieniasz na inne pojemności?
Chcę  trochę poeksperymentować z dźwiękiem. Poza tym oryginalny z lewego kanału jest troche spuchnięty . A to raczej dobrze nie wróży. Niby trzyma parametry..
Posiadam też Mundorfa z tej samej seri Ecap o takiej samej pojemności 47uF tyle że wyższym napięciu 100v.
Na razie wstawiłem ten większy .
Dzwięk w wielu aspektach się poprawił...czystość, dynamika , zejście...ale jest jakby siłowy , wymuszony...jak napisałem napięty.
Fakt ...dostał kopa...
Kondensator ma swoją rolę w obwodzie a jego pojemność wpływa na parametry tego obwodu. Np częstotliwość rezonansową, stałą czasową itd.
Bezkarnie można zwiększać pojemności w układach zasilania. Ale inne już niekoniecznie. Wygrzewanie nie przywróci częstotliwości odcięcia filtru, która została zmieniona kondensatorem o innej pojemności niż wyszła z obliczeń projektantowi filtru.
Wymieniłem setki elektrolitów w układach audio, głównie instrumentach, na lepszej jakości, ale zawsze o tej samej pojemności.
Foto..ale słabo widać .
To te dwa skrajne...
A może w układzie jest użyty tylko jako separacja składowej stałej na wyjściu ...
Czasem wystarcza tam MKT i to 0,47 czy 1 uF a nie 33 uF - wszystko zależy
od znajomości impedancji stopnia wejściowego z którym to XLR współpracuje.
Tu jest wstawiony pewnie z zapasem na skrajnie małą oporność wejściową.
Ring radiator rules
Radzisz...wrócić do tej samej pojemności...a napięcie , mogę dać na 100 v zamiast oryginalnych 16 v?
Tak bym zrobił. Kiedy pojemności będą się zgadzały z oryginalnymi będziesz mógł wyciągnąć wnioski czy wymiana na lepsze kondensatory dała oczekiwany albo jakiś efekt. Napięcia mogą być wyższe niż w oryginalnych.
Kup sobie korektor graficzny...
Jeśli dźwięk zmienia ci się z czasem to masz uszkodzone kondensatory. Wymień je na sprawne.
To są nowe kondensatory Mundorfa Ecap tyle , że dwukrotnie większa pojemność.
Dam im jeszcze czas na wygrzanie  i wymienię również na Mundka tyle , że tej samej pojemności co były orginalnie wstawione....
Rozumiem że Miński nie są uszkodzone, bo starych spuchniętych kolega by nie wstawiał. Natomiast po ich zamontowaniu będą się formowały/ wygrzewała. Pamiętam że Miński w kolumnach dogrywaly mi się przez ładnych parę tygodni, coś jak z lampami.
